Pages: 1 [2]
Topic: Neues Firmware-Feature: "Funktionierender Noiseblanker" (Read 4415 times)
DG3NEO
Re:Neues Firmware-Feature: "Funktionierender Noiseblanker"
« Reply #16 on: 07. June 2017, 07:51:35 »
Hallo Andreas, vielen Dank! Ich hatte gestern gesucht, aber vermutlich "nicht richtig". Die Commits, die ich Dank Deines Link nun sehe, habe ich gestern eben nicht gefunden. Nun kenne ich auch die Datei mit den Änderungen (https://github.com/df8oe/mchf-github/blob/active-devel/mchf-eclipse/drivers/audio/freedv_mchf.c; ab Zeile 728.. 880).
herzlichen Dank! vy 73, Thomas
« Last Edit: 07. June 2017, 07:52:10 by DG3NEO » |
JN59MN
« Reply #17 on: 07. June 2017, 09:49:39 »
Gestern Nacht habe ich eine unangenehme Erfahrung mit dem neuen NB gemacht:
Laute, gut durchmodulierte Signale (HiFi-SSB) mit S9+20 im 80m-Band. WDSP eingeschaltet, alter NB aus. Als ich den neuen NB eingeschaltet hatte, wurde die Modulation mit einem periodischen Knacken/Ploppen unterlegt. Da die Gegenstation recht gleichförmig sprach, kann ich nicht sagen, ob das Knacken modulationsabhängig war oder ob es eine feste Wiederholfrequenz von einigen Hertz hatte. Eigentlich bin ich seit der Einführung der WDSP AGC bestens zufrieden mit der Unterdrückung von Weidezaun-Störungen. Vielleicht kann jemand auch mal beim Abhören von lauten Signalen auf diese Artefakte des neuen NB achten. Ich werde ihn jedenfalls lieber ausgeschaltet lassen.
73, Harri
DL3ED
« Reply #18 on: 11. June 2017, 04:52:27 »
guten Morgen SW, wenn ich den NB eingeschaltet habe passiert nach einigen Betätigen der PTT das die NF plötzlich weg ist. Ich muss dann das Gerät Aus und Einschalten. SW 4.6. Gruß Ulrich DL3ED
« Reply #19 on: 11. June 2017, 08:46:01 »
Hallo Ulrich,
Spektrum / Scope ist noch da, wenn der Ton weg ist, oder auch nicht mehr sichtbar?
EDIT: Das war eine Frage, hatte aber Punkt statt Fragezeichen.
« Last Edit: 11. June 2017, 15:35:45 by DB4PLE » |
DL3ED
« Reply #20 on: 12. June 2017, 04:50:22 »
guten Morgen Danilo, das Specktrum ist noch da, nur die Nf ist weg. Gruß Ulrich
« Reply #21 on: 12. June 2017, 07:53:44 »
Hallo Ulrich,
alles klar. Das passt. @Michael, DL2FW: Ich denke, wir müssen schauen. ob beim TX nicht eventuell der Handler eine Situation erzeugt, bei der der Fluss durch den Buffer geblockt wird. Konkret sollten wir einfach im TX Fall alle Buffer auf Anfang zurücksetzen, damit startet der RX NB immer wieder frisch (was auch Sinn macht).
« Last Edit: 12. June 2017, 07:53:55 by DB4PLE » |
DL2FW
positron Neuling
« Reply #22 on: 15. June 2017, 15:48:22 »
Hi Danilo,
ist bei mir so noch nicht aufgefallen, könnte aber die Ursache sein. Ich schau mir das mal an. Ist ja relativ einfach die Transition von TX nach RX zu erfassen und dann den Buffer zurück zu setzen. Komme aber erst später dazu. Bin etwas im Reisestress... vy73 Michael
Pages: 1 [2]
