Pages: [1] 2
Topic: SMD löten, Mikroskop? Tipps gesucht (Read 8312 times)
DG3NEO
« on: 26. June 2016, 11:26:17 »
wer von Euch verwendet ein (Stereo-)Mikroskop zum SMD-Löten, und kann mir Tipps/Hinweise/Links/Adressen für die Anschaffung geben?
Was sollte ich bei der Suche besonders beachten (außer dem Preis)? (wie z.B. freier Abstand für die Bearbeitung, typische Vergrößerung (ich hatte 10x angedacht), Beleuchtung ...)
Falls ich bestimmte Geräte eher vermeiden sollte, dann bin ich für Hinweise ebenfalls dankbar! (ggf. per PM, falls ihr die Namen hier nicht öffentlich nennen wollt)
Danke! vy 73, Thomas
JN59MN
DJ3FV
Re:SMD löten, Mikroskop? Tipps gesucht
« Reply #2 on: 26. June 2016, 13:47:12 »
Torsten hat recht. Ich arbeite damit bisher recht erfolgreich. Ein Quantensprung für mich war die Umstellung bei SMD auf Heißluft mit Lötpaste. Das hat die Ergebnisse bei mir erheblich verbessert und die benötigte Zeit deutlich reduziert und der Anschaffungspreis ist mittlerweile moderat.
vy 73 Uwe
oe7fmj
Auch in Tirol wird gebaut
« Reply #3 on: 26. June 2016, 15:46:05 »
Hallo Thomas, ich bin zum Müller Markt gegangen und habe mir eine Brille mit 3 Dioptrin gekauft. Wenn du nicht wert auf dein Äusseres legst, dann ist das eine sehr preiswerte Variante.
vy 73 de franz
DG3NEO
« Reply #5 on: 26. June 2016, 20:32:09 »
Vielen Dank für eure Hinweise! Ich werde die Links mal abklappern.
Meine bisherigen Erfahrungen mit Lupenbrillen /Brillenaufsätzen etc. bei Optikern waren recht ernüchternd, scheinbar sind die Augen doch schon etwas "abgenutzt". Vielleicht ist ja doch noch ein Mikroskopnutzer dabei ...
Schönen Abend noch, vy 73, Thomas
JN59MN
dl1avx
« Reply #6 on: 27. June 2016, 10:00:32 »
ich habe vor ein paar Jahren auch vor dem Problem gestanden! Die Brillen mag ich für diese Arbeiten nicht, hatte aber das Glück ein vernünftiges Mikroskop zu besitzen. In der Bucht gibt es aber recht günstige Angebote!
Ich benutze ein Carl Zeiss Jena Stereo Mikroskop Technival 2 zum SMD löten bzw zur Kontrolle von SMD Platinen. Es geht aber sich jedes andere Modell nur bitte ohne Plastiklinsen!
Dazu habe ich mir eine dimmbare Ringleuchte gekauft, die kostet bei eBay nicht viel. Die Vergößerung ist in Stufen einstellbar, je nach Okularen und die Abbildungsqualität entspricht halt Carl Zeiss Super Auflösung! Wenn erforderlich hat man SMDs groß wie Backsteine :-)
Manchmal muss man das Mikroskop schwenken, wenn die Platinen etwas höher liegen, also bereits eingebaut sind o. ä., da sonst der Fokussierweg nicht ausreicht.
Das Ganze ist sehr komfortabel und es gelingen extrem feine Lötverbindungen, entsprechende Löttechnik / Ausstattung vorausgesetzt. Selbst feinste Verbindung oder Brücken sind problemlos erkennbar. Auch das Ablesen der Beschriftungen von SMD Bauteilen jeder Größe funktioniert prima.
Das Gerät möchte ich nicht mehr missen!!!
Ich hoffe, dass die Infos für Dich ausreichend sind!
73 de Peter
« Last Edit: 27. June 2016, 12:25:11 by dl1avx » |
DG3NEO
« Reply #7 on: 27. June 2016, 12:21:51 »
Hallo Peter,
vielen Dank, ein sehr guter Tipp. Ich werde mal schauen, was in dieser Klasse am Markt verfügbar ist.
vy 73, Thomas
JN59MN
« Reply #8 on: 27. June 2016, 17:14:59 »
ich habe mir letztes Jahr ein Bresser Stereo-Zoom-Mikroskop gekauft und freue mich jedes mal aufs neue damit zu arbeiten. Nicht ganz billig, aber eine Wohltat für die Augen!
DG3NEO
« Reply #9 on: 27. June 2016, 17:44:27 »
Danke für den Tipp und das Foto! Welche Modell von Bresser ist das ?
vy 73, Thomas, DG3NEO
JN59MN
« Reply #10 on: 27. June 2016, 18:54:57 »
Hallo, bei mir kommt russische Technik zum Einsatz: Stereo Mikroskop MBS-10. SMD löte ich bei der kleinsten Vergrößerung (4,8-fach) die das Teil macht. Der Arbeitsabstand (Platine - Objektiv) beträgt ca. 95mm. Die original Lichtquelle hatte ursprünglich eine 75W Halogen-Lampe drin, die habe ich durch eine 10W LED ersetzt.
DG3NEO
« Reply #12 on: 28. June 2016, 10:27:51 »
@ Thomas DL8EBD @ Klaus DF9EH Herzlichen Dank! Da habe ich ja mal was zum Suchen und Wünschen vy 73, Thomas
JN59MN
DD4WH
« Reply #13 on: 28. June 2016, 12:29:27 »
auch ich benutze zum SMD-Löten und vor allem zum Fehlersuchen nach miesen Lötstellen ein Stereo-Mikroskop (= Binokular = Bino, hat den großen Vorteil des doppelten Strahlengangs zum stereoskopischen Sehen).
Das Nonplusultra ist für mich das Nikon SMZ 745, hat aber seinen Preis von ca. 2000,- EURO . . . ;-) [ich benutze es vor allem beruflich]
Ich habe auch schon mit mehreren Russen-Binos MBS-10 gearbeitet, da muss man sehr aufpassen, was für eine Charge man erwischt . . . Ich habe schon ziemlich gute gesehen, aber auch einige richtig miese, deren Optik völlig unbrauchbar war [gleiche Modellbezeichnung]. Also bei den Russen-Binos immer vorher selbst testen!
Als Beleuchtung reicht eine (einfache) LED-Ringbeleuchtung, man benötigt fürs Löten keine teure Schwanenhalsbeleuchtung.
Guck mal bei bioform, die haben von 200,- bis 8.000,- EURO alles im Angebot und der Inhaber Jürgen Schmidl berät sehr gut und würde auch nichts empfehlen, was nicht brauchbar wäre für Deinen Zweck. Ruf ihn einfach mal an!
https://www.bioform.de/shop.php?action=tree&wg=2&pid=-1&treeid=1632
73 de Frank
DG3NEO
« Reply #14 on: 28. June 2016, 13:26:16 »
Hallo Frank,
Danke! Die Firma ist knapp 10km entfernt, prima Tipp!
vy 73, Thomas
JN59MN
Pages: [1] 2
