Pages: 1 [2] 3 4 ... 9
Topic: Gehäuseunterlagen (Read 34868 times)
DC3AX
Interessent noch länger dabei
Re:Gehäuseunterlagen
« Reply #15 on: 21. September 2015, 09:49:06 »
Hallo DL7ATS,
Die Frage hast Du sicher schon erwartet... In Ermangelung einer CNC Fräse... Was würde eine solch liebevoll und hervorragend gestaltete Frontblende kosten, wenn Du sie für mich machst und welche Taster + Kappen hast Du vorgsehen dafür?
Noch eine Frage in die Runde: Die Knöpfe für die Drehgeber... Ich finde sehr viele preiswerte optisch brauchbare Knöpfe für runde geriffelte Achsen. Böse gesagt gehen die schon ab 2,50 für 10 Stück beim Chinesen los. Chris legt aber Encoder bei, die eine glatte abgeplattete Achse haben. Da gibt es nur bei Pollin, Reichelt und Conrad was ab 2,50€ pro Stück.
Hat jemand irgendeinen optisch ansprechenden Kompromiss dafür?
73! Ulrich
DL7ATS
QRP what else
« Reply #16 on: 21. September 2015, 18:30:25 »
Hallo Ulrich,
die Taster und Kappen sind von Farnell über den Berliner Händler. Taster 243-5157, Kappen dazu weiß 243-5088, schwarz -5081, grau -5082 oder rot -5084. Knöpfe sind Mentor-Spannzangenknöpfe, aber da gibts keine 10 für 2,50 €.
Gehäuse Tipp: Schubert-Gehäuse, ich glaube es war die Nummer 218, da müsste er auch reinpassen wenn man die Anschlüsse nach hinten verlegt. Die genauen Innenmaße müsste man dort noch erfragen zur Sicherheit.
Zu den Frontplatten: Ich habe keinen Zugang zu einer CNC mit Tisch drin, sprich ich benötige für das einspannen der Platte eine kleine Vorrichtung. Deswegen sollte es ein Standardgehäuse geben für dessen Platten ich das vorbereiten könnte und dann jederzeit die Platten fräsen könnte. Um so etwas zu erstellen sollten sich schon mindestens 10 bis 15 Leute finden mit dem gleichen Gehäuse. Wer die Beschriftung graviert haben möchte, der muss sich die Platten bei den schon genannten Firmen machen lassen. Ganz wichtig, ich benötige die Frontplatten dann als Rohling, ich habe kein Material dafür da. Ach ja und ne Goldenen Nase will ich mir damit auch nicht verdienen, wir sind ja hier unter Gleichgesinnten.
Ulrich, schreib mir mal ne PN. Du weißt ja Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern immer ein wenig länger, aber wenn ich helfen kann mach ich das auch mal auf die Bauerntour ...
Wer meint etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden ...
DC3AX
« Reply #17 on: 22. September 2015, 13:39:22 »
Ich denke es ist selbstverständlich, dass man keine Frontplatte separat für jeden Interessenten machen kann. Dafür reicht die Hobby Zeit nicht einmal, wenn man Frau und Kinder verlässst...
In diesem HiFi Thread werden Gehäuse genannt, die einen guten Kompromiss aus Technik, Flexibilität und Optik darstellen. http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-4584.html Der Vorteil dieser Bauart ist, dass man bei identischer Breite und Höhe eine beliebige Tiefe wählen kann.
Leider hat der genannte Hersteller es aufgegeben, diese Gehäuse an Privat zu verkaufen. Also entweder muss da einer von uns ran, der eine Firma hat und das dann weiter verkaufen kann, oder wir gehen alle mal auf die Suche, wo man diese Profil-Leisten als Meterware bekommen könnte. Alu oder Lochblech gibt es zur Not auch im Obi.
Wenn man dann noch die Fronten auf vielleicht zwei Typen reduzieren kann, ( z.B. eine mit Lautsprecher vorne, eine ohne) dann könnte man sehr gut eine Sammelbestellung bei einer Frontplattenschmiede machen.
73! Ulrich
roelof dl3ser
« Reply #18 on: 22. October 2015, 07:10:30 »
Andreas,
Wie und FUR wiefiel kan ich mitmachen für so eine Gehause?
Roelof, dl3ser
roelof dl3ser
« Reply #19 on: 23. October 2015, 16:47:53 »
Leider mein Fehler!!
Andreas, dl7ats, wie und für wiefiel kan ich so eine Gehause bekommen?? Ich bin nicht so bekannt wie das alles hier in Deutschland geht. War sehr lange pa0ser !!
BITTE ein wenig helfe und verstandnis!!
gruesse
Roelof DL3SER
DL7ATS
QRP what else
« Reply #20 on: 28. October 2015, 13:53:00 »
Hallo Roelof,
ich hab dir eine PN mit ein paar Links geschickt, das hilft dir bestimmt etwas weiter.
DO7JCM
« Reply #21 on: 04. November 2015, 06:49:29 »
CQ, ein allgemeiner Anruf, hat einer der OM´s einmal die UI-Platine 1:1 auf einem Scanner kopiert ? Wenn ja, wäre ich an diesem Scan interessiert zwecks Herstellung einer Frontblende für mein mcHF-Gehäuse. Besten Dank im voraus. Gruß Christian DO7JCM
« Reply #23 on: 04. November 2015, 10:33:47 »
Wolfgang, Kants Du vielleicht die PDF (nicht den Link) ins Forum stellen? Für alle die, die wie ich Probleme mit YAHOO haben. Danke 73 aus Erfurt Michael
hb9frh
« Reply #24 on: 04. November 2015, 10:56:42 »
Hallo Michael,
hier ist das File.
73 de René
DO7JCM
« Reply #25 on: 04. November 2015, 15:47:01 »
Hallo Wolfgang, hallo Renè, besten Dank für die Hinweise. Leider habe ich auch Probleme YAHOO und habe die Datei von Renè probiert. Super. Gruß Christian DO7JCM
hb9frh
« Reply #26 on: 04. November 2015, 18:13:48 »
Eine rein persönliche Frage. Bestehen die Probleme mit Yahoo aus persönlicher oder technischer Natur?
73 de René
DL6KL
« Reply #27 on: 04. November 2015, 19:20:38 »
Hallo Christian Du hast PN vy 73 de Adolf
dl2kuh
OV C01
« Reply #29 on: 07. November 2015, 14:32:55 »
Bild "Pult-Gehäuse" DC0XH
