15. July 2025, 20:59:36
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: "dies und das" zur Version vom 30.06.2017 <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 2 3 [4] 5 Go Down Print
   Author  Topic: "dies und das" zur Version vom 30.06.2017  (Read 9279 times)
dl8mby
Re:"dies und das" zur Version vom 30.06.2017
« Reply #45 on: 02. July 2017, 10:21:58 »
hallo Danilo,
das Gute bei solchen Projekten ist, dass jeder von jedem
lernen kann. Mein kleiner Beitrag lautet zu DeinerFrage:
"Ich weiß aber nicht, wie man genau jetzt starten sollte."
(gdb) monitor reset halt
(gdb) thbreak main
Hardware assisted breakpoint 1 at 0x8016b92: file basesw/mcHF/Src/main.c, line 104.
(gdb) continue
Continuing.
Temporary breakpoint 1, HAL_Init () at basesw/mcHF/Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal.c:189
189     HAL_NVIC_SetPriorityGrouping(NVIC_PRIORITYGROUP_4);
(gdb) bt
#0  HAL_Init () at basesw/mcHF/Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal.c:189
#1  main () at basesw/mcHF/Src/main.c:104
Bin wieder nach dem Frühstück mit der XYL am Debuggen.
Muss noch rausfinden, wie ich den breakpoint bei der Peek
Funktion setzen kann.
Markus
« Reply #46 on: 02. July 2017, 10:38:08 »
Hallo Markus,
theoretisch würde:
break functionsName
reichen.
Aber peak ist ja im eigentlichen keine isolierte Funktion.
Es gibt die Einstellung der Parameter (in ui_menu.c), das eigentliche Konfigurieren der Filter (audio_driver.c: AudioDriver_SetRxTxAudioProcessingAudioFilters(uint8_t dmod_mode) ),  das Ausführen des Peak-Filters ist dann in AudioDriver_RxProcessor "versteckt".
Du kannst auch eine spezielle Zeile in einer Funktion mit einem Breakpoint versehen. Siehe gdb Manual.
"Einfacher" wäre die Nutzung von Eclipse zum Debugging, da ist das Setzen von Breakpoints trivial. Hast Du vermutlich aber nicht aufgesetzt.
dl8mby
« Reply #47 on: 02. July 2017, 10:59:38 »
Ja so ist es,
und deshalb kämpfe ich mich gerade durch das
remote debugging doc vom gdb.
Aller Anfang braucht halt etwas Aufwand.
Aber ich habe ja schon wieder einiges gelernt.
Danke für Eure/Deine Hilfe.
Markus
dl8mby
« Reply #48 on: 02. July 2017, 11:12:50 »
Meine Vorbereitung der Breakpoints
und der bt nach dem Peek Hänger.
Weiß aber noch nicht so richtig mit dem Output
umzugehen und kann nicht sagen, wie verläßlich dieser ist.
Markus
Program received signal SIGTRAP, Trace/breakpoint trap.
0x0802d07a in HAL_DMA_IRQHandler (hdma=0x20007b00 <hdma_i2s3_ext_rx>)
    at basesw/mcHF/Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_dma.c:780
780     if ((tmpisr & (DMA_FLAG_FEIF0_4 << hdma->StreamIndex)) != RESET)
(gdb) bt
#0  0x0802d07a in HAL_DMA_IRQHandler (hdma=0x20007b00 <hdma_i2s3_ext_rx>)
#1  0x4d834c82 in ?? ()
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)
(gdb) info registers
r0            0x20007b00   536902400
r1            0x200004d4   536872148
r2            0x800001   8388609
r3            0x0   0
r4            0x20007b00   536902400
r5            0x20020000   537001984
r6            0xa037a00   168000000
r7            0x0   0
r8            0x3   3
r9            0x2   2
r10            0xe000e100   -536813312
r11            0x10210000   270598144
r12            0x40023800   1073887232
sp            0x2001ff18   0x2001ff18
lr            0xfffffff9   -7
pc            0x802d07a   0x802d07a <HAL_DMA_IRQHandler+38>
xpsr          0x20002f74   536883060
msp            0x20002f74   0x20002f74 <hadc3+60>
psp            0x20002f74   0x20002f74 <hadc3+60>
control        0x4d   77 'M'
faultmask      0x83   131 '\203'
basepri        0x4c   76 'L'
primask        0x82   130 '\202'
« Reply #49 on: 02. July 2017, 11:48:34 »
Hallo Markus,
das war ein bißchen "bad luck", aber es gibt einige Erkenntnisse:
a) Die Firmware läuft weiter, nach dem Hänger. Du hast nämlich den "Audio-Interrupt" unterbrochen, der kommt alle 0.666 ms.
b) Du musst schauen, wo er hängt, wenn er nicht im Interrupt ist: Also "continue" und nochmal anhalten. Bis du nicht im Interrupthandler landest.
dl8mby
« Reply #50 on: 02. July 2017, 13:17:09 »
Hallo Danilo,
mit den STLink Utils will es mir nicht auf CLI Ebene gelingen.
