DO3SEG
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #315 on: 16. December 2015, 17:48:06 »
die 3,3 Volt sind stabil. An R18 von U9 habe ich gegen Masse ca. 80KOhm. R16 und R21 sind richtig verbaut, hatte den Fehler schon im Forum gelesen und mehrmal geprüft. Ist es besser das clock Signal mit dem Oszilloscop zu messen? Vielleicht gibt es ab einem gewissem Punkt kein sauberes Signal mehr. Aber dazu passt dann wieder nicht das auf 12m die Anzeige weiß ist.
73 Sascha
paul15
« Reply #316 on: 16. December 2015, 18:05:29 »
Hallo Sascha,
die 80kohm sind nicht richtig es sollten eher hochohmig sein.Mit was für ein Meßgerät mißt du?
paul
DL9OAO
« Reply #317 on: 17. December 2015, 00:31:50 »
@Mario
Für den Bootloader ist 0x8000000 richtig. Die FW liegt ab 0x8800000.
Als Programme benutze ich "die Linux Konsole", Proggis zum Bootloader aufspielen sind selbst kompiliert.
Im Ernst ? also ich hab den Bootloader auf 0x0800000 und Firmware auf 0x080080000 ... Bei 0x88 tilt Memory vom Chip .
DL9OAO
« Reply #318 on: 17. December 2015, 00:52:26 »
Andreas den Bootloader habe ich nicht installiert,wo soll ich den hin installieren wenn der ST nicht erkannt wird. 73-otto
Hatte ich auch , obwohl es anderst beschrieben wurde , bei mir stand Unknown device , driver was not installed . Die Treiber haben sich automatisch mit ST-Link bei mir installiert guggst du hier http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF258168
DL9OAO
« Reply #319 on: 17. December 2015, 05:23:17 »
Übrigens , falls mal jemand sein LCD Display schrottet
Kompatibel zum HY28b sind z.b. ILI9320 , ILI9325 ... muss nur halt die initial geändert werden auf 0x9320 oder 0x9325
Kosten bei 2,8 Zoll so 20 Euronen in DL.
Mario
« Last Edit: 17. December 2015, 05:29:03 by DL9OAO » |
DB2OJ
« Reply #321 on: 17. December 2015, 11:39:23 »
erst einmal vielen Dank an alle OMs für die Unterstützung.
Leider habe ich immer noch das Problem mit dem Flashen über USB Stick. Zur Zeit läuft das Gerät mit dem Bootlader : mcHF_boot_0.0.0.14 und der FW :mchf_firm_0_219_26_4_ka7oei. Anschließend habe ich den Bootlader von Andreas ( bootloader_testing ) geflasht. Das Gerät arbeitet weiterhin. Danach wolllte ich die FW: mchf_binary_for_flash_testing über Stick flashen. Dabei wurden folgende Hinweise beachtet: - kleine USB Buchse benutzen - 5 Volt an Stick sind vorhanden - Adapter von USB an mini USB mehrfach geprüft - Sticks älterer Bauart bis max. 1GB verwenden: Test mit Scan Disk 1GB, JetFlash 256 MB u. 512 MB - Stick mit FAT fomatieren, Datei auf mchf umbenannt
ich komme einfach nicht in den LED Blinkmodus.
Wo könnte ich weitersuchen ??
73 Manfred
DB2OJ
« Reply #323 on: 17. December 2015, 15:09:41 »
ich komme leider nicht über den Punkt 4 hinaus !! siehe oben. Die grüne LED fängt werder an zu leuchten noch zu blinken. Das ist ja mein Problem. Die Schritte habe ich bereits mehrmals durchgeführt, so wie es auch mehrmals beschrieben wurde.
73 Manfred
paul15
« Reply #324 on: 17. December 2015, 15:42:51 »
Hallo Manfred,
wenn die Hintergrundbeleuchtung angeht aber die gr Led nicht,wird dein Stick nicht erkannt. Von dreien funktioniert bei mir auch bloß einer(alter 1Gb von Hama)Transcent und Cruzer keine Funktion.
vy73 paul
Mal so ein Gedanke,vielleicht würde auch eine SD Card funktionieren.Statt eines Stick ein Card-Reader mit sd.Versuch macht klug.
« Last Edit: 17. December 2015, 15:49:24 by paul15 » |
hb9frh
« Reply #326 on: 17. December 2015, 16:42:40 »
Wo findet man noch einem USB 1.1 Stick?
hb9frh
« Reply #328 on: 17. December 2015, 16:51:51 »
Alles klar. Danke Dir Andreas.
vy 73 de René
paul15
« Reply #329 on: 17. December 2015, 17:16:18 »
wenn bei dir die Cruzer funktionieren und bei mir nicht(habe 4Gb)wird das nicht funktionieren,eventull nicht am Stick liegen.Der Fehler könnte in Richtung Adapter,wenigen UI_5V oder an der Leiterführung zur USB Buchse liegen. Ich möchte diese Art des Update nicht mehr missen,einfacher geht es nicht. Mit klickie,bunti Windoofs werden viele noch ihre Freude haben.
vy 73 paul
« Last Edit: 17. December 2015, 17:16:52 by paul15 » |
