16. April 2024, 03:59:27
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Welches Mikrofon ? <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 [2] Go Down Print
   Author  Topic: Welches Mikrofon ?  (Read 9609 times)
DL3OBO
Re:Welches Mikrofon ?
« Reply #15 on: 12. August 2016, 18:44:27 »
Quote from: DF8OE on 11. August 2016, 16:09:38
Das ist schon alles sehr seltsam.  ... . Von Baustelle kann da absolut keine Rede sein.
die Bemerkung "Baustelle" beziehst du auf dich oder das Entwicklerteam - ist aber schlicht nicht so gemeint. Baustelle = meine Baustelle! Und ich habe auch erklärt, dass ich mein NF bzw. moduliertes HF Signal noch garnicht selbst abgehört habe, schlicht weil ich keinen Empfänger zur Zeit habe und es lediglich um meinen Eindruck beim "Durchpfeifen" des Frequenzgangs meines EIGENBAU Mikros im unteren und oberen NF Frequenzspektrum deutlich weniger HF Leistung gibt bei SSB.
Der Post hatte die Aufgabe darauf hinzuweisen, dass ein SMD Widerstand als R8 ausreicht, da bei der Rev 0.5 bereits die von Uwe erwähnte Modifikation ausgeführt ist.
73, Michael
DJ3FV
« Reply #16 on: 13. August 2016, 05:30:41 »
vielen Dank. Jetzt wird für mich vieles klarer .
Die meisten werden wohl ein Mikrofon aus der Bucht vom Chinesen ihres Vertrauens verwenden.
Ein "richtiges" Mike zu verwenden ist mit Sicherheit die beste Option.  Da du erwähnt hast, dass du nichts im Zweig modifiziert hast und Rev 0.4 verwendest hat auch R8 bei die noch 680 Ohm, korrekt?
Immanuel Kant
« Reply #17 on: 13. August 2016, 06:46:44 »
@Michael
In der Tat habe ich die Bezeichnung "Baustelle" auf die Technik des mcHF (Hardware und Firmware) bezogen. Da gibt es den einen oder anderen, der sich auch so geäußert hatte (aber es sind/waren wirklich nur ganz wenige). Da dies eine der Stellen im mcHF ist, die wirklich von Anfang an einwandfrei funktioniert haben, war ich etwas verwundert...
@Uwe
Der Widerstand von 680R liegt bei mir an Originalstelle am Codec. Und da mein Codec sogar das Abschalten des Mic-Bias erlaubt, werde ich ihn da auch lassen Funktioniert auch mit meinen beiden Electret-Kapseln einwandfrei.
Die Sache mit den Mikes vom "Chinesen deines Vertrauens" ist übrigens so eine Sache. Ich besitze auch ein Baofeng UV5R mit dem abgesetzten Mike. Der Klang dieses Mikrofones ist genauso grottig am mcHF wie der Klang am UV5R selbst. Also lieber auf dem Afu-Flohmarkt ein altes Mike kaufen - die sind alle gut. Oder eben einen Adapter basteln, damit man ein Mike eines seiner anderen Geräte nehmen kann...
DJ3FV
« Reply #18 on: 13. August 2016, 15:21:52 »
mal dumm nachgefragt,
Quote from: DF8OE on 13. August 2016, 06:46:44
@Uwe
ist das eine Besonderheit?  Wenn die Frage dumm ist sieh mir das bitte nach, da ich das Mikrofon wirklich nur im "Ausnahmezustand" benutze.
Immanuel Kant
« Reply #19 on: 13. August 2016, 15:58:10 »
Ich hatte vor ca. 1/2Jahr mal in die FW die Möglichkeit implementiert, den MIC-Bias abschaltbar zu machen. Damit war das "Plopp-Geräusch" beim Drücken der PTT bei Verwendung eines dynamischen Mikrofons deutlich geringer.
Später stellte sich heraus, dass es verschiedene Revisions des Audio-Codec Chips gibt. Bei den neueren stellt man mit dem MIC-BIAS auch gleichzeitig den Mikrofonverstärker ab - also "kein Audio" über den Mikrofoneingang mehr.
ich hatte meinen ersten Chip aus einem ca. 8 Jahre alten mp3-Player ausgelötet - und dieser Chip ist bislang der einzige, bei dem das Abschalten des MIC-BIAS *NICHT* zum Abschalten des Mikrofoneingangs führt.
Deswegen musste ich die "Abschaltfunktion" aus der Firmware wieder entfernen (aber ich habe für mich eine "Spezialversion", in der die Abschaltung drin ist)
DJ3FV
« Reply #20 on: 14. August 2016, 05:12:44 »
Gibt es denn irgendeine zufriedenstellende Möglichkeit das nervige "Ploppen" zu eliminieren oder wenigstens deutlich zu reduziert?
Edit: Ich habe gerade bei der Suche gelesen dass RX Delay 15 eine Verbesserung bringen soll. Ich werde berichten und mache ggfs. einen neuen Thread auf.
« Last Edit: 14. August 2016, 05:21:01 by DJ3FV » Logged
Immanuel Kant
DJ3FV
« Reply #21 on: 15. August 2016, 16:13:19 »
Nachdem mich der Mic Zweig ziemlich genervt hat habe ich den WM8731 gewechselt. Eine erfolgreiche Aktion und das  macht mich glücklich denn man versteht mich plötzlich am anderen Ende.
Wie Andreas auch schon berichtet hat, habe ich Lob bei einem zugegebener Maßen verabredeten QSO für die ausgezeichnete Modulation und Tonqualität erhalten. Das möchte ich aber nicht überbewerten. Die Stromaufnahme im Ruhezustand ist auf 195mA gesunken (vorher 230mA) ?! Derzeit betreibe ich ein Motorola Mikrofon von einem Betriebsfunkgerät  an meinem mcHF Rev 0.5 ohne jegliche Mods im Mikrofon oder dem Eingang.
Leider musste ich in meinem Rev 0.4 den WM8731 entnehmen da ich keinen Ersatz hatte. Hat jemand zuviel davon oder bestellt bei DigiKey oder Mouser? Dann bin ich dabei wenn das möglich ist!
Immanuel Kant
« Reply #22 on: 15. August 2016, 16:24:02 »
Eine Sammelbestellung starte ich noch diese Woche. Etwas Geduld...
Pages: 1 [2] Go Up Print
