Topic: Brauche Mithilfe! (Read 83866 times)
dg9bfc_sigi
DG9BFC
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #645 on: 12. June 2016, 10:48:00 »
Also, ich habe nun den Bootloader von Andreas aufgespielt. Scheint auch geklappt zu haben. In den Programmiermodus komme ich aber noch immer nicht. Die LEDs zeigen auch keine Funkrion, sind aber korrekt eingebaut. Als Test habe ich vom zweiten Gerät die UI-Platine auf die neue RF Platine gesteckt, funktioniert einwandfrei. Der Fehler muss also auf dem UI Board liegen. Unter dem Mikroskop kann ich keine Fehlbestückung oder Kontaktprobleme finden. Im Moment bin ich absolut ratlos???
machst du den updateversuch auch richtig??
heisst ... hast du 5v versorgung am usb stick?
mchf.bin ist direkt im rootverzeichniss vom stick?!?
band minus nicht nur kurz drücken sondern GEDRÜCKT HALTEN zum update!!!
also wenn die diese punkte beachtest müsste es funzen
seit dem es diesen loader gibt funktionierte das immer einwandfrei ... und das waren sicher mehrere dutzend fw updates (keine ahnung ... 100?? 150?? mehr??)
manchmal 3 stück pro tag ... und das über wochen und monate ... also kannst du dir vorstellen dass diese update geschichte "kampferprobt" ist ...
guck nochmal genau die lötstellen nach ... leds richtig rum eingelötet?? taster zur mcu durchgemessen??
dl1avx
« Reply #646 on: 12. June 2016, 12:18:26 »
OK, vielen dank für Eure Rückmeldungen!
Die Hintergrundbeleuchtung des Displays blinkt nun dauerhaft nach dem Einschalten des mcHF, egal ob ich die Band Taste mit drücke oder nur den Power-Taster. Wenn ich das richtig interpretiere, wird der Stick nicht erkannt!?
Dann werde ich mich erst einmal nach einem anderen Exemplar umsehen.
« Reply #648 on: 12. June 2016, 12:38:41 »
bevor ich da verzweifeln würde, bietet sich ja an die Methode nach Chris zu probieren. Also seinen Bootloader und dann mit USB Strippe via mcHFManager flashen
« Reply #650 on: 12. June 2016, 12:57:00 »
Andreas, das läuft bei mir vom ersten Tag an ohne Probleme! Bevor ich mir da einen passenden USB Stick besorge plus Adapterkabel, bleibe ich vorerst beim mcHFManager
dl1avx
« Reply #651 on: 12. June 2016, 13:25:11 »
Der Bootloader von Chris läuft problemlos im ersten Gerät. War auch kein Problem den Treiber zu installieren und den BL aufzuspielen etc.. Ich habe damit die Firmware von Andreas mehrfach erfolgreich aufgespielt.
Wie ich schon weiter vorn geschrieben habe, ist es derzeit leider nicht möglich mit der Firmware von Chris in den Programmiermodus zu gehen. Die LEDs reagieren nicht und der mcHF wird nicht im Manager erkannt. Es muss also etwas nicht so funktionieren wie es soll. Einen Bedienfehler kann ich ausschließen und auch Bestückungsfehler schließe ich mal aus, hab die Platine mehrfach geprüft. Ich habe deshalb nun den Bootloader von Andreas aufgespielt, was natürlich das anscheinen vorhandene Problem nicht beseitigt.
Ich werde den Hinweis von Andreas noch aufgreifen und mir einen anderen Adapter und Stick beschaffen. Mal sehen ob das zum Erfolg führt.
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #652 on: 12. June 2016, 13:27:38 »
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, das es mit alten USB-Sticks am besten funktioniert. Meiner hat sogar eine LED, die mir eine grundsätzliche Funktion des Sticks zeigt. Das ist gold wert.
« Reply #654 on: 12. June 2016, 14:57:30 »
jaaaa doch, hab es nun verstanden
bei der nächsten Reichelt Bestellung kaufe ich einen Adapter und mache es so wie ihr
dl1avx
« Reply #656 on: 12. June 2016, 16:28:52 »
Sagt mal, kann es sein, dass der Prozessor nicht 100% ok ist? Ist es möglich das da eventuell eine interne Baugruppe oder Ports beim Bestücken des Boards oder sogar vorher den Geist aufgegeben haben? Es will mir nicht in den Kopf, dass die Ausgabe (LEDs) überhaupt kein Lebenszeichen von sich geben.
Die Verbindungen der Schalter und LEDs zum Prozessor sind alle ok...
Ansonsten wünsche ich erst einmal einen schönen Abend in die Runde!
« Last Edit: 12. June 2016, 16:29:58 by dl1avx » |
DK2CQ
« Reply #657 on: 12. June 2016, 17:03:12 »
Hallo zusammen, ich stelle plötzlich fest, das die PWR/SWR-Anzeige ausgefallen ist. Das externe Wattmeter zeigt aber die zB. 10Watt an. An Pin10 der Verbindungsleiste UI-RF-Board messe ich bei den 10Watt 0,35 V. An T2 und T3 kann ich nichts feststellen, ebenso sind die Dioden ok. Ist das vielleicht ein SW-Problem??
73 Wolfgang
73, Wolfgang DK2CQ
DC3AX
Interessent noch länger dabei
« Reply #659 on: 12. June 2016, 21:29:04 »
Andreas,
ich habe das noch nicht ganz verstanden:
Wenn ich bei PA BIAS 0 und Power-Level 0 auf jedem beliebigen Band TUNE drücke, dann bekomme ich ca. 60mA mehr Stromaufnahme. Dabei gehe ich davon aus, dass diese über RFC5 und RFC6 in die Treiber Q3 und Q4 fließen.
BIAS Einstellung: Für den BIAS der Endstufe Q5 / Q6 drehe ich PA BIAS auf, bis dort Strom fließt. Aber auf welchem Band? Wenn ich BIAS=105 einstelle, kommen bei 80m 350mA aber bei 10m nur <100mA... Muss ich da zwischen BIAS und Power-Level einen Ausgleich schaffen?
Matching: Ich hatte bei einem Versuch auch mal R81 und R2 wahlweise heraus genommen und den Strom über den einzelnen RRD gemessen, die lagen sehr dicht beieinander, ich meine 1.92A zu 1.85A also ~10% bei 3.5MHz
Schlechte Nachrichten: Leider habe ich auf der Suche, warum auf 20m und darunter kaum Leistung kommt irgend etwas kaputt gemacht, das RF Board wird (auch ohne gestecktes UI) vom Labornetzteil bei 2.5A Strom abgeschaltet. Da ist irgendetwas wichtiges kaputt gegangen. Scheinbar ist im 5V Zweig ein Kurzer...
73! Ulrich
