allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DC9VP on 02. April 2018, 10:50:57
Title: Suche 2,8" Display
Post by: DC9VP on 02. April 2018, 10:50:57
Hallo mcHFler,
leider ist mir beim Einbau ins Gehäuse mein 2,8" Display kaputt gegangen >:(
Hat noch jemand ein Display auf Lager zum Verkauf?
73, Frank
Title: Re:Suche 2,8" Display
Post by: hb9trt on 02. April 2018, 14:41:25
Hallo Frank
Habe noch davon an Lager. Aber wenn Du jemanden in DL findest ist das vielleicht einfacher wegen dem Transport. Kannst Dich melden, wenn Du keines findest.
Gruss
Post by: peter_77 on 03. April 2018, 12:46:32
Genau aus dem Grunde sollte man immer eins in Reserve haben.
Ansonsten immer hier:
https://www.hotmcu.com/28-touch-screen-tft-lcd-with-all-interface-p-63.html?cPath=6_16&zenid=5ds4khma1rf5rlcgt7lan6f424 (https://www.hotmcu.com/28-touch-screen-tft-lcd-with-all-interface-p-63.html?cPath=6_16&zenid=5ds4khma1rf5rlcgt7lan6f424)
Preiswert und die schicken auch recht schnell !
Post by: hb9trt on 13. April 2018, 22:28:23
Hallo Peter
Genau von denen hsbe ich die Displays. Bis jetzt funktionieren alle inkl. Touch screen. Aber habe nur spi Modus probiert kein parallel. Da gibts glaub dann und wann grössere Probleme mit fehlerhaften Displays.
Gruss Reto
Post by: DF8OE on 14. April 2018, 08:11:59
Häufig ist der parallele Modus dieser LCDs defekt. Dummerweise ist genau das der Mode der bei uns der favorisierte ist, weil der SPI Mode in der Datenübertragung einfach zu langsam ist...
Post by: peter_77 on 14. April 2018, 09:48:54
Kann ich nicht bestätigen...
Alle meine 2,8" Displays im parallel Modus (ca. 7 Stück) haben fehlerlos funktioniert hier. Mag sein das ich Glück mit der Charge hatte. Und...sie machen durch die Bank weitaus weniger Störungen als die seriellen mit SPI.
Ich habe aber dennoch alle auf SPI umgebaut aber einzig nur wegen der Uhren Mod um eine Uhr im Display zu haben.
Post by: DF8OE on 14. April 2018, 09:52:27
Das ist in der tat ein chargen-abhängiges Lotteriespiel. In der Yahoo-Gruppe gab es für mehrere Monate sehr viele issues im parallelen Modus mit vielen LCDs 2.8".
Und ja: der Noise ist im parallelen Mode niedriger als im SPI. Und das LCD ist im SPI zu langsam. Die Uhrenmod ist zwar nett - aber auf dem mcHF ist eigentlich keine Uhr mit dieser Mod möglich, wenn man wichtige Eigenschaften eines TRX nicht verlieren will.
Post by: peter_77 on 14. April 2018, 10:06:34
..keine Uhr möglich ? Wie meinst du das genau ?
Das es dennoch möglich ist ohne auf etwas zu verzichten sehe ich ja täglich hier an allen 3 laufenden mcHFs mit Uhrenmod. :D
In weiser Voraussicht natürlich mit der CPU mit großem Flash....
Oder meintest du das jetzt auf zukünftige Entwicklungen mit der Uhr bezogen ??
Post by: DF8OE on 14. April 2018, 16:36:18
Ich meinte das so:
Es handelt sich um eine TRX. Bei dem hat höchste Priorität, dass er TX und RX mäßig gut performed. Wenn ein SPI LCD dran ist, performed er nicht gut (viele Störungen). Und der Bildschirmaufbau ist sehr langsam. Beides zusammen ist für mich ein no-go. Der Gewinn einer auf dem LCD sichtbaren Uhr ist für mich in keinem Verhältnis "zum Schaden". Dafür gibt es den OVI40. Der kann Uhr UND paralleles Display bedienen.
Post by: hb9trt on 18. April 2018, 12:03:01
Ja, ich habe mich auch von der Uhr beim mcHF veraschiedet. Einerseits brachte ich es fertig beim ersten Versuch einen Controller zu schrotten, beim 2. Versuch klappte es dann. Aber ich habe es genau bei einem gemacht. Meine laufen jedoch auch alle im SPI Modus. Und der letzte den ich bauen werde, wird nun einer im parallel Modus. Da ich aber noch einige 2.8" Displays habe aus verschiedenen Chargen denke ich, dass ich eines finden werde, das funktioniert.
Gruss
