allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DO9PH on 15. June 2019, 18:02:13
Title: Firmware für 0.6.3
Post by: DO9PH on 15. June 2019, 18:02:13
Hallo Leute,
ich habe eine Anfänger Frage.
Ich habe ein originales (bisher) unmodifiziertes 0.6.3 in Arbeit.
Wenn ich es richtig vestehe kann ich die Firmware,
welche auf der UHSDR Project Page zu finden ist (mcHF Version), nicht verwenden.
Ab Version 5 (Je nach Modifikationen) nicht mehr, oder?
Sorry falls die Frage schon oft gestellt wurde......aber ich stehe noch ganz am Anfang
und bin mich am einarbeiten und lesen und sehe grad ganz ganz viele Bäume ohne Wald
Title: Re:Firmware für 0.6.3
Post by: DF8OE on 15. June 2019, 19:32:09
Wenn bei deinem Gerät auf der UI-Platine noch der SPI-Bus und der Parallelbus für das LCD kurzgeschlossen ist kannst Du die Firmware nicht verwenden. Das ist aber auch schon die einzige Einschränkung. Es war sowieso eine sehr doofe Idee zwei Busse kurzzuschließen ::)
Post by: DO9PH on 15. June 2019, 20:45:02
Ok, danke für die schnelle Antwort.
Bisher habe ich noch nichts an der Platine verändert.
Ich muß erst mal alles fertig machen und dann weiter sehen wie ich mich entscheide. Aber gut zu wissen das mir auch Eure FW mit kleinen Änderungen als Option möglich ist.
Post by: DF8OE on 16. June 2019, 07:00:25
Du solltest Dich, wenn Du mit dem Gerät wirklich gut funken willst und es verbessern willst, vor Allem mit viel Zeit bewaffnen und dir die Schaltung anschauen, in unserem Forum stöbern und Fragen stellen was das Zeug hält. Die neueste Firmware ist nahezu eine Voraussetzung für gute Leistung. Die Firmware macht bei einem SDR einen erheblichen Anteil der Leistung aus und UHSDR ist eine verdammt gute Firmware geworden. Zwischen de ursprünglichen FW von Chris und Clint und der aktuellen UHSDR liegen Lichtjahre an Leistungsdifferenz...
Post by: DO9PH on 16. June 2019, 07:51:47
danke für deine Antwort.
Ich denke so wird es laufen.
Macht Euch auf Fragen bereit ;D
vy73 Patrik DO9PH
Post by: DF5LI on 16. June 2019, 12:48:41
Soweit ich aus anderen Foren erfahren habe, hat Chris bei den V.06.3 Platinen nur den Thermo-Sensor MCP9801 weggelassen. Das führt zu einer Fehlermeldung beim Booten und zu einer Warnanzeige im Temperaturfeld des Displays. Den Chip kann man aber leicht nachrüsten, wie an anderer Stelle im Forum beschrieben. Ansonsten läuft die UHSDR-FW problemlos.
Post by: DO9PH on 16. June 2019, 13:36:26
@DF5LI
Auch an Dich ein Dankeschön.
vy73 Patrik DO9PH
Post by: dg0nf on 17. June 2019, 09:56:35
Hab vor Kurzem einen mcHF 0.6.3 für einen Bekannten zusammengebaut. Die Platinen waren weiß, mit schwarzem Bestückungsaufdruck. Man konnte keine Leiterzüge mehr sehen. Modifikationen, bei denen man etwas an den Leiterzügen ändern müsste, wären hier sehr schwer. :(
Das Display war nur an ein paar wenigen Lötpunkten anlötbar (nur SPI-Anschluss möglich), für die restlichen Anschlüsse existierten zwar Löcher, aber keine Lötpads. Einen Steckverbinder fürs Display einzubauen hat sich als unpraktikabel erwiesen, da beim Abziehen des Displays immer das Gehäuse vom Steckverbinder mit den nicht anlötbaren Kontakten am Display hängen blieb. Hab es dann doch direkt eingelötet. Auslöten geht mit Entlötpumpe recht einfach. Hab vorher aber alles bestückt, was unterm Display ist (J6 und Debug-Steckverbinder)
Für den Temperatursensor waren die Lötpads vorgesehen, einfach Nachbestücken des Sensors hat gereicht.
Der Potato-Chip ist schon mit drauf.
Normalerweise wäre eine SMA-Buchse als Antennenanschluss vorgesehen (mitgeliefert), bei den wenigen möglichen Steckzyklen für SMA erachte ich das für ein Portabelgerät als sehr bedenktlich. Da aber gelichzeitig der Platz für eine BNC-Buchse vorgesehen war, hab ich diese stattdessen eingebaut. Das Loch im Gehäuse ist eh dafür vorgesehen, für SMA müsste man sich hier etwas basteln, um das Loch zu verkleinern.
