Topic: QRV auf 473kHz (Read 2517 times)
DL1CR
QRV auf 473kHz
« on: 20. December 2017, 13:38:50 »
Moin, ich plane meine Erstaktivierung auf 630m. Rx direkt, Tx über einen Transverter 80m -》630m. Standesgemäß mit dem mcHF. 473kHz lassen sich einstellen, aber die Frequenzanzeige wird orange und der Empfang scheint nicht möglich zu sein, vertiefte Tests stehen noch aus.
Weiß jemand mehr?
73 Chris
80 Sota Aktivierungen mit knapp 2000 QSOs in den letzten 15 Monaten ... natürlich mit dem mcHF ... läuft wie am ersten Tag ... und noch besser durch Softwareupdates, tnx
« Last Edit: 20. December 2017, 13:40:58 by DL1CR » |
Re:QRV auf 473kHz
« Reply #1 on: 20. December 2017, 13:54:15 »
Hallo Chris,
630m sind mit dem mcHF ohne tiefere Eingriffe in Firmware und vor allem Hardware leider nicht möglich. Ursache ist dass der SI570 "nicht tief genug kommt". Anfänglich, als ich noch an eine Communityarbeit mit Chris geglaubt habe, hatte ich vorgesehen, eine Erweiterungsplatine für den mcHF zu entwickeln. Da Chris aber ständig mit seinen Lizenzrechten gewedelt hat habe ich davon Abstand genommen und werde diese Platine niemals herausbringen. Ich habe nichts dagegen, wenn ich irgendwo Ideen und Arbeit einbringe und nicht explizit genannt / erwähnt werde. Aber ich habe etwas dagegen, Ideen und Arbeit einzubringen, jemand anders "assimiliert" das dann und sagt "alles meins" Stattdessen werden die dazu bereits getätigten Vorabeiten in unser OVI40 Projekt einfließen, wo durch ein völlig anderes Konzept der Frequenzaufbereitung ein Betrieb bis in den tiefen VLF Bereich möglich sein wird.
« Last Edit: 20. December 2017, 15:01:36 by DF8OE » |
DL1CR
Re:QRV auf 473kHz
« Reply #2 on: 20. December 2017, 18:53:40 »
Hallo Andreas, vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Ich verfolge eure Entwicklung mit viel Interesse und wünsche euch baldigen Erfolg. 73 Chris
Re:QRV auf 473kHz
« Reply #4 on: 21. December 2017, 04:34:27 »
Theoretisch müsste es doch möglich sein einen Multplexer hinter den Si570 zu hänge und danach einen frequenzteiler somit könnte man weit genug runter kommen
Re:QRV auf 473kHz
« Reply #6 on: 21. December 2017, 16:27:54 »
Da wäre das einfachste eine neue RF platine zu bauen mit eigener STM muss ja keinen große sein die das über einen freien i2c Buses des zu bordes angesteuert wird und die Arbeit übernimmt
DL1CR
Re:QRV auf 473kHz
« Reply #8 on: 28. December 2017, 22:40:49 »
Hatte heute abend meine erste WSPR Aktivität auf 630m. Der FT817 als TX auf 80m am Transverter, der das Signal auf 475kHz umsetzt. Sendeleistung ca.15 Watt an einer Unterdachantenne mit einem Wirkungsgrad von geschätzt 1% . Und wer hört mich als einer der Ersten: Chris, M0NKA 73 Chris
