16. March 2026, 03:07:04
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: mchf ATU von UT0UM <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: mchf ATU von UT0UM  (Read 2206 times)
Meerani
mchf ATU von UT0UM
« on: 18. November 2024, 16:30:34 »
hallo zusammen,
ich brauche Hilfe bei der Software für den Antennentuner von UT0UM, ich habe von einen OM einen mchf  weitergebaut und wollte den ATU mit einbauen.
Ich kann aber die Software nicht aufspielen ,der Port wird geöffnet aber es erfolgt kein Upload.
Danke im Vorraus
Re:mchf ATU von UT0UM
« Reply #1 on: 19. November 2024, 17:34:43 »
UHSDR unterstützt softwareseitig keine ATUs. Du müsstet den mit "Hardwareschalter" ein- und ausschalten und zum tunen bringen.
Die Firmware kann man auf verschiedene Weisen einspielen, je nachdem, was vorher schon drauf war. Wenn vorher schon ein UHSDR drauf war reicht ein USB-Stick mit FAT32 Dateisystem und dem richtigen Firmwareimage. Wenn noch nie eine Firmware drauf war kannst Du mittels DFU oder ST-Link programmieren.
Meerani
« Reply #2 on: 19. November 2024, 19:03:21 »
Danke für die schnelle Antwort,
leider ist meine Anfrage falsch verstanden worden.Mien mchf funktioniert gut und ich habe auch die aktuelle Software programmiert sowie eine großen EEprom eingebaut.
Ich suche die Software für den Antenne-Tuner, es gibt ein Uploader und eine Dtei die leider eine aes.Datei ist.
Hat jemand das Programmwelche auf dem Atmega328 ist befor man das update aufspielt( es ist sonst nicht möglich ob mit oder ohne Bootlader).
wenn jemand die komplette Hex-Datei des Atmega 328 in seinen Besitz hätte könnt ich diese aufspielen.Die Leiterplatte habe ich dazu selbst entworfen .
Der ATU soll nur eingebaut werden und nicht in die mchf Software integriert werden.
Danke füt die Bemühungen.
PS:bin auch Amateur aber nur DO1UHM
« Reply #3 on: 20. November 2024, 07:26:15 »
OK - völlig falsch verstanden - sorry... Da kann ich leider nicht helfen. Du bräuchtest jemanden, der den Tuner hat und der Sir das Binary (inkl. der Fuses) auslesen kann...
Was meinst Du mit "nur DO1UHM"? Du hast ein vollwertiges Rufzeichen der Klasse E - da brauchst Du Dich nicht mit zu verstecken! Ich weiß, dass es "da draußen" immer noch OMs gibt die so ticken - aber heute ticken die Uhren nicht mehr - sie schwingen (auf 32768 Hz oder höher  ) Herzlich willkommen im Forum und ich hoffe, Dir kann jemand helfen!
« Reply #4 on: 20. November 2024, 12:50:58 »
Hallo Meerani
vlt hilft dir die Seite weiter: UT0UM update
auf der Seite gibt noch weitere Informationen.
PS: Willkommen im Forum
vy 73, 55
Meerani
« Reply #5 on: 21. November 2024, 16:26:49 »
Danke für den Link, es ist aber leider die Seite wo die Schaltung und Update mit Datei hinterlegt ist.
Es steht nach anstecken des Usb-Steckers leuchtet die Prog.Led und der Programmier pin wird abgefragt.( Es muß ein Grundprogramm existieren , denn wie soll eine Led und eine Eingang -Abfrage ohne Programm erfolgen=.
Danke an alle für die Hinweise aber es hilft wahrscheinlich nur wenn jemand die komplette Hex oder Binär Datei hätte.Ich werde wahrscheinlich einen anderen QRP-ATU aufbauen.
Danke Meerani.
PS: meine DO Rufzeichen ist nicht abwertend gemeind, ich habe es erst mit 67 Jahren gemacht.
dg0nf
OV V30 - Wolgast/Insel Usedom
« Reply #6 on: 22. November 2024, 09:51:00 »
Moin!
Ich habe zwar den ATU, aber der ATMEGA ist gegen Auslesen gesichert. Man kommt also nicht so einfach an die Firmware ran.
73, Helge
« Last Edit: 22. November 2024, 09:54:51 by dg0nf » Logged
Meerani
« Reply #7 on: 22. November 2024, 15:06:23 »
Danke für die Antwort,
ich habe mich nun entschlossen das Projekt fallen zulassen und extern etwas aufzubauen.
In den grauen Abendstunden hatte ich auch noch etwas gesucht und bei Heise_online eine Artikelserie über AES-Versschlüsselung auf Atmegas gefunden, dabei hinterlegt man im EEprom auch noch den Schlüsselcode für das ganze Programm.
Danke nochmals an alle für die Bemühungen. Meerani(DO1UHM)
Meerani
« Reply #8 on: 23. November 2024, 10:44:48 »
ich muß mich mit einer Frage nochmals an die Gemeinschaft wenden.
Kann mir jemand sagen ob es möglich ist den Mini Tuner von N7DDC der auch nur über Taster und Led funktioniert genauso einzubauen wie den oben genanten Tuner.Die Frage ist kann ich die  SWR-Vorlauf,Rücklausapannung auch auf den Tuner von N7DDC nutzen und als Regelspannungen nutzen. Wenn jemand denkt es ist eine dumme Idee dann bitte ehrlich sagen.
Danke Meerani