Die Mods an der SWR-Messbrücke sind, wenn ich das richtig gesehen habe, schon berücksichtigt.
Für den Lautsprecher wurde ein 2-poliger Pfostensteckverbinder vorgesehen, den man auf das UI-Board und auf das RF-Board löten kann, um dann dort den Lautsprecher anzuschließen. Damit entfällt die Bohrerei in der Platine, um das Lautsprecherkabel an die UI-Platine zu bekommen.
Falls jemand das Kit mit Gehäuse kauft, dann wird er feststellen, dass die Achsen der Encoder etwas kurz geraten sind und auch nicht recht in die Drehknöpfe passen. Ich hab die drei Knöpfe für die linken Encoder abgedreht, damit sie etwas tiefer kommen und innen die Befestigung mit dem Skalpell etwas angepasst. Der Abstimmknopf passte gerade so drauf, ohne irgendwas zu ändern.
RTC-Mod ist wegen der nicht sichtbaren Leiterzüge nicht durchführbar.
Die PIN-Dioden am Rx/Tx-Umschalter hab ich noch nicht ersetzt, das wäre aber möglich, weil man hier ja nirgendwo Leiterzüge durchkratzen muss.
Gruß, Helge
Post by: WD8BXS on 17. June 2019, 13:30:45
Hello to all !!
I have several files in the Yahoo groups, one will show you how to mount the temp sensor (U10) right on top of the SI.
https://uk.groups.yahoo.com/neo/groups/M0NKA-mcHF/files/WD8BXS/
Also there is a file to print for an insert to fill the void in the case around the BNC connector.
Take care,
de Chuck WD8BXS
Post by: DO9PH on 17. June 2019, 20:10:50
Quote from: dg0nf on 17. June 2019, 09:56:35
Merkwürdig, meine Platinen sind grün und die Leiterbahnen sind sichtbar.
Das ist bei mir auch, mal schauen wie ich das mache.
Fest einlöten möchte ich sehr ungern.
Die Lötpads sind da, Chip ist schon auf meiner Liste zum bestellen.
Bei mir auch
Das werde ich auch tun, ich denke die mechanische Belastung ist zu groß für den SMA Anschluss.
Da wird ja jede Bewegung des Kabels auf die Lötpunkte weitergegeben, SOLLBRUCHSTELLE sozusagen.
Hast du mir eine Bestellnummer der BNC-Buchse, hab bei Farnell zwar eine im Auge, bin mir aber noch nicht sicher.
Artikelnummer bei Farnell 031-70221
Danke für deine Antwort auf meine Frage
vy73 Patrik DO9PH
Post by: dg0nf on 18. June 2019, 06:41:02
Moin Patrik!
Quote from: DO9PH on 17. June 2019, 20:10:50
Die Platinen, die ich bei dem Gerät hatte, sehen genau so aus, wie die, die er im Moment auch auf seiner Verkaufsseite zeigt: Link (http://www.m0nka.co.uk/?page_id=740)
Leider kann ich Dir keine Bestellnummer (mehr) sagen. Ich hatte verschiedene Bauformen von der BNC-Buchse in der Bastelkiste und hab einfach genommen, was ins Gehäuse passt.
Ich glaube aber, es war diese hier: Link (https://www.digikey.de/product-detail/de/te-connectivity-amp-connectors/5227161-7/A32260-ND/811158]Link[/url], die gibt es auch in Schwarz: [url=https://www.digikey.de/product-detail/de/te-connectivity-amp-connectors/5227161-9/A32261-ND/811159)
Gruß, Helge
Post by: SP9BSL on 18. June 2019, 07:46:28
Very "future oriented" solution, congratulations to Chris! Good to know, I have to advice against buying this board for my friends...
The schematics of LCD connection on "modern" mcHF UI (just lack of words...):
Post by: DO9PH on 18. June 2019, 08:38:52
Quote from: dg0nf on 18. June 2019, 06:41:02
Moin Patrik!
Diese habe ich bekommen.....
Post by: DF8OE on 18. June 2019, 17:13:04
The reason for the SPI wiring of the LCD is possibly the malfunction of many LCDs HY28B in parallel mode. More and more LCDs are widely out of specs and do not work with UHSDR...
Post by: DJ3FV on 20. June 2019, 08:33:13
Hi Patrik,
wir sehen uns morgen aber hier schon einmal vorab meine Antwort zu Display:
Mit Sockeln arbeiten und zusätzlich etwas Heißkleber unter die Sockel packen um das Ganze zu stabilisieren. Das lässt sich jederzeit mit Heißluft wieder entfernen.
