Pages: [1]
Topic: V0.6 Frage zu SWR Diode und BIAS (Read 1655 times)
oe6twd
« on: 23. April 2017, 10:46:08 »
Liebe mcHF Enthusiasten (ich bin ja auch schon so richtig "g..." auf den Echtbetrieb),
aber leider hat der Herrgott die Arbeit vor dem Vergnügen festgelegt ...
Drei Fragen bitte:
1. SWR - Dioden: Wie scheinbar alle V0.6 Besitzer des preinstalled Kits habe auch ich falsche Dioden in der SWR Schaltung. Die Schottkydioden lt. Schaltplan müsste ich bestellen - vorrätig hätte ich BAT46 Schottky Dioden. Kann ich die auch nehmen?
2. Ich habe bei der Inbetriebnahme soweit alles befolgen können (habe aber noch keine Mod gemacht). Der Bias lässt sich bei mir zwar erhöhen, aber nur in begrenztem Umfang, bei vollen 115 (PA-Bias) bekommen ich an die Gates der Endstufentransformatoren 4,4 V DC - mehr nicht. Damit erhöht sich der Ruhestrom um ca. 400 mA. Passt das oder was kann ich tun, damit die Gatespannung höher wird?
3. Die Ausgangsleistung habe ich auf 5 W kalibriert wie beschrieben - jetzt kann ich aber bei "Full" auch nicht mehr Leistung als bei 5 W erzielen. Mein mcHF selbst kann mehr - bei der 5 W Kalibrierung konnte ich auf den unteren Bändern 20 W erzielen und musste im PA Menü die Leistung an den unteren Bändern reduzieren, damit ich überhaupt 5 W einstellen konnte. Sonst wären es ca. 10 W als Minimum auf 80 m gewesen. Ist das korrekt so?
Vielen Dank!
Vy 73
Uwe
oe6twd
Re:V0.6 Frage zu SWR Diode und BIAS
« Reply #2 on: 23. April 2017, 17:37:15 »
vielen Dank für die - wie immer - schnelle Antwort. Ich habe die BATs eingebaut und Deine Vorgaben für die Kalibrierung durchgeführt und ...
... es funktioniert!!!!!
Power und SWR Anzeige funktionieren!
Vielen Dank!
Vy 73
Uwe
dk8xk
« Reply #4 on: 24. April 2017, 07:26:50 »
Hallo Uwe, falls Du den Wunsch hast den Ruhestrom der beiden PA-Transistoren auf 500mA einzustellen könntest Du einen Widerstand 3K3 zwischen PIN 1+4 von U18 einlöten. Dadurch wird die Ausgangsspannung des LDO um ca. 0,8Volt erhöht. Reicht das nicht aus würde ein 2K2 die Ua um 1,2 Volt erhöhen. vy 73 de Willi
oe6twd
« Reply #5 on: 24. April 2017, 16:19:59 »
Hallo Zusammen,
@peter_77: Ich habe die Anleitung nach "mcHF Hardware modifications as of September 28, 2015 as compiled by KA7OEI for the Version 0.3/4 UI and Version 0.4 RF boards" befolgt und ein RG174 verwendet. Irgendwo habe ich noch direkte Fotos der SWR Brücke aufgetrieben und dort den Wicklungssinn nachgebaut. Die SWR Anzeige funktioniert gut.
@Willi: Danke für den Tip!
Vy 73
Uwe
oe6twd
« Reply #6 on: 28. April 2017, 21:18:00 »
Hallo Willi,
nochmals Danke für den Tipp mit dem U18. Hat super funktionert. Ich erreiche den Ruhestrom von 0,5 A jetzt bei Stellung 90 statt 0,4 A bei 115.
Vy 73
Uwe
Pages: [1]
