Pages: 1 [2]
Topic: White screen bei Version 2.5.12 im SPI-mode (Read 3094 times)
OE3HKC
Re:White screen bei Version 2.5.12 im SPI-mode
« Reply #15 on: 11. July 2017, 08:10:15 »
...und da ich anscheinend als einziger die Version 2.5.13, die sich von der 2.5.12 vermutlich nur durch eine geänderte Zeilenreihenfolge unterscheidet, ausprobiert habe, lässt es für mich den Schluss zu, dass ein Rückbau der software durch Version 2.5.14 vielleicht gar nicht notwendig gewesen wäre...
der Verdacht ließe sich erhärten, wenn auch Rudi (OE5RKM) die Version 2.5.13 erfolgreich testen könnte... ich habe sie jedenfalls abgespeichert..
vy 73, Helmut
Online
« Reply #16 on: 11. July 2017, 08:48:23 »
Es scheint in der Tat so zu sein, dass das LCD extrem stark streut in seinen "Ansprüchen". Es wird also keine Version geben, die man als "korrekt" bezeichnen kann. Irgendein LCD ist vielleicht auch dafür zu langsam. Im Prinzip scheinen wir mit der Firmware nur die Möglichkeit zu haben, "die meisten LCDs" in unserer Funktionsbandbreite zu haben. Ein Restrisiko, dass es welche gibt, die für diesen speziellen Fall doch zu langsam sind (oder einfach nur anders) scheint unvermeidlich zu sein.
Traurig ist, dass wir mit unserem Timing eigentlich immer innerhalb der Specs bleiben und es trotzdem Ausreißer gibt. Und erschwerend kommt dazu, dass viele dieser Fehler bei den Geräten der Entwickler einfach nicht auftauchen. So ist eine gehörige Portion "könnte - sollte - müsste" immer mit dabei.
Für mich ist das Neuland. Im Parallelbetrieb sind mir diese Streuungen bestens bekannt. Bislang bin ich davon ausgegangen, dass es diese Streuungen im SPI Modus nicht gibt
« Last Edit: 11. July 2017, 08:49:50 by DF8OE » |
« Reply #17 on: 11. July 2017, 10:39:49 »
ich habe nochmal das Datenblatt des LCD Controllers studiert. Die dort beschriebene Initialisierungssequenz ist (teilweise) anders aufgebaut als die von uns verwendete. Es kann gut sein, das hier die Ursache liegt, kann aber auch was anderes sein.
Ich habe nach Analyse der Unterschiede zwischen Bootloader (der ja auch das Display erfolgreich aktiviert) und der Firmware jedenfalls den 100% sicheren Verdacht, dass es das die Zeit zwischen Reset/Power-On und der Display-Initialisierung ist, die den Unterschied macht. Es ist vermutlich egal, welcher Code vor dem Displaystart ausgeführt, wenn er nur lang genug (wir sprechen hier vermutlich über Millisekundenbereiche) wartet mit dem Displaystart. Nicht schlimm, nur nervig.
Wir lassen das erstmal so und beobachten. Ich denke darüber nach, wie wir ohne großen Stress meine Theorie ausprobieren können, das geht ja nur mit OE3KHC HW einfach.
Tatsächlich ist in 12 / 13 / 14 in diesem Bereich lediglich die Abfolge von Initialisierungen geändert worden, keine sonstigen Änderungen an der Initialisierung. Und alle Sachen, die wir jetzt vor dem Display initialisieren, werden beim Bootloader garnicht initialisiert, brauchen aber Zeit, weil z.B. der Si570 per I2C konfiguriert wird, und das braucht schon etwas. Beim Bootloader warten wir etwas, bevor es losgeht mit dem Displaystart, da wir die Tasten abfragen.
OE3HKC
« Reply #18 on: 11. July 2017, 11:42:34 »
Danke Danilo für deine Recherchen...
deine Erkenntnis ist sicher beruhigend und auch sehr einleuchtend...
und ganz ehrlich gesagt: wen wird es wirklich stören, beim Start der firmware ein paar Millisekunden länger zu warten, bis das Display anspringt... ein whitescreen ist da sicher unangenehmer... wenn du noch weitere Testreihen diesbezüglich machen willst, lasse es mich bitte wissen, werde mit meinen MiniTRX's gerne zur Verfügung stehen...
vielen Dank und vy 73,
Helmut
« Reply #19 on: 11. July 2017, 12:07:47 »
Hallo Helmut,
danke für die Bereitschaft zu testen.
Bei der Ursachenforschung geht es mir nicht um die Zeitersparnis, sondern darum, dass wir wissen, was passiert und vermeiden können,dass solche Probleme auftreten. Das frühe Initialisieren des Bildschirms hat ja den Hintergrund, das wir frühzeitig Rückmeldung geben können bei Problemen, dazu muss das aber auch stabil funktionieren.
OE3HKC
« Reply #20 on: 11. July 2017, 12:12:12 »
Alles klar,
und die Version D2.5.15 läuft bei mir auch stabil im SPI- und Parallelmodus..
73, Helmut
Pages: 1 [2]
