allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: hb9bdm on 12. February 2019, 15:05:23
Title: (Solved) Breites Störsignal auf 20m mcHF v07
Post by: hb9bdm on 12. February 2019, 15:05:23
Hi
Kürzlich stellte ich fest dass bei zwei v07 mcHF Radios sehr breite Störsignale auftraten, und zwar bei 14125Khz und nur dort. Das auch nur im Mode SSB USB/LSB oder CW, nicht so bei AM.
Vor dass ich mich auf die Suche mache, hat vielleicht jemand einen Hinweis dazu.
Chris
Title: Re:Breites Störsignal auf 20m mcHF v07
Post by: DB4PLE on 12. February 2019, 18:32:18
bitte Firmware & Bootloader version angeben.
Post by: hb9bdm on 13. February 2019, 09:28:51
Hallo Danilo
Danke dass Du Dich meldest.
Bootloader ist: 3.4.2
Firmware ist: D2.9.53
Gruss Chris
Post by: DF8OE on 13. February 2019, 11:32:30
Hallo Chris,
alle Bootloader vor dem 5.0.1 haben einen ganz fiesen Bug gehabt. Der kann sich in was-weiß-ich äußern - auch Dingen, die niemand nachvollziehen kann. Oder aber sie laufen einwandfrei. Um hier auszuschließen, dass Du so eine fiese Fehlfunktion hast, mach bitte erstmal ein Bootloaderupgrade.
Post by: hb9bdm on 13. February 2019, 15:17:46
Hallo Danilo, Andreas
Recht habt ihr! Habe neuen Bootloader und FW aufgespielt, und siehe da, Problem behoben. Dachte wirklich zuerst an eine HW Problem
Herzlich Dank ihr beiden und Grüsse aus der sonnigen Schweiz
Chris
Post by: DB4PLE on 13. February 2019, 17:40:41
Hallo Chris,
kannst Du noch den Topic Titel auf [Solved] ... oder [Gelöst] ändern?
Post by: hb9bdm on 14. February 2019, 09:50:02
Danke Danilo
Grüsse Chris
Post by: DF8OE on 14. February 2019, 15:22:42
Hallo Chris,
um den Titel deines Beitrages zu ändern, schaue ihn Dir an und gehe dann auf "bearbeiten". Dann kannst Du den Text und auch den Titel verändern.
Ein
[solved]
oder
[gerlöst]
am Anfang des Titels macht für alle sichtbar, dass es für dieses Problem eine Lösung gegeben hat. Dabei ist wichtig, dass Du DEN STARTBEITRAG nimmst ::)
