Topic: [gelöst] Line Out Signal (Read 1351 times)
DG8WM
« on: 26. February 2018, 12:59:46 »
gestern wollte ich ein Gerät an den Line Out Anschluss anschließen. Dabei ist mir aufgefallen, dass an diesem Ausgang kein Signal vorhanden ist.
Eigentlich müsste hier doch das demodulierte Empfangssignal mit etwa 1 Vss anliegen. Wenn ich das Wiki richtig durchgesehen habe, gibt es auch keine Einstellmöglichkeit hierzu im Setup-Menü.
Noch ein paar Daten zum mcHF:
Vers.: 0.4 FW: 2.9.9 BL: 3.5.6
Der mcHF lädt nun schon ziemlich lange ohne auffällige Eigenschaften, bis auf die oben festgestellte.
Messungen: Speaker: Ok Line Out: kein Signal; U1, RHPOUT auch kein Signal RLINEIN: Am Pin 19 liegt ein Signal in gleicher große wie an Pin 20, LLINEIN an
Hat jemand einen Rat, was ich tun könnte?
« Last Edit: 26. February 2018, 14:02:13 by DL8EBD » |
73 de Werner, DG8WM
http://www.mdtweb.de
DG8WM
Re:Line Out Signal
« Reply #2 on: 26. February 2018, 13:35:19 »
erst mal Danke für die schnelle Antwort! Ich werde es gleich Prüfen.
73 de Werner, DG8WM
DG8WM
Re:Line Out Signal (gelöst)
« Reply #3 on: 26. February 2018, 13:44:13 »
ja, so geht es, nochmals vielen Dank für die rasche Hilfe!
73 de Werner, DG8WM
