Topic: Brauche Mithilfe! (Read 117157 times)
DL3ED
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #105 on: 09. September 2015, 06:33:22 »
Andreas, in der neuen Firmware ist Dein Autodetekt für Adresse 50Hex nicht enthalten! Kannst Du dich bitte darum kümmern.Danke. 73 DL3ED
DL3ED
« Reply #107 on: 09. September 2015, 06:46:10 »
Von KA7OEI, von der Yahoo Seite. Sie ist dort veröffentlich. 219.22 Ulrich
DG2IAC
« Reply #110 on: 10. September 2015, 22:42:47 »
| Was natürlich eingenartig ist, wenn ich das Kupferblech messe, das dort die Temperatur deutlich niedriger ist. |
da ich das gerade gelesen habe, vermutlich liegt hier der Messfehler wegen dem Emissionsfaktor vor(?).
Kommt bei der Anwendung von IR Thermometern häufgi vor.
73de Kai-Erik, DG2IAC
DC3AX
Interessent noch länger dabei
« Reply #112 on: 16. September 2015, 13:08:19 »
Hi all,
ich bin gerne bereit, wenn Clint das nicht versteht oder aus welchem Grund auch immer nicht möchte, meinen Fork als Master anzubieten und sowohl das Merging als auch das Versioning zu übernehmen. Versteht mich nicht falsch, ich will das Projekt nicht splitten und Clint hat auch die Möglichkeit, jeden einzelnen Commit in meinen Fork nachträglich zu übernhemen. Aber wenn notwendige Änderungen, die für den Erfolg eines jeden einzelnen Nachbauers notwendig sind, nicht zeitnah eingepflegt werden, dann "versaut" das ein wenig den Spaß und den Gedanken, der hinter mcHF steht.
Also ich übernheme den Job gerne, dann forkt bitte von meinem Fork und committed Eure Korrekturen in Euren Fork und macht einen Merge-Request. Der Rest geht bei github dann sehr einfach. https://github.com/Astralix/mchf-github
73! Astralix
DC3AX
« Reply #114 on: 16. September 2015, 15:40:09 »
Hi!
Also ich habe meinen Dienste ja einfach mal angeboten, da ich in Erinnerung hatte, dass Deine (Andreas) zeit limitiert ist. Aber mein Fork ist von Deinem repository, daher: Ja, ich weiß, dass Du Deine Sourcen auf github hast. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dass man in github nur gegen Extrageld auch Gruppen einrichten kann, also mehrere Admins für ein Projekt. Sonst könnten wir auch einen eigenen User dafür kreieren und uns das Kennwort teilen, damit man den Merge-Admin spielen kann.
Bei den Hobby-Projekten tritt halt immer mal wieder das Problem auf, dass man vom Alltag eingeholt wird und jemand anderes mal vorübergehend einspringen muss.
73! Ulrich
DL3ED
« Reply #116 on: 17. September 2015, 12:42:25 »
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem. Die SWR-Anzeige, bei einem angeschlossenen Dummyload, zeigt auf den unteren Bändern immer 1:1,1 und mit steigender Frequenz 1:2 an (10m). Das Dummyload geht bis 6Ghz R&S. Habt Ihr das auch oder wo kann das dran liegen. Gruß DL3ED Ulrich
DC3AX
« Reply #118 on: 18. September 2015, 10:26:32 »
Hi!
Habe noch nicht alle Spulen der Anpassung drin, aber es startet schon mal. Die Regler wollen definitiv einen Kühlkörper. Abgeschaltet sehe ich auf dem groben Schätzeisen meines Netzteils 0.00A und eingeschaltet sind es 350mA bei 80m und 390mA bei 10m.
Allerdings verwende ich noch das original Firmware-Image und wir haben ja schon festgestellt, dass ich den falschen / veralteten Änderungsnotizen gefolgt bin..
73! Astralix
