allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DL5VA on 21. February 2019, 09:51:55
Title: Anfängerfrage: Bandanzeige und Frequenz stimmen nicht überein
Post by: DL5VA on 21. February 2019, 09:51:55
Hallo OM´s
ich habe das Problem, das die Frequenzanzeige nicht mit der Bandanzeige übereinstimmen. Beispielsweise angezeigte Frequenz "7,57 MHz" Anzeige "Band60m". Wie ist der Algorithmus für die Frequenzanzeige? Ich kann die Frequenz ändern, jedoch ändert sich das Band nicht mit. Ist das ein Softwareproblem, oder muss ich in der Hardware suchen?
Bootlader 5.04
Firmware 2.11.36
Vielen Dank
Volkmar, DL5VA
Title: Re:Anfängerfrage: Bandanzeige und Frequenz stimmen nicht überein
Post by: DB4PLE on 21. February 2019, 10:38:48
https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Firmware-FAQ#q-why-is-the-band-shown-twice-in-the-ui
verrät, warum da so ist.
Grüße
Post by: DL5VA on 21. February 2019, 10:56:16
(solved) Danke,
Die Software ist sehr umfangreich, man muss sich erst einarbeiten.
Vlokmar, DL5VA
