dl7qk
Was bedeutet "bin" und "dfu"?
« on: 16. January 2018, 10:21:28 »
Hallo, ich klinke mich mal hier ein mit einer Frage
kann mir mal jemand genau die Unterschiede zu den verschiedenen Bootlader-und Softwar Typen erklären. Bootlader:mcHF -OVI40 dann :bl-mchf.bin - bl-40SDR.bin bl-mchf.dfu - bl-40SDR.dfu
Bei der Firmware : fw-mchf.bin -fw-40SDR.bin fw-mchf.dfu - fw-40SDR.dfu
73-dl7qk-otto
« Last Edit: 16. January 2018, 11:18:18 by DL8EBD » |
Re:Was bedeutet "bin" und "dfu"?
« Reply #1 on: 16. January 2018, 10:49:52 »
Otto, bitte keine Threads mit ähnlich gelagerten Fragen entern, sondern bitte möglichst einen neuen Thread eröffnen. Macht das alles übersichtlicher und Janez Thread bleibt beim ursprünglichen Thema.
Danke
EDIT: Auch Andreas sagt: "Bitte nicht einklinken. Neue Frage stellen."
« Last Edit: 16. January 2018, 11:17:55 by DL8EBD » |
dl7qk
« Reply #3 on: 16. January 2018, 12:53:11 »
gehe ich richtig in der Annahme,daß die Bootlader von Dir alle so aus gelegt sind,daß man die Firmware nur über den USB-Stick laden kann? Habe den bootlader über dfu-mod geladen und versuche nun die Firmware USB-Stick zu laden mit der fw-mchf.bin Datei zu laden Es kommt dann folgende Meldung:Error Code 2 fw-mchf.bin not found. Dabei blinkt die rote LED.Weiß mir weiter keine Rat und Danke für Tipps im voraus.
73 otto-dl7qk
« Reply #4 on: 16. January 2018, 13:40:20 »
liegen 5V an der USB Buchse?
dl7qk
« Reply #5 on: 16. January 2018, 14:14:58 »
Hallo Thoms,
Die 5 Volt an der großen USB-Buchse liegen an.Habe ja eine alte fw-1.6.0 die ich mit einem alten bootlder 2....? über USB-Stick aufgespielt drauf.Die Funktionen waren soweit ok, nur daß die PTT-Spannung fehlt. Bevor ich da weiter suche,wolte ich mir eine neuere fw auf laden. Der neue Bootlader 3.4.1 ist drauf und wird auch im Menue angezeigt. Ich werde wohl mit meinen 81 noch ein wenig "Jugend forscht" machen müssen.
73-otto-dl7qk
« Reply #6 on: 16. January 2018, 14:24:41 »
Otto, nur als Hinweis: mittlerweile gibt es den BL 3.4.5 vy 73 Michael_K
dl7qk
« Reply #7 on: 16. January 2018, 14:38:18 »
Hallo Michael,
alle ausprobiert
vy 73 otto
DF9PV
« Reply #8 on: 16. January 2018, 14:54:49 »
Hallo Otto, Auf dem USB-Stick sollte nicht so viel anderes Zeug noch drauf sein. Beim Flashen Power zusammen mit Band- gedrückt halten bis die Anzeige angibt dass die Firmware geschrieben wird. Die Datei muss auch fw-mchf.bin heißen, nicht die dfu. Aber ich denke das ist klar.
73 Franz DF9PV
« Last Edit: 16. January 2018, 14:55:38 by DF9PV » |
dl7qk
« Reply #9 on: 16. January 2018, 15:18:14 »
Hallo Franz,
alles aus probiert ,USB-Sticks nur mit fw-mchf.bin sonst nichts auf dem Stick. Mehrere USB-Sticks und mit verschieden Bootlader und Firmware probiert,immer das gleiche. Error Code 2 fw-mchf.bin nicht gefunden.
vy 73 otto-dl7qk
« Reply #10 on: 16. January 2018, 15:42:33 »
wie sind die Sticks formatiert?
dl7qk
« Reply #12 on: 16. January 2018, 17:30:37 »
alle Punkte mehrmals geprüft,alles ok.Bei Punkt 3 hatte ich auch schon die Vermutung, das Windows 10 beim runterladen der Dateien irgend was vermasselt.IN den Anfängen hatte ich mit Windows 10 auch Schwierigkeiten und be iXP klappte es.Aber es hat sich nichts geändert bei XP. Grüne LED leucht kurz auf,trotz längerem halten der - Bandtaste danoch erscheint Error code 2 und fw-mchf.bin nicht gefunden und die rote LED fängt an langsM ZU BLINKEN Ich frage mich nur,warum bei der Erstinstalation,wo noch kein Bootlader und Firmware drauf war ich es mit dem alten bl 2...? und der fw von märz 2017 geklappt hat . Wie kann man den MCU wieder jungfräulich machen,um noch mal alles duchspielen?
vy 73 otto-dl7qk
DO9AH
« Reply #13 on: 16. January 2018, 18:04:28 »
Bei ST-Link-Utility gibt es die Funktion Full-Chip-Erase. Das habe ich aber noch nicht probiert und würde gerne die Meinung anderer hören, die das schon benutzt haben.
« Last Edit: 16. January 2018, 18:05:05 by DO9AH » |
vy 73, Andreas