Ich habe mein Glück nochmals mit J-Link versucht und dessen
GDBServer zum Laufen gebracht.
Siehe Output, allerdings bin ich noch immer im Error_Handler
gelandet.
Kannst Du mit den J-Link output mehr anfangen?
Markus
Reading symbols from fw-mchf.elf...done.
(gdb) target remote localhost:2331
Remote debugging using localhost:2331
arm_fir_decimate_f32 (S=0xa0, pSrc=0x10002720 <adb+128>, pDst=0x10003840 <decimState+144>, blockSize=268449872)
    at basesw/mcHF/Drivers/CMSIS/DSP_Lib/Source/FilteringFunctions/arm_fir_decimate_f32.c:267
267         acc2 += x2 * c0;
(gdb) continue
Continuing.
^C
0x0802e69a in arm_scale_f32 (pSrc=0x100029a0 <adb+768>, scale=10, pDst=0x100028a0 <adb+512>, blockSize=32)
    at basesw/mcHF/Drivers/CMSIS/DSP_Lib/Source/BasicMathFunctions/arm_scale_f32.c:106
106     while(blkCnt > 0u)
(gdb) bt
#0  0x0802e69a in arm_scale_f32 (pSrc=0x100029a0 <adb+768>, scale=10, pDst=0x100028a0 <adb+512>, blockSize=32)
#1  0x0801cb26 in AudioDriver_RxProcessor.lto_priv.464 (src=0x100029a0 <adb+768>, dst=0x100028a0 <adb+512>, blockSize=32)
    at drivers/audio/audio_driver.c:4028
#2  0x0802a0c4 in AudioDriver_I2SCallback (ht=<optimized out>, size=<optimized out>, dst=<optimized out>, src=<optimized out>)
    at drivers/audio/audio_driver.c:4896
#3  MchfHw_Codec_HandleBlock.lto_priv.257 (which=10656) at drivers/audio/codec/mchf_hw_i2s.c:90
#4  0x0802d14a in HAL_DMA_IRQHandler (hdma=0x20007b00 <hdma_i2s3_ext_rx>)
    at basesw/mcHF/Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_dma.c:845
#5  0xffffffe8 in ?? ()
Einsprung in den DSP-Peek Menu Mode:
(gdb) cont
Continuing.
^C
0x08038c1c in UiLcdHy28_WriteDataOnly () at drivers/ui/lcd/ui_lcd_hy28.c:627
627       if(UiLcdHy28_SpiDisplayUsed())
(gdb) bt
#0  0x08038c1c in UiLcdHy28_WriteDataOnly () at drivers/ui/lcd/ui_lcd_hy28.c:627
#1  UiLcdHy28_BulkWrite.lto_priv.242 (pixel=0x2001fcf0, len=221) at drivers/ui/lcd/ui_lcd_hy28.c:729
#2  0x0801917c in UiLcdHy28_BulkPixel_PutBuffer (len=<optimized out>, pixel_buffer=<optimized out>)
    at drivers/ui/lcd/ui_lcd_hy28.c:835
#3  UiSpectrum_RedrawWaterfall.part.2.lto_priv.545 () at drivers/ui/lcd/ui_spectrum.c:1146
#4  0x080158e2 in UiSpectrum_RedrawWaterfall () at drivers/ui/lcd/ui_spectrum.c:939
#5  UiSpectrum_RedrawSpectrumDisplay () at drivers/ui/lcd/ui_spectrum.c:1285
#6  UiDriver_MainHandler () at drivers/ui/ui_driver.c:6097
#7  mchfMain () at src/mchf_main.c:514
#8  0x080177ac in main () at basesw/mcHF/Src/main.c:142
(gdb) cont
Continuing.