73, Uwe
Post by: SP3OSJ on 27. June 2019, 15:25:13
Quote from: DF8OE on 18. June 2019, 17:13:04
Hi
The HAOYU factory has written about the HY28B parallel 16bit LCD:
This is not a problem. do not worry. Your initialization code is the earliest. There's an BUG. Please use the new initialization code updates.
DeviceCode = LCD_ReadReg(0x0000); /* read LCD ID */
/* recognition different screen, use different Initialization */
if( DeviceCode == 0x9325 || DeviceCode == 0x9328 )
LCD_Code = ILI9325;
LCD_WriteReg(0xE5, 0x78F0); /* set SRAM internal timing */
LCD_WriteReg(0x01, 0x0100); /* set Driver Output Control */
LCD_WriteReg(0x02, 0x0700); /* set 1 line inversion */
LCD_WriteReg(0x03, 0x1030); /* set GRAM write direction and BGR=1 */
LCD_WriteReg(0x04, 0x0000); /* Resize register */
LCD_WriteReg(0x08, 0x0207); /* set the back porch and front porch */
LCD_WriteReg(0x09, 0x0000); /* set non-display area refresh cycle ISC[3:0] */
LCD_WriteReg(0x0A, 0x0000); /* FMARK function */
LCD_WriteReg(0x0C, 0x0000); /* RGB interface setting */
LCD_WriteReg(0x0D, 0x0000); /* Frame marker Position */
LCD_WriteReg(0x0F, 0x0000); /* RGB interface polarity */
/*************Power On sequence ****************/
LCD_WriteReg(0x10, 0x0000); /* SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB */
LCD_WriteReg(0x11, 0x0007); /* DC1[2:0], DC0[2:0], VC[2:0] */
LCD_WriteReg(0x12, 0x0000); /* VREG1OUT voltage */
LCD_WriteReg(0x13, 0x0000); /* VDV[4:0] for VCOM amplitude */
LCD_WriteReg(0x07, 0x0001);
delay_ms(200);
/* Dis-charge capacitor power voltage */
LCD_WriteReg(0x10, 0x1090); /* SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB */
LCD_WriteReg(0x11, 0x0227); /* Set DC1[2:0], DC0[2:0], VC[2:0] */
delay_ms(50); /* Delay 50ms */
LCD_WriteReg(0x12, 0x001F);
LCD_WriteReg(0x13, 0x1500); /* VDV[4:0] for VCOM amplitude */
LCD_WriteReg(0x29, 0x0027); /* 04 VCM[5:0] for VCOMH */
LCD_WriteReg(0x2B, 0x000D); /* Set Frame Rate */
LCD_WriteReg(0x20, 0x0000); /* GRAM horizontal Address */
LCD_WriteReg(0x21, 0x0000); /* GRAM Vertical Address */
/* ----------- Adjust the Gamma Curve ---------- */
LCD_WriteReg(0x30, 0x0000);
LCD_WriteReg(0x31, 0x0707);
LCD_WriteReg(0x32, 0x0307);
LCD_WriteReg(0x35, 0x0200);
LCD_WriteReg(0x36, 0x0008);
LCD_WriteReg(0x37, 0x0004);
LCD_WriteReg(0x38, 0x0000);
LCD_WriteReg(0x39, 0x0707);
LCD_WriteReg(0x3C, 0x0002);
LCD_WriteReg(0x3D, 0x1D04);
/* ------------------ Set GRAM area --------------- */
LCD_WriteReg(0x50, 0x0000); /* Horizontal GRAM Start Address */
LCD_WriteReg(0x51, 0x00EF); /* Horizontal GRAM End Address */
LCD_WriteReg(0x52, 0x0000); /* Vertical GRAM Start Address */
LCD_WriteReg(0x53, 0x013F); /* Vertical GRAM Start Address */
LCD_WriteReg(0x60, 0xA700); /* Gate Scan Line */
LCD_WriteReg(0x61, 0x0001); /* NDL,VLE, REV */
LCD_WriteReg(0x6A, 0x0000); /* set scrolling line */
/* -------------- Partial Display Control --------- */
LCD_WriteReg(0x80, 0x0000);
LCD_WriteReg(0x81, 0x0000);
LCD_WriteReg(0x82, 0x0000);
LCD_WriteReg(0x83, 0x0000);
LCD_WriteReg(0x84, 0x0000);
LCD_WriteReg(0x85, 0x0000);
/* -------------- Panel Control ------------------- */
LCD_WriteReg(0x90, 0x0010);
LCD_WriteReg(0x92, 0x0600);
LCD_WriteReg(0x07, 0x0133); /* 262K color and display ON */
We tested one by one before shipment. Usually only some LCDs have damaged pixels (bright pixels).As you said so many bad LCDs, then we have already closed down.This is not going to happen. The truth is.
