Topic: Brauche Mithilfe! (Read 83862 times)
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #601 on: 27. May 2016, 12:58:02 »
und aufpassen, Chris hat in der Rev 0.5 zwar die Bauteilwerte nach Paolo IZ6MHF geändert, den Designfehler am T3 jedoch belassen!
ich sitze just in dem Moment an der SWR Brücke und löte gerade die beiden Koaxstücke ein
« Last Edit: 27. May 2016, 12:59:10 by DL8EBD » |
DJ6DB
« Reply #602 on: 27. May 2016, 13:57:17 »
jo genau das wollte ich heute Abend noch ändern ich habe nämlich ohne koax gebaut.
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #603 on: 27. May 2016, 15:23:18 »
So,
ich habe nun nach den Tips von Andreas einen Testaufbau erstellt. Vorneweg: Auch nach beseitigung eines Fehlers (U13 hatte nur bei 3 von 6 PIN`s Kontakt) funktioniert es immernoch nicht.
Ich habe erstmal Ströme gemessen: RX 480mA TX 530mA bei BIAS = 0 TX 980mA bei BIAS = 115
Ich habe dann von U17 Rückwärts die Leitungen PTT N5V (TX=0V, RX=5V) geprüft, die Leitung TX CLK S1 L hat kein verwertbares Signal. Hatte dann festgestellt, das U13 nicht richtig verlötet war und das korrigiert.
Wenn ich jetzt an Pin 7 von U17 das Oszi anschliesse, sehe ich bei TX einen Sinus, dessen positive Halbwelle ein Tal aufweist, 3V SS. Frequenz weicht dabei 22khz von der Angezeigten QRG ab, wobei XLATE auf -6 khz eingestellt ist.
Die Digits auf dem Display sind weiss, der RX empfängt auch. Der SI570 meldet sich mit 55h 100Mhz.
Wo kann ich noch suchen ?
« Reply #604 on: 27. May 2016, 15:45:18 »
Oszi-Bild S1 an Pin 2 von U17:
« Reply #605 on: 27. May 2016, 15:46:44 »
Oszi-Bild S0 an PIN 14 von U17:
« Reply #606 on: 27. May 2016, 15:47:19 »
Komisch, die Bilder stehen Kopf ?!?!
Eingestellte QRG am mcHF 28.450 CW-U
DJ6DB
« Reply #608 on: 28. May 2016, 10:23:52 »
Also meine SWR Anzeige geht doch.
Ich habe nun die Option im Menu angeschalten damit man die Power in mW angezeigt bekommt.
Da sieht man das die Power obwohl Full Einstellung nicht 150mW übersteigt. Gestestet in SSB (Voice und Digital) und AM.
Wenn ich den TUNE Button drücke komme ich auf knapp 500mW.
An was könnte das liegen?
73 de Daniel
dl8mby
« Reply #610 on: 28. May 2016, 11:37:27 »
Hallo Daniel,
miss bitte auch mit dem Oszi direkt am Ausgang von T7, (50 Ohm Seite). Manchmal funktioniert auch der RX/TX PIN-Dioden-Umschalter nicht so wie er soll und verbrät die HF.
vy73 Markus DL8MBY
DF7IY
« Reply #611 on: 28. May 2016, 11:52:49 »
zuerst vielen vielen Dank für die 100ten kompetenten Nachrichten von Dir in diesem Forum. Auch Dank an alle anderen Mitbastler. Die Hinweise von Dir und den vielen anderen Teilnehmern haben mir sehr geholfen den MCHF jetzt endlich fertigzustellen.
Es funktioniert jetzt wirklich alles - so wie es soll.
Die größten Schwierigkeiten waren am Anfang die CPU. Ob es wirklich das falsche FLUX oder eigene Dummheit waren, sei einfach mal so in den Raum gestellt. Jetzt am Schluß habe ich noch mit der PA gekämpft. Es kam keine Leistung! Auch hier eigene Dummheit - hatte C107/C108 mit 100nf anstelle mit 100pf bestückt. Ist auch einem meiner beiden Mitbastler so geschehen. Nach Austausch der falschen C`s und sorgfältigem Wickeln von T5/T6/T7 nach Deinen Angaben (auch alle Drähte schön verdrillt) bin ich mit der Sendeleistung voll zufrieden. Auf 10m komme ich auf knapp 70Vss an 50 Ohm - also fast 12W - mit sehr guter Signalform.
Die Firmware ist ebenfalls klasse, besonders gefällt mir die neue Filterauswahl. Danke an alle Softwerker.
vy 73 Uli
« Reply #612 on: 28. May 2016, 12:39:54 »
verstehe ich das richtig, das die LO-Frequenz bei z.B. Displayanzeige 14.150 Mhz dann 14.144 Mhz bei Xlate -6 khz sein muss ? Oder wie ergibt sich die LO-Frequenz ?
Deine Schritte werde ich gleich abarbeiten, kann aber schon mitteilen, das Pin 1 und 15 bei TX LOW sind ;-)
Edit: Im angehängten PDF sieht man die Messergebnisse.
« Last Edit: 28. May 2016, 15:55:43 by DL2GMI - Michael » |
DJ6DB
« Reply #613 on: 28. May 2016, 15:25:56 »
- zu niedrigere "Power-Adjustments" (sowohl für FULL als auch für 5W)
Das wars, es stand noch alles auf 1.
Gerade erstes PSK31 QSO mit dem mcHF gehabt, danke!
73 de Daniel
« Reply #614 on: 28. May 2016, 15:56:46 »
Messungen im Anhang, vierter Versuch.