Veränderung der Peek-Freq. und Hänger bei 655:
^C
Error_Handler () at basesw/mcHF/Src/main.c:241
241   {
(gdb) bt
#0  Error_Handler () at basesw/mcHF/Src/main.c:241
#1  0xffffffe8 in ?? ()
(gdb) info register
r0            0x3fd0fcbb   1070660795
r1            0x3ffa1f97   1073356695
r2            0x0   0
r3            0xff43f2e   267665198
r4            0x80685a0   134645152
r5            0x200003c4   536871876
r6            0x0   0
r7            0x20005324   536892196
r8            0x0   0
r9            0x100079d0   268466640
r10            0x8055ae2   134568674
r11            0x1000f390   268497808
r12            0x0   0
sp            0x2001fe18   0x2001fe18
lr            0xffffffe9   4294967273
pc            0x8039570   0x8039570 <Error_Handler>
xpsr          0x91010003   2432761859
MSP            0x2001fe18   537001496
PSP            0x0   0
PRIMASK        0x0   0
BASEPRI        0x0   0
FAULTMASK      0x0   0
CONTROL        0x0   0
« Reply #51 on: 02. July 2017, 13:27:47 »
Hallo Markus,
ich habe mal in meine map geschaut und siehe da: Error_Handler und HardFault_Handler liegen auf der gleichen Adresse (Gute Optimierung des Compilers, schwieriges Debugging: Beide haben identischen Code!).
Also wird es wohl einen HardFault geben. Dessen Ursache gilt es zu ergründen.
Also flink einen Breakpoint auf den Error_Handler gesetzt und weiter gehts.
Hier mal Lektüre (google! habe ich auch noch nicht gelesen):
http://www.freertos.org/Debugging-Hard-Faults-On-Cortex-M-Microcontrollers.html
https://www.mikrocontroller.net/topic/261691#2715774
Processor Manual sollte auch helfen können...
dl8mby
« Reply #52 on: 02. July 2017, 14:14:01 »
Danke,
der Rest des Sonntags ist damit gesichert.
Markus
dl8mby
« Reply #53 on: 02. July 2017, 15:03:13 »
HalloDanilo,
so wie ich den Link zu den Hardfaults verstanden habe,
muss ich jetzt an geeigneter Stelle im MCHF FW-Code
mir die u.g. Hilfsfunktionen einbauen, um überhaupt
die Stelle zu finden, wo dieser Hard-Fault entsteht - richtig?
Wenn das Ereignis/Fault stattfindet, dann finden sich die
zugehörigen Stack-Variablen gesichert und zum Betrachten
via Debugger, in der "volatile uint32_t r0, r1, ..." Struktur.
Markus
/* The prototype shows it is a naked function - in effect this is just an
assembly function. */
static void HardFault_Handler( void ) __attribute__( ( naked ) );
/* The fault handler implementation calls a function called
prvGetRegistersFromStack(). */
static void HardFault_Handler(void)
    __asm volatile
        " tst lr, #4                                                \n"
        " ite eq                                                    \n"
        " mrseq r0, msp                                            \n"
        " mrsne r0, psp                                            \n"
        " ldr r1, [r0, #24]                                        \n"
        " ldr r2, handler2_address_const                            \n"
        " bx r2                                                    \n"
        " handler2_address_const: .word prvGetRegistersFromStack    \n"
void prvGetRegistersFromStack( uint32_t *pulFaultStackAddress )
/* These are volatile to try and prevent the compiler/linker optimising them
away as the variables never actually get used.  If the debugger won't show the
values of the variables, make them global my moving their declaration outside
of this function. */
volatile uint32_t r0;
volatile uint32_t r1;
volatile uint32_t r2;
volatile uint32_t r3;
volatile uint32_t r12;
volatile uint32_t lr; /* Link register. */
volatile uint32_t pc; /* Program counter. */
volatile uint32_t psr;/* Program status register. */
    r0 = pulFaultStackAddress[ 0 ];
    r1 = pulFaultStackAddress[ 1 ];
    r2 = pulFaultStackAddress[ 2 ];
    r3 = pulFaultStackAddress[ 3 ];
    r12 = pulFaultStackAddress[ 4 ];
    lr = pulFaultStackAddress[ 5 ];
    pc = pulFaultStackAddress[ 6 ];
    psr = pulFaultStackAddress[ 7 ];
    /* When the following line is hit, the variables contain the register values. */
    for( ;; );
« Reply #54 on: 02. July 2017, 15:15:36 »
Hallo Markus,
musst Du nicht, du kannst Dir das auch direkt im Speicher (Stack) anschauen, aber mit dem Code ist das etwas bequemer.
Breakpoint auf die pul Funktion und wenn Du bei der for Schleife bist, sind alle Register in den lokalen Variablen. Wo bei uns eigentlich erstmal nur der "pc" Wert interessiert (und die dazugehörige Codezeile).
dl8mby
« Reply #55 on: 02. July 2017, 15:16:56 »
Hallo Danilo,
ich schon wieder ;-)
Ich habe alles einfach zwanglos in die mchf_main.c reingewürgt,
ganz am Anfang.
Bin gespannt, was dabei rauskommt, wenn ich die FW uploade
und den TRX starte.