This is a problem with your LCD driver. We have three models of the 2.8LCD 9325 controller. They are ILI9325A ILI9325C and ILI9325D. Their operation timing is different. The A version is the slowest. The D version is the fastest. So the timing of the operation of your LCD driver must be done in accordance with the A version. In addition, the D version must also use the new initialization code. I will attach a new initialization code later.
This is compatible with all 2.8 LCDs. (The timing mentioned above refers to the address setup time/address hold time of the i8080 bus, and the data setup time/data hold time. Different MCU settings are different. You can modify this part of the timing.)
Artur
Post by: DF8OE on 27. June 2019, 16:12:52
Hi Artur,
thanks for your contribution. The code we used is a result of testing. About three years ago there was an issue called "broken TV" which prevents ~80% of LCDs from working. They work partially and by chance. So we worked very hard to get a code which works with all LCDs on the market: older ones AND newer ones. The newest init code of HAOYU we got worked with newer LCDs ("broken TV"...) but refused working with all older LCDs. You know: many of them are directly soldered to PCB not on headers...
Of course I can add the code you posted, but I cannot confirm if it is working or not. I do no longer own any HY28B device. All devices I own do have 3.2" or 3.5" LCDs - so testing only can be made by other hams. I can build a binary and release it for testing - but I also know the rule "do not touch what is running". We have not one single issue report about LCD problems - so there is no problem "in general"..
Post by: DF8OE on 30. June 2019, 08:15:18
Hi Artur,
last week I got accesss to two very old mcHFs. One of them has HY28A and the other (version 0.3) very old HY28B. Both do work flawlessly using existing init code in UHSDR but refused working with new init code you posted: both screen stay white. I have spent many hours in getting the existing init code which is working on all LCDs up to ~1 year. Since 1 year there are more and more LCDs HY28B which do not work in all modes. But not all LCDs and not exactly defined modes are affected. I cannot change init code to get newer LCDs working (and cannot test it because I do not have access to newer ones and will not buy one) and many older LCDs stop working... I never ever have had such problems at 3.2" LCDs and/or 3.5" / 4" LCDs. Such a behaviour makes it impossible to use such a LCD in commercial products which get firmware updates! I have written it in Yahoo group some years ago before I left the group due to "license discussions": best would be to leave HY28 and turn to 3.2 or larger LCDs...
Post by: DB4PLE on 30. June 2019, 13:25:12
Hi Artur,
it would be very helpful if you could identify the settings which make the difference for your displays.
In your quote below I removed all settings which should not be relevant.
So what you have to do know is to use the existing UHSDR firmware source code, and try to replace existing values for the 9325
with the ones below.
We have in the source code basically the same sequence of settings and it is easy to find where to replace
the values.
The idea is to find which values have an influence and which not.
Only then we can start thinking about merging the settings (or not). And without access to your displays, we can't do this.
Some of these settings are voltage/drive current related. As far as I could see it, the UHSDR code uses
fairly safe (read strong) settings for the drive settings. So these are not necessarily the first targets. But one never knows.
Quote from: SP3OSJ on 27. June 2019, 15:25:13
LCD_Code = ILI9325;
delay_ms(200);
Post by: DF8OE on 30. June 2019, 14:27:52
Additionally I see some things what have illogical aspects:
1) If there are different versions: why are there absolutely no informations in datasheet directly from ILITEK?
2) If you are digging through the web with "9325 different versions" (or revisions) you only can find matches at M0NKA page which has nearly the same contents that is in the mail from HAOYU. Noone else mentioned "different versions"...
3) If ILI9325A is the slowest and our init code is working well with it: speed cannot be the problem. Or is newest HY28D not capable of reading SLOWER data transfer?
4) Why do ALL 3.2" LCDs work well regardless if they are old or brand new? Are the "different versions ILI9325" only fitted to 2.8"? It looks as the problems are only present at 2.8" LCDs...
I cannot determine but I think there are differences in timing not in speed - and these differences are related to quality problems not to different versions. But differences in timing often lead to there must be different software used to drive them. If it is not software detectable what "version" is connected it is impossible to use different codes. The only idea I do have is to start with some "special buttons kept pressed" to use new code...
Post by: DB4PLE on 30. June 2019, 15:01:21
btw, google told me that we already discussed the very same settings from above:
See post 79 in https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=374;start=79 (https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=374;start=79).
It is 100% the same answer from the manufacturer. I didn't bother to read the remain 8 pages of posts but I am sure we gave it a fair test.
Post by: DF8OE on 30. June 2019, 15:38:21
Thumbs up - this was out of my focus 8)...
