Pages: 1 2 [3] 4
Topic: FT8 mit mcHF / Abgleichhilfe benötigt (Read 10068 times)
Re:FT8 mit mcHF / Abgleichhilfe benötigt
« Reply #30 on: 04. February 2018, 11:16:47 »
Hast du die BIAS Mod von IZ6MAF gemacht mit den FST Chips ?
« Reply #31 on: 04. February 2018, 11:19:02 »
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #32 on: 06. February 2018, 19:26:33 »
Ja, diesen Mod habe ich durchgeführt. TX funktioniert(e?) ja, das Problem ist der Empfangsfall.
Aber es gibt auch gute Nachrichten: Bootloader und Firmware liess sich aufspielen. Für den Bootloader musste noch ein Treiber auf dem Windoof-PC installiert werden, dann lief auch DfuseDemo...
« Reply #33 on: 08. February 2018, 16:18:45 »
Um hier weiterzukommen: Eigentlich können es ja nur die Umschalt-IC`s U1 und U2 sein, weil dann würd ich die mal auf verdacht tausche - muss noch eine SMD-Sicherung bestellen...
« Reply #35 on: 09. February 2018, 13:37:50 »
Die Sicherung betrifft den Controller meiner im Bau befindlichen B26-PA...Das Bild zeigt die PA bevor ich die Sicherung zerschossen habe (+5V für Tempsensor PA-Modul).
Dann werde ich die FST mal bestellen. Ich meinte die waren es schoneinmal.
« Reply #36 on: 09. February 2018, 19:30:15 »
was für eine geile PA Michael! Gefällt mir
« Reply #37 on: 13. May 2018, 10:39:13 »
U1, U2 und U15 gewechselt - immernoch kein Empfang auf keinem Band.
« Reply #38 on: 13. May 2018, 11:58:22 »
"Fingerantenne" an U2 Pin7 oder R4 sollte in jedem Falle ein charakteristisches Kurzwellenrauschen ergeben im RX. Damit ist man ohne die Filter Umschaltmimik U1 und U2 direkt am RX. Wenn du dann immer noch nichts hörst, hast du einen anderen gravierenden Fehler der NICHT an der Filterumschaltung liegt.
Bist du sicher das du die richtigen CBT Typen eingelötet hast ? Bei den Fairchild Typen kann man nix falsch machen. BFR 93 defekt oder ne Macke am T1 evtl. ? Kannst du den RX Clock an R22 und R23 sehen bzw. an R51 und R52 bzw. Pin 2 und 14 an U15 ?
« Last Edit: 13. May 2018, 12:06:25 by peter_77 » |
« Reply #39 on: 13. May 2018, 15:28:17 »
Hallo Peter,
an U2 tut sich garnichts. Ich habe das Gerät nun zusammengebaut und werde es Andreas schicken. Mir fehlt einfach momentan die Zeit, da richtig tief einzusteigen. Im QRL ändert sich gerade einiges für mich....
Nachtrag: für U1, U2 und U15 verwende ich die "FST3253MX" von Farnell, Bestellnummer 245-1087. Ich meinte, die passen..
« Last Edit: 13. May 2018, 15:31:11 by DL2GMI - Michael » |
« Reply #40 on: 13. May 2018, 16:49:12 »
die FST's passen; habe bei mir alle CBT`s durch diese ersetzt. Achtung: Modifikationen bzgl. der Vorspannungen beachten !! vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #41 on: 14. May 2018, 10:07:47 »
...und werde es Andreas schicken. |
| Da wäre ja mal ein Feedback von ihm ganz spannend was da die Ursache war ?! Hilft ja ggf. auch anderen dann.
« Last Edit: 14. May 2018, 10:08:24 by peter_77 » |
S58J
« Reply #43 on: 15. May 2018, 21:06:42 »
Question for Peter:
I tried to follow this discussion as much as I could by using Google Translate, hi. I have a already functioning mcHF rev 0.7. Now I started my next project: mcHF 0.6 RF board (soldering parts) together with OVI40 UI (still waiting for the PCB).
In your opinion is it benificial to do the bias mod (by replacing resistors) and the use of FST3253MX chips in the RX chain (U1, U2 and U15), as suggested by IZ6MAF?
I am referring to the files you have attached. I don't care so much about the higher output power. OK it doesn't hurt to have it as an option, but I am willing to do anything to make the receiver even better.
Looking forward to your reply.
Janez, W4/S58J
Pages: 1 2 [3] 4
