Topic: Brauche Mithilfe! (Read 120091 times)
DL2GMI - Michael (H44MI)
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #691 on: 28. June 2016, 15:38:35 »
Ich hatte bisher immer einen Ton, wo noch einiges Fehlerbehaftet war mit gleicher Lautstärke, mit jedem behobenen Problem wurde der Ton leiser, bis er dann je nach BIAS-Einstellung wieder lauter wurde. Seit kurzem gar kein ton mehr.
(Ich mache die BIAS-einstellungen so wie beschrieben mit CW-U und Tune).
« Reply #693 on: 28. June 2016, 17:12:25 »
Ok, dann habe ich das falsch verstanden.
Die 5W-Stufe dann auch in SSB oder die dann mit Tune und CW ?
Der BIAS geht bei mir schon bei ca. 85 auf 500mA (Differenz). Kann soetwas stimmen ?
« Reply #695 on: 29. June 2016, 16:20:17 »
Ok, dann ist also noch was anderes Faul.
Es hat sich auf meinen Aufruf ein OM gemeldet, der sich meinen mcHF mal anschauen wird. Eine erste und zweite Kontaktaufnahme ist schon erfolgt.
Ich bin nun seit 4 Monaten an der Fehlersuche, das es sooooo kompliziert wird hät ich mir im leben nicht vorgestellt.
« Reply #696 on: 29. June 2016, 16:43:59 »
Ich denke, dass Du bei der Fehlersuche irgendwas falsch machst oder absolut keine Routine hast. Wenn man mit einem Oszilloskop bewaffnet von den beiden IQ-Audiosignalen am Header zur UI-Platine anfängt, sich über den Operationsverstäker und die vier LM386 vorarbeitet zum Schaltmischer, dortnoch dasvorhandensein der beiden 90° versetzten LO-Signale abcheckt, und von nun an das HF-Signal über die Bandpassumschalter, die BPFs, die Treiber, die Endstufen und die LPFs bis hin zur Antennenbuchse verfolgt hat man in höchstens 30 Minuten den kompletten Signalweg nachverfolgt. Und irgendwo da drin hast Du eine oder mehrere Unterbrechungen. Das dauert maximal Stunden - keine Monate...
Ich denke dass das mit etwas Unterstützung "am Objekt" durch andere schnell gefunden sein wird.
73 Andreas
« Reply #697 on: 30. June 2016, 16:22:00 »
Ich mache sicherlich einiges falsch und habe definitiv KEINE Routine!
Ich muss mich erst laaaange Zeit mit dem Stromlaufplan vertraut machen, dann die Bauteile auf der Platine suchen, dann die Pins zählen, dann mit der Messspitze die Punkte abfahren und die Bilder bewerten (ggf. auch auf einem USB-Stick speichern). Da sind an einem Abend 2-3 Stunden schnell rum....
..meistens mit der Erkenntnis, das dieses Projekt die falsche Idee war und wenn 2 Fehler behoben sind ein anderes Bauteil gestorben ist.
DC6LB
« Reply #699 on: 30. June 2016, 22:03:28 »
Anfrage an die Spezialisten:
Bei aktuellem Firmware-Snapshot auf Boards Rev. 0.4: wie schnell / wie oft wird die Anzeige der Betriebsspannung auf dem Display aktualisiert, wenn die externe Spannung verändert wird (Labornetzteil) und wenn der Prozessor und seine Umgebung fehlerfrei funktionieren ??
Ist eine extem langsame Aktualisierung (30 sec) und/oder eine schwankende Anzeige bei konstanter Speisung ein Zeichen für einen nicht ordnungsgemäß funktionierenden Prozessor / Umgebung ??
73 Rainer
« Reply #701 on: 01. July 2016, 09:51:29 »
mit den aktuellen Daily-Snapshots ist die Spannungsanzeige etwas "responsiver" geworden.
D.h. sie aktualisiert die Spannung ca. alle 2,5 Sekunden.
Das hängt aber nicht originär mit Änderungen an der Spannungsmessung selbst zusammen, sondern mit den allgemeinen Änderungen bezüglich zuverlässigerem Zeitverhalten und Reaktionsgeschwindigkeit bei der Bedienung des mcHF zusammen. Dazu mache ich noch einen Post in dem Daily-Thread.
| « Last Edit: 01. July 2016, 09:51:43 by DB4PLE » |
DG3NEO
« Reply #702 on: 01. July 2016, 12:18:49 »
73 Rainer |
| Hallo Rainer, Hallo Andreas,
auch wenn ich selbst weit weg von einer Inbetriebnahme bin, klingt eine extrem langsame Reaktion irgendwie nach dem I2C-Bus-Problem. Liege ich da falsch? Falls es I2C sein könnte: Gibt es dafür eine allgemeine Suchanweisung / Checkliste?
Danke! Thomas (DG3NEO)
JN59MN
DG3NEO
« Reply #703 on: 01. July 2016, 12:32:26 »
ich reiche Deine Frage mal an Rainer DC6LB weiter. (Soweit ich weiss, hat er beide Platinen in Betrieb bzw. in der Inbetriebnahme). Danke und vy 73, Thomas (DG3NEO)
| « Last Edit: 01. July 2016, 12:33:17 by DG3NEO » |
JN59MN
« Reply #704 on: 01. July 2016, 13:09:58 »
vielleicht sollte ich nochmal klarstellen:
Die schnellere Aktualisierung ist nur bei aktuellen Firmwares von heute bzw. gestern abend vorhanden. Vorher waren längere Zeiten, das kann durchaus ca. 30s gewesen sein, (habs aber nicht gemessen) normal zwischen den Updates. D.h. soweit erscheint mir das beschriebene Verhalten durchaus normal.
Und das hat erstmal nichts mit dem I2C zu tun. Richtig ist aber auch: Ein nicht vorhandenes oder nicht richtig via I2C mit dem LO bzw. dem Temp Sensor verbundenes UI Board lässt sich grundsätzlich schwer bedienen, weil sehr lange Wartezeiten auf dem I2C Bus entstehen. Das verlangsamte auch die Ausgabe der Spannung (noch weiter).