Bis zum nächsten Post ;-)
Markus
mchf_main.c ergänzt um die u.g. Code:
uchar wd_init_enabled = 0;
// catch and debug hard faults
in effect this is just an assembly function. */
    __asm volatile
        " tst lr, #4                                                \n"
        " ite eq                                                    \n"
        " mrseq r0, msp                                            \n"
        " mrsne r0, psp                                            \n"
        " bx r2                                                    \n"
    for( ;; );
// end catch and debug hard faults
Compiler- und Linker-Lauf:
...mchfTRX/wrk/20170701/
>make -j2 all
fatal: Kein Git-Repository (oder irgendein Elternverzeichnis bis zum Einhängepunkt /)
Stoppe bei Dateisystemgrenze (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM nicht gesetzt).
  [CC] src/mchf_main.o
src/mchf_main.c: In function 'prvGetRegistersFromStack':
src/mchf_main.c:115:19: warning: variable 'psr' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
src/mchf_main.c:114:19: warning: variable 'pc' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
src/mchf_main.c:113:19: warning: variable 'lr' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
src/mchf_main.c:112:19: warning: variable 'r12' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
src/mchf_main.c:111:19: warning: variable 'r3' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
src/mchf_main.c:110:19: warning: variable 'r2' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
src/mchf_main.c:109:19: warning: variable 'r1' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
src/mchf_main.c:108:19: warning: variable 'r0' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
  [LD] fw-mchf.elf
  [BIN] fw-mchf.hex
  [OBJC] fw-mchf.bin
  text     data       bss       dec       hex   filename
455120     3600     92532    551252     86954   fw-mchf.elf
copy from `fw-mchf.elf' [elf32-littlearm] to `fw-mchf.hex' [ihex]
copy from `fw-mchf.elf' [elf32-littlearm] to `fw-mchf.bin' [binary]
  [H2D] fw-mchf.dfu
      0    458720         0    458720     6ffe0   fw-mchf.hex
./support/hex2dfu/hex2dfu.py fw-mchf.hex fw-mchf.dfu
Loading fw-mchf.hex...
  Start: 0x08010000
  End  : 0x0807ffdf
Saving fw-mchf.dfu...
  Device ID: 0x0483:0xdf11
  Target name: application
# compile the ARM-executables .bin / .elf and .dfu for mcHF SDR TRx, generate .map
using \c
arm-none-eabi-gcc (openSUSE 5.4.0_20160622-3.19) 5.4.1 20160609 (release) [ARM/embedded-5-branch revision 237715]
rm fw-mchf.hex
« Reply #56 on: 02. July 2017, 15:19:19 »
Hallo Markus,
passt schon. Der Compiler kann ja nicht wissen, dass wir dann mit dem Debugger in die Register-Variablen reinschauen werden.
dl8mby
« Reply #57 on: 02. July 2017, 16:06:11 »
Noch eine Frage,
ich sehe zwar die Funktion prvGetRegistersFromStack im main
Object File, nicht aber in der fw-mchf.map, was mich etwas
irritiert.
Muss ich sie mit extern in die mchf_main.h einbauen,
dass sie sichtbar wird?
Man kann doch auch lokale Funktionen debuggen und
auch die haben Debug-Symbole, obwohl global nicht sichtbar.
Markus
>strings mchf_main.o | grep prvGetRegistersFromStack
.gnu.lto_prvGetRegistersFromStack.5e30b3ce4f097606
>strings fw-mchf.map | grep prvGetRegistersFromStack
markus@HP87:~/mchfTRX/wrk/20170701
dl8mby
« Reply #58 on: 02. July 2017, 16:17:51 »
Frage und Ursache selber beantwortet/behoben.
Vergessen in der mchfmain Fkt den Aufruf zu platzieren.
  // cetch and debug hard-faults
    HardFault_Handler();
Nun passt es:
>strings fw-mchf.map | grep HardFault_Handler
                0x000000000803958c                HardFault_Handler
Und es geht weiter ;-)
Markus
« Reply #59 on: 02. July 2017, 16:23:04 »
Hallo Markus!
ACHTUNG: Das funktioniert so nicht.
Warum nicht:
Der HardFault_Handler in die Interrupt-Tabelle eingetragen werden.
D.h. dein HardFault_Handler muss vom Linker als der richtige Eintrag für diese Tabelle erkannt werden.
Dazu muss das static vor dem HardFault_Handler entfernen, dann sieht der Linker deine Funktion als den richtigen HardFault_Handler an.
Selbst den HardFault_Handler aufrufen geht nicht/darf man nicht.
« Last Edit: 02. July 2017, 16:29:05 by DB4PLE » Logged
Pages: 1 2 3 [4] 5 Go Up Print
