Title: [gelöst] Raspberry/mchf - kein USB Audio
Post by: DL5DLA on 23. October 2018, 06:15:00
Hallo zusammen, ich habe auf dem Raspberry Pi (stretch) WSJT-X 1.0.1 installiert und möchte nun die Verbindung zum mchf herstellen. CAT-Kontrolle funktioniert einwandfrei, aber ich sehe in WSJT-X keinerlei Empfangspegel. In den Audiosettings habe ich ausgewählt: Input: plughw:CARD=mchf,DEV=1 Output: plughw:CARD=mchf,DEV=0 |
aplay -l liefert:Karte 1: mchf [USB Interface mchf], Gerät 0: USB Audio [USB Audio] Sub-Geräte: 1/1 Sub-Gerät #0: subdevice #0
Wenn ich den Button "Tune" betätige, sendet der mchf auch, allerdings mit geringer Leistung. Außerdem kann ich mit dem Button den Sendevorgang nicht beenden. Im alsamixer stehen beide Regler (in/out) auf 100%. Alternativer Betrieb Windows10/WSJT-X/mchf funktioniert einwandfrei. Testweise hatte ich auch mal die Beta WSJT-X 2.0 installiert, mit gleichem negativen Ergebnis.
Ich stehe auf dem Schlauch. Habt Ihr vielleicht noch einen Tipp?
Gruß Peter
Title: Re:Raspberry/mchf - kein USB Audio
Post by: peter_77 on 23. October 2018, 08:03:26
Das hier hast du zu dem Thema gelesen ??: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=544 (https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=544) Ein Test mit aktueller Firmware mit I40, mcHF funktioniert mit einem RasPi und aktuellstem Raspbian Stretch fehlerlos ! Irgendwas stimmt also mit deinem Setup nicht ! Lesenswert dazu: https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/USB-CAT-and-AUDIO-Mode (https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/USB-CAT-and-AUDIO-Mode) |
Post by: DL5DLA on 23. October 2018, 08:52:32
Ja, mehrfach gelesen ... und das meiste auch hoffentlich vestanden ;). WSJT-X akzeptiert ja auch die in den Settings ausgewählten Input/Output Devices, es gibt keine Fehlemeldungen. Mag sein, dass ich irgendwo irgendwas kaputtkonfiguriert habe - vielleicht muss ich noch mal ein neues jungfreuliches Image hochziehen ...
Aber es ist schon mal ein guter Hinweis, dass es mit Raspbian Stretch funktioniert. Danke. |
Post by: DF8OE on 23. October 2018, 15:29:42
Es funktioniert auch mit Raspbian Jessie - seit Äonen. Habe schon auf diversen Linux Presentation Days einen mcHF mit Raspi vorgeführt - hat nie Probleme gegeben.
Post by: DL5DLA on 25. October 2018, 06:54:36
Das war der entscheidene Hinweis. Ich hatte noch die FW 2.9.9 drauf. Nach dem Update auf 2.9.53 funktioniert nun alles. BTW, ich wollte eigentlich danach noch mal wieder zurück auf die 2.9.9, um zu sehen, ob der Fehler dann wieder auftritt. Ich konnte die alte FW auch aufspielen, der mchf startete aber dann nicht mehr. Läd der aktuelle Bootloader evt. alte FWs nicht mehr richtig? Gruß Peter |
Post by: DF8OE on 25. October 2018, 08:18:41
Die Bootloader haben (und werden) stets alle Firmware-Versionen unterstützt / unterstützen. Es gibt KEINE Inkompatibilitäten. Aber es kann durchaus welche in den Settings geben - oder das Image war defekt, oder der Flashvorgang nicht erfolgreich. Gründe für ein Nicht-starten kann es viele geben.
