10. May 2024, 17:01:47
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Diverse Fragen zu UI-Platine (0.4) <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 [2] Go Down Print
   Author  Topic: Diverse Fragen zu UI-Platine (0.4)  (Read 3879 times)
Roger
Re:Diverse Fragen zu UI-Platine (0.4)
« Reply #15 on: 02. January 2016, 12:34:01 »
ist bei mir auch nicht perfekt gedruckt. Aber wenn es weiter nichts
ist, allen ein frohes und gesundes 2016!!!!
vy73s
Roger
DG8WM
« Reply #16 on: 07. January 2016, 09:52:57 »
Hallo zusammen und Allen ein gutes Neues Jahr!
Ich prüfe gerade den Signalverlauf auf dem Sendeweg. Hierzu habe ich ein Zweitonsignal am Line In (J2) eingespeist. Gemäß Plan ui-Board, Blatt 2, "Codec and audio switching" erkennt man, dass es zwei Eingänge (LINEIN L, LINEIN R) gibt, die über den Input Switch das Signal an U1 den Audio Codec weiterleiten.
Beim Messen am Ausgang von U1, LOUT und ROUT stellt man fest, dass nur das Signal vom linken Eingang (LINEIN L) durchgeschaltet wird, jedoch nicht ein Signal welches am LINEIN R anliegt.
- Ist das so beabsichtigt, oder liegt hier ein Problem vor?
73 de Werner, DG8WM
http://www.mdtweb.de
« Reply #17 on: 07. January 2016, 10:58:12 »
Das ist beabsichtigt, da ein "Stereobetrieb" nicht möglich ist
Es wird nur ein Kanal verwendet.
DG8WM
« Reply #18 on: 07. January 2016, 11:27:51 »
danke für die rasche Antwort, ich habe es mir so in der Art vorgestellt.
73 de Werner, DG8WM
HB9DOL
« Reply #19 on: 08. January 2016, 21:36:26 »
Hallo
Bin auf der suche nach dem Platienenlayout UI 04.
Das verfolgen der Leiterbahnen auf der bestückten Platte
ist mehr als mühsam...
Wo finde ich so was?
best 73
Stefan
« Reply #20 on: 09. January 2016, 08:09:24 »
Moin Stefan,
ich hänge mal 2 PDF's an, das sind die eingescannten "nackten" Boards aus M0NKA's Lieferung.
Vielleicht hilft das; mußt die entsprechenden Ausschnitte nur zoomen
Michael
 UI_Top.pdf
« Reply #21 on: 09. January 2016, 08:09:51 »
und hier ist die Zweite
 UI_Bottom.pdf
HB9DOL
« Reply #22 on: 09. January 2016, 12:18:59 »
Hallo Michael
Vielen Dank das hilft mir.
Das muss ich beim nächsten Projekt unbedingt auch machen.
Gruss
Stefan
dl2kuh
OV C01
« Reply #23 on: 09. January 2016, 21:01:17 »
Hier die UI Board-Version 03 (weil nur minimale, jedoch sofort sichtbare Änderungen zur Version 04)
und RI Board-Version 04. Ich habe die bis zum 01.10.2015 verfügbaren "roten/notwendigen" Änderungen in den Dateien eingefügt.  Wo ich diese beiden Dateien im Internet gefunden habe, weiss ich leider nicht mehr.  Die Original-Dateien ohne Änderungen habe ich bei Bedarf auch.
73 Hagen
RI-Board-Datei
UI-Board-Datei (falls ich keinen anderen Weg finde die Datei hier hochzuladen (da zu groß 7MByte),
schickt mir eine Persönliche Nachricht mit Email-Adresse)
dl2kuh
OV C01
« Reply #24 on: 09. January 2016, 21:02:24 »
73 Hagen
RF-Board-Datei
UI-Board-Datei
« Last Edit: 10. January 2016, 09:10:06 by DF8OE » Logged
dl7qk
« Reply #25 on: 24. January 2016, 14:45:24 »
hallo,kann mir jemand erklären was für Auswirkungen es hat,wenn eine Leiterbahn Unterbrechung am STM
von Pin 100 (3,3 Volt) und Pin 85 (zum Display Pin 14) vor liegt?
73-dl7qk
« Reply #26 on: 24. January 2016, 15:24:24 »
Wenn Pin100 vom STM unterbrochen ist kommt es darauf an, ob die anderen Vcc-Pins den Strom übernehmen oder ob sie intern nicht miteinander verdrahtet sind. Da ich meinen STM nur ungerne von der Platine kratzen möchte um das zu überprüfen, kann ich das Ergebnis leider nicht mitteilen.
Aber wenn Pin85 (PD4) unterbrochen ist, gibt es zu 99,99% ein "weißes Display"
dl7qk
« Reply #27 on: 24. January 2016, 15:44:17 »
an Pin 100 liegen weiterhin 3,3V an,dann werde ich an Pin 85 die Unterbrechung beheben.
otto
« Reply #28 on: 24. January 2016, 15:51:56 »
Ich würde lieber alle Vcc - Pins der MCU verbinden. Es wäre sehr tragisch, wenn interne Verbindungen in der MCU durchbrennen würden, weil der Strom nicht über genug Kontakte verteilt wird...
Pages: 1 [2] Go Up Print
