03. May 2024, 14:24:24
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: PTT geht nicht <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: PTT geht nicht  (Read 1400 times)
DH6AK
PTT geht nicht
« on: 10. December 2020, 18:33:02 »
ich bin dabei meinen vor zwei Jahren angefangenen MCHF fertig zu stellen, es ist V0.5.
Soweit geht auch alles bis jetzt, nur bei betätigen der PTT passiert nichts.
Ich denke es könnte an einer Option im Menü hängen.
Auf 80m habe ich die Bias Werte schon hoch gestellt damit das Senden möglich ist.
Mit der "Tune" Taste geht das auch alles. Aber wenn ich die PTT auf Masse lege passiert nichts.
Wenn ich aber PTT und Mic miteinander verbinde geht er auf Senden und bleibt da auch wenn
Mic und PTT nicht mehr verbunden sind.
Ich kann dann nur die "Tune" Taste 2x drücken, damit er wieder auf RX geht.
An dem PTT Pin liegen ca. 3,2V.
Hat das Jemand schon mal gehabt oder ne Idee, was das sein könnte?
73 Thomas
Re:PTT geht nicht
« Reply #1 on: 10. December 2020, 18:50:44 »
Nein, noch nie. Zumindest nicht wenn an dem PTT-PIN ca. 3.3V liegen. Die kommen nämlich vom internen Pullup des STM32 und das zeigt, dass die Leitung mit dem STM Verbindung hat. Prüfe mal alle Modes durch (SSB/AM etc.) und wenn es nirgends geht schau nach Kurzschlüssen der PTT-Leitung zu irgendwas anderem...
Viel Erfolg bei der Suche!
DH6AK
Re:PTT geht nicht
« Reply #2 on: 10. December 2020, 20:16:53 »
einer is immer der Erste.
Ich werde morgen mal die Leitung zum STM prüfen, vielleicht find ich es ja da.
So weiß ich wenigstens das es nicht mit Software Einstellungen zusammen hängt.
73 Thomas
DH6AK
Re:PTT geht nicht
« Reply #3 on: 11. December 2020, 21:20:30 »
So das Problem ist gefunden, hatte wohl die Mic-Leitung gemessen am Klinkenstecker.
Die PTT hatte nur 1,2V. Nach Außlöten der "Schutz-Z-Diode" geht die PTT jetzt.
Jetzt hab ich wohl nur noch ein Temperaturproblem beim Senden.
Mit 5W kann ich nur ca. 20s Senden, dann geht die Sendeleistung weg.
Nach kurzer Wartezeit gehts dann erst mal für kurze Zeit wieder.
Ich nutze das Fertiggehäuse aus China.
73 Thomas
Re:PTT geht nicht
« Reply #4 on: 12. December 2020, 06:56:16 »
Das Fertiggehäuse bietet so gut wie keine Kühlfläche - es ist eher eine Heizplatte für den Rest der Elektronik...
DH6AK
Re:PTT geht nicht
« Reply #5 on: 12. December 2020, 18:05:59 »
ich dachte das wenigstens ein Betrieb mit 5W da möglich wäre.
Hatte e überlegt das Gehäuse nach hinten für nen Akku zu erweitern.
Dann fangen wir halt gleich damit an.
Vielen Dank für die Hilfe!
73 Thomas
Re:PTT geht nicht
« Reply #6 on: 12. December 2020, 18:12:49 »
Eine gute Idee ist es auch ein Profil-Alu-Kühlblech auf dem Gehäuse anzubringen. Das sieht nicht schlecht aus und hilft ungemein. Gerade die Längsregler sind "Dauerbrenner"
DH6AK
Re:PTT geht nicht
« Reply #7 on: 12. December 2020, 18:40:46 »
Hast du davon zufällig ein Bild?
73 Thomas
Re:PTT geht nicht
« Reply #8 on: 12. December 2020, 19:01:36 »
Ich selbst leider nicht. Es gibt hier im Forum welche - aber das ist ~4 Jahre her und ich habe keine Ahnung mehr in welchem Thread das war.
Die sehen prinzipiell so aus:
DH6AK
Re:PTT geht nicht
« Reply #9 on: 12. December 2020, 19:22:05 »
ok, da schau ich mal.
Wie schaut es den beim anderen SDR Projekt mit der RF-Platine
aus?
Nächsten Winter hätte ich dann wieder Zeit.
73 Thomas
Re:PTT geht nicht
« Reply #10 on: 13. December 2020, 08:23:56 »
Macht gute Fortschritte...
