Title: nur noch Rauschen
Post by: dl5gsm on 27. January 2019, 08:34:39
Hallo, ich hab meinen mcHF rev.05 ein Update auf 2.11.7 gegönnt, den TCXO eingeschaltet alles lief gut, bis zum Ausschalten. Es dauerte ca. 30 sec bis die Daten im EERom waren… Beim nächsten Einschalten das Problem nur noch Rauschen auf allen Bändern auch im Wasserfall Sind keine Spuren zu sehen. Wer kann mir einen tip zur Suche geben? Ach ja die PinDioden hab ich durch ein Relais ersetzt.
Title: Re:nur noch Rauschen
Post by: Golf_44 on 27. January 2019, 11:36:51
Verlust der Config-Daten im Eeprom? Gibt derzeit eine Bestrebung softwareseitig ein wenn auch nur sehr vereinzelt auftretendes Problem zu lösen. |
Post by: dl5gsm on 27. January 2019, 12:30:30
die Konfig im EEPRom hab ich gelöscht und die Daten vom Papierbackup wieder Eingetragen,- auch kein Erfolg...
Post by: DB4PLE on 27. January 2019, 13:58:57
was war denn die Ursprungsfirmware vor dem Update. Und was passiert, wenn Du die wieder einspielst?
73 Danilo |
Post by: dl5gsm on 27. January 2019, 17:39:42
Mit der alten FW ging er auch nicht mehr.Ich hab aber nun einen Fehler gefunden, der BC237 der das Relais ansteuert (Anstelle der PinDioden)war zerschossen und so schaltete das Relais nicht mehr wenn ich auf Sendung ging. Da ich vor dem Zusammenbau auch die SWR-Brücke zum laufen gebracht hatte und der Dummyload angeschlossen war drückte ich auch einige male auf TUNE…
73 de Georg |
Post by: DF8OE on 27. January 2019, 18:08:02
5...10W auf den Eingang des RX??? Nicht gut, denke ich...
Ich drücke Dir die Daumen.
Post by: dl5gsm on 27. January 2019, 19:02:08
ich denke mal ich tausche als erstes den 74cbt3253c (u1) den muss ich aber erst bestellen :(
73 de Georg |
Post by: DF5LI on 28. January 2019, 15:13:30
Da bist du auf dem richtigen Weg! Gehe doch mal mit einer Teststrippe direkt auf die Basis von Q1 und schaue, ob das Gerät dann Empfang hat. Vielleicht hat es auch noch den U2 und den Q1 zerrissen... |
Post by: dl5gsm on 31. January 2019, 10:12:07
Gehe ich mit einem Draht an die Basis von Q1 höre ich ein metallisches Klicken im Lautsprecher. Q1 hab ich auch einmal ausgelötet und geprüft, scheint OK zu sein. Danach U1 und U2 getauscht, kein Erfolg. U15 oder der OPV U16 sind dann wohl die nächsten…
Post by: DF8OE on 31. January 2019, 10:30:48
Du brauchst nicht "mit Try & Error" tauschen.
Schließe deine Antenne mit einem Koppelkondernsator an die Basis von Q1. Wenn dann der Empfang wieder geht liegt das Problem davor. Wenn nicht, dann dahinter.
Post by: dl5gsm on 31. January 2019, 12:08:50
genau das hab ich ja gemacht, siehe oben. 73 de Georg |
Post by: DF8OE on 31. January 2019, 13:39:25
Ich lese nur was von "einem Draht". Hast Du Empfangserfahrung mit diesem Draht, wenn der TRX in Ordnung ist? Dann kannst Du das vergleichen. Wenn nicht: wenig Aussagekraft. In dem Fall würde es mehr Sinn machen, wenn Du ein Signal aus einem Signalgenerator einspeist - ggf. mit einer Möglichkeit zum dämpfen.
Post by: dl5gsm on 31. January 2019, 15:23:15
Ja dieser "Draht" ist eine Langdrahtantenne, und einen HF-Generator hab ich versuchsweise an die Basis von Q1 angeschlossen und alle Bänder einmal durchgestimmt - ohne Erfolg.Auch eine alte FW ist wieder aufgespielt (2.9.51) |
Post by: DF8OE on 31. January 2019, 15:48:56
Dann kann es der Mischer selbst sein oder er bekommt keine 90° LO Signale oder auch nicht unwahrscheinlich: Du hast Dir mit den 10W HF die Logik für die Erzeugung der TX/RX-Umschaltung zerschossen. Miss einfach mal nach, ob die TX/RX-Umschaltspannungen an den Bandpässen und dem RX und TX Mischer noch stimmen. Das sind reine DC-Signale - mit einem DVM gut messbar.
Post by: dl5gsm on 02. February 2019, 17:31:16
Kleiner Zwischenbericht: R22-R25 ausgelötet an pin 5,6,9,8 von U11 kein Signal, an der 3 ist das ist die Frequenz vom Si570 nachweisbar.
73 de Georg |
Post by: dl5gsm on 05. February 2019, 12:28:21
geschafft!, es war am Ende U11... danke für die Hilfe
73 de Georg |
