19. April 2024, 12:36:12
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Was bedeutet "bin" und "dfu"? <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Was bedeutet "bin" und "dfu"?  (Read 3787 times)
dl7qk
« on: 16. January 2018, 10:21:28 »
ich klinke mich mal hier ein mit einer Frage
kann mir mal jemand genau die Unterschiede zu den verschiedenen Bootlader-und Softwar Typen
erklären.
Bootlader:mcHF -OVI40 dann :bl-mchf.bin      - bl-40SDR.bin
                                            bl-mchf.dfu      - bl-40SDR.dfu
Bei der Firmware :                  fw-mchf.bin    -fw-40SDR.bin
                                              fw-mchf.dfu  -  fw-40SDR.dfu
73-dl7qk-otto
« Last Edit: 16. January 2018, 11:18:18 by DL8EBD » Logged
Re:Was bedeutet "bin" und "dfu"?
« Reply #1 on: 16. January 2018, 10:49:52 »
Otto, bitte keine Threads mit ähnlich gelagerten Fragen entern, sondern bitte möglichst einen neuen Thread eröffnen.
Macht das alles übersichtlicher und Janez Thread bleibt beim ursprünglichen Thema.
Danke
Auch Andreas sagt: "Bitte nicht einklinken. Neue Frage stellen."
« Last Edit: 16. January 2018, 11:17:55 by DL8EBD » Logged
Thomas
« Reply #2 on: 16. January 2018, 11:10:30 »
Ganz einfach!
Alles, was auf ".dfu" aufhört, kann und sollte im dfu_node (also mit dem dfu-Tool und dem USB-Kabel) geflasht werden.
Alles, was auf .bin aufhört, muss entweder mit dem ST-Link (bootloader updaten) oder mit dem USB-Stick (firmware updaten) gemacht werden. Zusätzlich kann man die firmware auch mit dem ST-Link updaten.
« Last Edit: 16. January 2018, 11:18:08 by DL8EBD » Logged
dl7qk
« Reply #3 on: 16. January 2018, 12:53:11 »
gehe ich richtig in der Annahme,daß die Bootlader von Dir alle so aus gelegt sind,daß
man die Firmware nur über den USB-Stick laden kann?
Habe den bootlader über dfu-mod geladen und versuche nun die Firmware
USB-Stick zu laden mit der fw-mchf.bin Datei zu laden
Es kommt dann folgende Meldung:Error Code 2 fw-mchf.bin not found.
Dabei blinkt die rote LED.Weiß mir weiter keine Rat und Danke für Tipps im voraus.
73 otto-dl7qk
« Reply #4 on: 16. January 2018, 13:40:20 »
liegen 5V an der USB Buchse?
Thomas
dl7qk
« Reply #5 on: 16. January 2018, 14:14:58 »
Hallo Thoms,
Die 5 Volt an der großen USB-Buchse liegen an.Habe ja eine alte fw-1.6.0 die ich mit
einem alten bootlder 2....? über USB-Stick aufgespielt drauf.Die Funktionen waren soweit ok,
nur daß die PTT-Spannung fehlt.
Bevor ich da weiter suche,wolte ich mir eine neuere fw auf laden. Der neue Bootlader
3.4.1 ist drauf und wird auch im Menue angezeigt.
Ich werde wohl mit meinen 81 noch ein wenig "Jugend forscht" machen müssen.
73-otto-dl7qk
« Reply #6 on: 16. January 2018, 14:24:41 »
Otto, nur als Hinweis:
mittlerweile gibt es den BL 3.4.5
dl7qk
« Reply #7 on: 16. January 2018, 14:38:18 »
Hallo Michael,
alle ausprobiert
vy 73 otto
DF9PV
« Reply #8 on: 16. January 2018, 14:54:49 »
Hallo Otto,
Auf dem USB-Stick sollte nicht so viel anderes Zeug noch drauf sein.
Beim Flashen Power zusammen mit Band- gedrückt halten bis
die Anzeige angibt dass die Firmware geschrieben wird.
Die Datei muss auch fw-mchf.bin heißen, nicht die dfu.
Aber ich denke das ist klar.
73 Franz DF9PV
« Last Edit: 16. January 2018, 14:55:38 by DF9PV » Logged
dl7qk
« Reply #9 on: 16. January 2018, 15:18:14 »
Hallo Franz,
alles aus probiert ,USB-Sticks nur mit fw-mchf.bin sonst nichts auf dem Stick.
Mehrere USB-Sticks und mit verschieden Bootlader und Firmware probiert,immer
das gleiche.
Error Code 2  fw-mchf.bin nicht gefunden.
vy 73 otto-dl7qk
« Reply #10 on: 16. January 2018, 15:42:33 »
wie sind die Sticks formatiert?
Thomas
« Reply #11 on: 16. January 2018, 15:44:55 »
Fehlermöglichkeiten:
1) USB-Stick an die falsche Buchse gesteckt (die große ist die richtige)
2) Stick nicht mit FAT oder FAT32 formatiert
3) Windows hat an den Dateinamen noch was anderes "drangeschummelt" und zwigt das nicht an
4) Verdrahtung von der großen USB-Buchse zum STM marode
5) zu alter Bootloader (ich rede vom aktuellen Bootloader)
dl7qk
« Reply #12 on: 16. January 2018, 17:30:37 »
alle Punkte mehrmals geprüft,alles ok.Bei Punkt 3 hatte ich auch schon die Vermutung,
das  Windows 10 beim runterladen der Dateien irgend was vermasselt.IN den Anfängen
hatte ich mit Windows 10 auch Schwierigkeiten und be iXP klappte es.Aber es hat sich
nichts geändert bei XP.
Grüne LED leucht kurz auf,trotz längerem halten der - Bandtaste
danoch erscheint Error code 2 und fw-mchf.bin nicht gefunden und
die rote LED fängt an langsM ZU BLINKEN
Ich frage mich nur,warum bei der Erstinstalation,wo noch kein Bootlader und Firmware
drauf war ich es mit dem alten bl 2...? und der fw von märz 2017 geklappt hat .
Wie kann man den MCU wieder jungfräulich  machen,um noch mal alles duchspielen?
vy 73 otto-dl7qk
DO9AH
« Reply #13 on: 16. January 2018, 18:04:28 »
Bei ST-Link-Utility gibt es die Funktion Full-Chip-Erase.
Das habe ich aber noch nicht probiert und würde gerne die Meinung anderer hören, die das schon benutzt haben.
« Last Edit: 16. January 2018, 18:05:05 by DO9AH » Logged
vy 73, Andreas
« Reply #14 on: 16. January 2018, 18:32:50 »
Ein Mass Erase bringt hier nichts. Es gibt nichts verkonfiguriertes bei Otto.
Einer der von mir erwähnten 5 Punkte ist nicht erfüllt. Am Besten ist ich gehe das mal "fragend" durch...
Wenn Du im System-Menü der Firmware die Bootloader Version anzeigen lässt - was wird Dir dann angezeigt?
Sollte es etwas anderes als 3.4.5 sein hol Dir bitte den Bootloader (.dfu - Datei) und flashe den mit Jumper und dem dfu-Tool. Und dann schau nochmal nach, ob dann der 3.4.5 angezeigt wird.
« Last Edit: 16. January 2018, 18:34:15 by DF8OE » Logged
