Pages: [1]
Topic: möglicher Bug beim Umschalten SAM -> SSB (Read 1211 times)
« on: 04. June 2017, 11:25:56 »
wenn ich in SSB höre und zwischenzeitlich mal SAM aktiviere, egal ob Durch einen VFO Wechsel oder durch den Betriebsartentaster habe ich so gut wie keine NF mehr wenn ich dann zurück nach SSB schalte. Da hilft nur ein Power-Cycle
Also folgendes Szenario:
VFO A steht auf 7.100MHz LSB AFG auf 17 AGC auf 34 (flackert im blauen Feld)
VFO B steht im 49m Band SAM
schalte ich jetzt kurz auf VFO B und dann wieder zurück auf VFO A, habe ich so gut wie keine NF mehr. Empfindlichkeit laut Spektrum aber unverändert. Ja jetzt ist der mcHF sogar einmal gecrasht beim VFO Wechsel..... das hatte ich noch nie erlebt.
I2C Speed für den Silab oder den CODEC haben keine Auswirkung.
Load bleibt in SSB bei 31%, egal ob mit oder ohne den Effekt
@ Andreas: Magnify steht auf x1 - wobei das keine Auswirkungen hat
Das ist mir schon beim Daily von vor dem 4.6.2017 aufgefallen, also nicht erst seit heute.
Leider kann ich nicht eingrenzen woran das liegen könnte - ich forsch mal weiter
EDIT: wenn man den mcHF dann so laufen lässt, hört man sporadisch kurze Störungen in der NF (wie ein kratzendes Poti obwohl ich den mcHF nicht bediene) und nach rund 3 Minuten wird er wieder von selber normal laut.
« Last Edit: 04. June 2017, 11:31:13 by DL8EBD » |
Re:möglicher Bug beim Umschalten SAM -> SSB
« Reply #2 on: 04. June 2017, 12:05:29 »
Andreas, das war mir klar
Ich mache mal wieder einen kompletten EEPROM Reset - hat ja schon oft geholfen
Pages: [1]
