Pages: [1]
Topic: gelöst - WSPR (Read 1746 times)
oe6twd
gelöst - WSPR
« on: 09. July 2020, 21:11:07 »
Hallo zusammen!
Ich habe meine Liebe zu WSPR entdeckt und würde das gerne mit dem mchf machen, aber ich bekomme es nicht hin.
Ich verwende Wundows 10 64 Bit (alle Updates), mchf ist ein 0.6.3 Typ mit der letzten Firmware. Ich arbeite mit WSJT-X 2.2.2 (funktioniert mit IC7300 und FT-991).
Die Treiber haben sich installiert - habe hier im Forum gelesen, dass es unter Windows 10 ohne Anpassungen funktionieren sollte. Der CAT Port ist als COM Anschluss da, die usb Anschlüsse für usb-mchf-Mikrofon und -Lautsprecher sind vorhanden. Habe sogar den Treiber von STmicroelectroics installiert - bringt leider auch nichts?
Ich habe hier eine Anleitung aus 2016 gefunden - gibt es da etwas neueres?
Vielen Dank!
Vy 73, de OE6TWD (Uwe)
« Last Edit: 27. August 2020, 17:57:07 by oe6twd » |
Olaf - DK2LO
OM_nicht_I40 Neuling
Re:WSPR
« Reply #2 on: 10. July 2020, 06:31:08 »
Hallo Uwe,
nutze Windows 10 64bit und mcHF 0.6.3 mit WSJT-X. FT8 mit 2W ging bis USA.
Hier mein Merkzettel dazu:
FT8 mit MCHF: =============
0. Leistung MCHF 2 Watt !!! 1. Omnirig Rig2: RigType-FT-817, Port-COM6, Baud-9600, Data-8, Parity-None, Stop-1, RTS-High, DTR-High, Poll-500, Timeout-4000 2. MCHF im mode DIG EXT, USB, Filter breit (BPF > 300Hz, LPF > 0 Hz) 3. WSJT mit Config MCHF 4. PWR Schieber im WSJT so einstellen, dass bei ALC gerade erster Punkt kommt 5. Audio: USB interface mchf Mikro+Lautsprecher !! Muss jedesmal neu gesetzt werden!! 6. Radio: Rig-Omnirig2, PTT Method-CAT, Mode-USB, Split Operation-None oder Fake It (besser - kein Leistungsverlust bei TX aussserhalb des USB Passbands) 7. LOG4OM RIG2
Vielleicht hilft Dir das. Die Verbindung mcHF und PC ist nur via USB-Kabel. Weitere Audiokabel und eine Soundkarte im PC werden nicht benötigt!
73 Olaf
73 de DK2LO - Olaf
oe6twd
Re:WSPR
« Reply #3 on: 11. July 2020, 13:39:39 »
Lieber Andreas, lieber Olaf,
vielen Dank für Eure raschen Antworten. Ich kann es leider erst morgen Abend versuchen - ich melde mich dann aber.
oe6twd
Re:WSPR
« Reply #4 on: 12. July 2020, 21:31:01 »
Nach endlosem Herumprobieren - ohne Erfolg - habe ich einen Weg gefunden, beim dem in WSPR zumindest die Schnittstellen offenbar arbeiten.
Ich musste FT-847 einstellen - alles andere hat nicht funktioniert.
Richtig testen kann ich es leider immer noch nicht, weil ich jetzt leider keinen Empfang habe. Entweder ich habe beim endlosen Herumprobieren völlig falsche Werte eingestellt oder der Empfangsteil hat sich über das Wochenende mit den Gewittern verabschiedet.
Ich kann ein neues Thema aufmachen, versuche es aber kurz hier - wie kann ich eine FW-MCHF.OLD Datei zurückspielen?
Vielen Dank!
VY 73, de OE6TWD (Uwe)
oe6twd
Re:WSPR
« Reply #6 on: 13. July 2020, 20:24:51 »
vielen Dank für Eure Hilfe. Es funktioniert jetzt. Ich habe die Firmware einfach noch einmal aufgespielt und jetzt geht es - keine Ahnung warum. Vermutlich sitzt das Problem vor dem Gerät und hat zuwenig Ahnung
Nochmals Danke für die Tipps und die Einstellungen! Damit kann das Thema geschlossen werden.
Vy 73 de OE6TWD (Uwe)
Olaf - DK2LO
Re:WSPR
« Reply #8 on: 14. July 2020, 05:26:26 »
Hallo Uwe,
schön dass jetzt alles läuft.
Viel Spass mit dem mcHF und WSJT-X.
73 Olaf - DK2LO
73 de DK2LO - Olaf
Pages: [1]
