Topic: RX-Inbetriebnahme-Problem 80m (Read 1219 times)
Lefti
« on: 29. April 2017, 19:50:56 »
nachdem mein UI-Board funktioniert und auch die aktuelle Fw drauf ist, habe ich nun die Ringkerne gewickelt und eingelötet. Beim ersten Test spielt der Rx auf allen Bändern, nur nicht auf dem 80m-Band. Ich habe auf allen Bändern ein S-Meterausschlag von s6-7 an der Antenne, im 80m-Band s1. Ich kann zwar Stationen da empfangen aber sehr sehr leise, es fehlt einfach die Empfindlichkeit. Hab schon mit der Lupe nach Lötfehlern geschaut aber nichts gefunden. Die Ringkerne habe ich ausgemessen bevor sie eingelötet wurden...
73 de Jürgen, DL1DUR
DL1KBX
Re:RX-Inbetriebnahme-Problem 80m
« Reply #1 on: 29. April 2017, 20:48:56 »
Die Ringkerne habe ich ausgemessen bevor sie eingelötet wurden... --------------------------------------------------------------------------------------------
Das ist LPF, hast Du schon auch den BPF untersucht, da sind ja SMD-Spulen, kann eine falsche sein oder einfach Kontaktprobleme?
Lefti
« Reply #3 on: 30. April 2017, 19:39:10 »
Der Fehler war vermutlich eine kalte Lötstelle an Relais K2 oder K4. Hab da nochmals nachgelötet und nun hab ich feine Signale auch auf 80m Vielen Dank an die fleißigen Helfer !!
