Title: Aufbau V 0.6, welche Modifikationen sind sinnvoll?
Post by: dm6tt on 11. June 2018, 18:19:14
Hallo Leute, nachdem ich 2015/16 einen 04er mcHF gebaut habe, wollen wir nun noch eine 0.6er Version bauen. Soweit ich gelesen habe, sind die meisten Modifikationen ja nun ins Layout gewandert.
Ich habe mal zusammengestellt, was ich gerne anpassen will: 1. Tausch der 74AC74 gegen Potato 74G74 (3,3V) 2. Tausch der Vorstufentranistoren Q3/Q4 gegen BFQ18 3. Tausch der Pin Dioden in der RX/TX Umschaltung gegen Relais 4. Tausch SN74CBT3253C gegen FST3253 5. Tausch der CPU gegen das größere Modell
Vor ein paar Jahren wurde sehr viel mit den Übertragern T5 und T7 experimentiert. Den T7 hatten wir aus 2 BN43-202 realisiert, eine ziemlich komplexer Aufbau. Wie sind die Erfahrungen in den letzten Jahren? Was ist das optimale Übertragungsverhältnis für T5? Lohnt sich der Aufwand T7 mit zwei BN43 aufzubauen oder kann man die von Christ vorgeschlagene einfache Methode wählen?
Kommentare und Hinweise sind sehr willkommen!
Danke
73, Marcus |
Title: Re:Aufbau V 0.6, welche Modifikationen sind sinnvoll?
Post by: DF8OE on 12. June 2018, 06:09:05
Hallo Marcus,
wenn Dir das Leben deiner MCU lieb ist solltest Du die beiden nach Außen führenden GPIOs gegen Spannung absichern ((UI-04/05-H-027).
Und wenn Du das Gerät auch portable mit eingebautem Akku betreiben möchtest (der vielleicht auch mal ein paar Wochen im Gerät verbleiben soll ohne dass die Akkus durch einen Strom im "Aus"-Zustand leergesaugt werden sollen ist (RF-04/05-N-010) noch zu empfehlen.
Bei den Ausgangstrafos hat sich die von Chris ursprüngliche Variante (aber mit 2:4 für T7) als beste Lösung herausgestellt.
Post by: Michael_K on 12. June 2018, 09:40:36
Hallo Marcus, die Modifikationen 1 - 4 habe ich auf meinen rf:V0.5 und V0.6 ausgeführt. Keinerlei Probleme damit. Mit den FST's ist man sicherlich auf der "sicheren" Seite, die Vorspannungsmodifikation vorausgesetzt. Die "große" MCU habe ich auf der ui_Vo.5 drauf; arbeitet da mit dem 3.2"-Display; keine Probleme - empfehlenswert. Vor der rf_V0.6 "werkelt" bei mir die OVI40-ui_V1.7 mit 3.5"-Display. Erfüllt momentan die erwarteten Eigenschaften. vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: dm6tt on 20. June 2018, 21:07:05
Hallo Andreas, Michael, vielen Dank für die Tipps, ich werde sie berücksichtigen. Das OVi40 UI Board liegt auch schon hier als Bausatz, aber zuerst soll der mcHF fertig werden.
73, Marcus |
