Pages: 1 [2]
Topic: "dies und das" zur Version vom 22.06.2017 (Read 3741 times)
dl8mby
Re:"dies und das" zur Version vom 22.06.2017
« Reply #16 on: 28. June 2017, 12:08:40 »
danke für Deinen erneuten Test.
Was den Reset der Config auf die default Werte angeht so habe ich entweder Tomaten auf den Augen, oder Du hast mich missverstanden.
Ich meine einen Reset der Config, der nachdem man die FW neu geflasht hat, durch eine bestimmte Key-Kombination ausgelöst werden kann, wenn man quasi das erste mal mit der neuen FW bootet.
Wenn der mchf schon erfolgreich gestartet ist, kann man die Config im Menu resetten.
Oder meinst Du die Kombination F1+F3+F5 "Ask for Reset to Default Config" - habe ich gerade entdeckt.
vy73 Markus DL8MBY
dl8mby
« Reply #18 on: 28. June 2017, 13:11:02 »
Danke,
wieder was gelernt.
PS.: Ist eigentlich ein Treffen (offiziell/inoffiziell) der mchf Fans/Nutzer auf der HAM-Radio geplant?
vy73 Markus DL8MBY
dl8mby
« Reply #20 on: 05. July 2017, 13:59:17 »
Hallo Andreas, hallo Danilo,
mir scheint, dass Ihr schon den Bug, der in Github unter
https://github.com/df8oe/UHSDR/issues/930
"S-meter not working with small bandwidth filter in CW"
steht, Bereits behoben habt - ist das richtig?
Frank, DD4WH hat mich motiviert mir diese Codepassage anzusehen und mal zu versuchen dieses Problem zu fixen.
Dies scheint allem Anschein nach jetzt gefixt zu sein.
Werde mir das Daheim an meinem Messequipment ansehen und bestätigen, falls es dem so ist.
Danke das das so schnell gegangen ist. Da kann ich leider nicht mithalten :-).
vy73 Markus DL8MBY
« Reply #21 on: 07. July 2017, 11:32:05 »
Hallo Markus,
so ist es. Die Geschichte wurde von mir nach bestem Wissen und Gewissen erledigt. Kannst Du gerne prüfen, denn nicht jede richtige Idee wird auch so implementiert, das es immer richtig funktioniert....
dl8mby
« Reply #22 on: 08. July 2017, 13:52:34 »
Hallo Danilo,
ich kann bestätigen, dass beim Messen mit dem Signalgenerator nun die maximale Signalstärke in der Mitte des Filters angezeigt wird.
Bei meinem mchf kann ich nun von -110dBm bis -30dBm mit einem Korrekturfaktor von -5dBm im Menu auf +-1dBm genau messen. Tolle Sache. Meinen besten Dank dafür - und wie man so schön sagt - "well done"
vy73 Markus
dl8mby
« Reply #24 on: 08. July 2017, 14:54:34 »
ja leider habe ich immer noch das Problem mit dem Peek. Dabei gibt es vier Varianten - siehe 1 bis 4:
Ich habe dieses Phonemen nur im CW-L/CW-U und bei den Filterbandbreiten bis 1.4kHz von unten kommend ausprobiert. Andere Bereiche/Modes habe ich nicht getestet. 1: kein Signal im Empfangsbereich, Menu Peek ausgewählt. Default wert der Peek-Frequenz wird angezeigt. Ich verändere die Peek-Frequenz nicht, sondern nur den Frequenz-Abstimknopf. Meist passiert dabei kein Hänger, egal ob schnell oder langsam gedreht wird. 2: kein Signal im Empfangsbereich, Menu Peek ausgewählt. Verdrehen der Peek-Frequenz. Meist passiert dabei kein Hänger, egal ob schnell oder langsam gedreht wird.
3: Signal im Empfangsbereich, nicht zu stark, Menu Peek ausgewählt. Ich verändere die Peek-Frequenz nicht, den Frequenz-Abstimknopf verdrehe ich zum Signal hin bis es in den Filterdurchlass- bereich hineinläuft.. Sehr oft passiert dabei der Hänger, egal ob schnell oder langsam gedreht wird. Dabei wird ein Dauerton ausgegeben, der nicht mit dem zuvor gehörten Ton im Filterdurchlasbereich gleich ist.
4: Signal im Empfangsbereich, nicht zu stark, Menu Peek ausgewählt. Signal steht bereits im Filterdurchlassbereich. Ich verändere die Peek-Frequenz , den Frequenz-Abstimknopf lasse ich auf der eingestellten QRG stehen. Sehr oft passiert dabei der Hänger, egal ob schnell oder langsam gedreht wird. Meist wenn man von der Default- Peek-Frequenz runter dreht. Bereich um 750 bis 550 Hz. Dabei wird ein Dauerton ausgegeben, der nicht mit dem zuvor gehörten Ton gleich ist.
So ich hoffe durch Cut&Paste keine Fehler reingebracht zu haben, aber das sind meine Beobachtungen. Da ich aber gerade kurz vor dem Aufbruch mit meiner XYL ins Wochenende bin, werde ich diesmal nicht "Spielen" können ;-)
vy73 Markus DL8MBY
PS.: Ich hätte noch ein Paar Anmerkungen zum neuen TRX des OVs I40, schaffe es aber erst am Montag hier zu posten. Bis dahin allen ein schönes und/oder produktiver WE.
« Last Edit: 08. July 2017, 14:58:30 by dl8mby » |
Pages: 1 [2]
