allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: hb9bdm on 19. March 2019, 14:07:12
Title: STW USB Link Adapter
Post by: hb9bdm on 19. March 2019, 14:07:12
Kann ich mit einem USB Link Adapter eine MCU von einem voll funktionierenden mcHF Radio lesen, oder muss ich das Radio zuerst Reseten?
73, Chris
Title: Re:STW USB Link Adapter
Post by: DF8OE on 19. March 2019, 15:43:46
Du kannst den Flash direkt auslesen - keine Vorbereitung nötig.
Das geht aber auch einfacher:
  • USB-Stick reinstecken
  • BAND- drücken und gedrückt halten
  • Gerät einschalten
  • BAND- loslassen wenn die ersten Meldungen erscheinen
  • Dann wird der Flash auf den USB-Stick geschrieben.
Post by: hb9bdm on 19. March 2019, 16:33:16
Hallo Andreas
Danke fuer die Antwort. Ich glaube ich habe mich nicht richtig ausgedrueckt.
Ich versuche, endlich meinen USB ST Link Adapter zu benutzen. Ich hatte ja Probleme damit, meine MCU zu loeschen. Jetzt eben die Frage, geht das auch an einem funktioierenden, geladenen Radio, oder muss ich zuerst alle Daten loeschen?
73 Chris
Post by: DF8OE on 19. March 2019, 16:39:33
Richtig - das hatte ich so nicht verstanden 8)
Ja - der ST-Link geht an jeder MCU wenn Du den Chip nicht lse- oder schreibgeschützt hast. Davon gehe ich aber nicht aus - also uneingeschränkt JA.
