07. November 2025, 01:00:18
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: MCHF und CW ton <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: MCHF und CW ton  (Read 3322 times)
PA3DZA
MCHF und CW ton
« on: 01. August 2024, 08:17:22 »
Hallo Allen,
wenn ich CW betreibe auf 3568 khz gibt es ein trager auf 3568, und ein träger auf 3566,8 bei dem cw ton von 600 hz.  und mit ein ton von 800 hz, ist der zweite träger auf 3566,4 khz.
Mit Tune auf frequenz in LSB kommt nur ein Träger 3568 khz.
wo muss ich irgendwo suchen um das zu beheben?
Grüsse PA3DZA  Martien.
Re:MCHF und CW ton
« Reply #1 on: 01. August 2024, 09:59:18 »
Sind die Amplituden beider Signale gleich oder ist das unerwünschte deutlich schwächer?
PA3DZA
Re:MCHF und CW ton
« Reply #2 on: 01. August 2024, 10:02:46 »
die amplituden sind gleich, die unerwünste sind nicht da.
ich denke irgendwo ein software fehler.
Martien.
Re:MCHF und CW ton
« Reply #3 on: 01. August 2024, 10:33:04 »
Verwendest Du UHSDR aus unserem Downloadbereich?
PA3DZA
Re:MCHF und CW ton
« Reply #4 on: 01. August 2024, 17:20:52 »
Ein bild von die Firmware
PA3DZA
Re:MCHF und CW ton
« Reply #5 on: 01. August 2024, 17:22:30 »
Ein bild von Tune 3568 khz LSB
PA3DZA
Re:MCHF und CW ton
« Reply #6 on: 01. August 2024, 17:23:46 »
ein bild tune 3568 khz cw lsb
PA3DZA
Re:MCHF und CW ton
« Reply #7 on: 01. August 2024, 17:24:34 »
ein bild tune 3568 khz cwup
PA3DZA
Re:MCHF und CW ton
« Reply #8 on: 01. August 2024, 17:25:56 »
Das sind bilder von Websdr Maasbree,
12 Km von mir abstand.
vielleicht können Sie etwas damit.
73 Martien.
PA3DZA
Re:MCHF und CW ton
« Reply #9 on: 01. August 2024, 18:10:04 »
Cw dots 3568
Re:MCHF und CW ton
« Reply #10 on: 02. August 2024, 05:50:13 »
Ob es daran liegt weiß ich nicht, aber die Firmware ist veraltet. Aktuell ist die 2.12.2, erreichbar über den Button rechts oben hier auf der Forenseiten. Mach erstmal ein Update, gleiche dann I/Q TX (und am besten auch RX) nochmal ab und teste nochmal.
PA3DZA
Re:MCHF und CW ton
« Reply #11 on: 02. August 2024, 06:54:53 »
Danke Andreas,
werde das Heute machen,
73 Martien
Re:MCHF und CW ton
« Reply #12 on: 02. August 2024, 11:15:36 »
Das Problem sieht nach einem völlig verstellten TX-I/Q aus. Du siehst beide Mischsignale (Träger + und - Mischfrequenz) - Du solltest aber nur eines davon sehen (je nach USB oder LSB +Sidetone oder -Sidetone). Komisch ist nur, dass das bei Tune bei Dir nicht auftritt - Tune wird nämlich genauso erzeugt wie CW.
PA3DZA
Re:MCHF und CW ton
« Reply #13 on: 02. August 2024, 11:20:15 »
Hoi Andreas,
Ich habe die firmware geupdate, sehr bequem gelaufen,
und dan tx cw iq abgeglichen, und alles lauft wieder tadelos.
Danke für die hilfe, ich freue mich wieder.
73 Martien PA3DZA
Re:MCHF und CW ton
« Reply #14 on: 02. August 2024, 14:35:11 »
Na das höre ich doch gerne! Viel Spaß beim Hobby!
