Pages: 1 [2]
Topic: Modifikationen für 0.6.3 (Read 7560 times)
DJ0MDJ
Re:Modifikationen für 0.6.3
« Reply #16 on: 02. July 2020, 19:12:08 »
Ich habe auch die 0.6.3 aufgebaut.
Ich habe das Display gesockelt. Bei Reichelt gibt es Buchsenleisten, die man noch herunterschleifen muß. Dann passt es in das Chinagehäuse.
Bezüglich des Anschlusses des einen Ringkerns der SWR Brücke gibt es noch eine empfehlenswerte Modifikation, bei der ein Ende der Windung an einer anderen Stelle angeschlossen wird. Dazu habe ich noch bessere Dioden für die HF-Gleichrichtung verwendet.
Die RX/TX Umschaltung mittel Relais ist technisch sicher die beste Lösung. Ich weis allerdings nicht, ob man sie in dem Chinagehäuse vernünftig unterbringt.
In der mcHF Gruppe bei iogrups.com gibt es noch einen Verschlag zur Verbesserung der Bias Spannungen der RX/TX Schaltdioden. Das habe ich allerdigs noch nicht getestet.
Bezüglich des Austauschs des 5V Reglers gegen einen DC/DC Wandler gibt es hier einen separaten Thread.
Gruß Chris
Update nach der ersten Runde Basteln:
UI-04/05-H-003: Display kommt ohne Sockel, Mod ist immer noch aktuell. Ich hab's erst mal eingelötet. UI-04-H-006: Ist noch aktuell, C74a kommt mit Elko bestückt. UI-04/05-H-020: Könnte man machen, empfinde ich aber mit dem UHSDR-Bootloader ab Version 3 als unnötig. AG-xx-H-024: Sicher sinnvoll, habe ich gemacht. Die Teile fürs Kit kommen in getrennten Beuteln für RF und UI, die Stiftleisten müssen getauscht werden. RF-04/05-H-029: Immer noch aktuell, werde ich noch machen.
Ansonsten ist vielleicht für alle, die das Kit aufbauen, noch folgender Link hilfreich: https://groups.io/g/mcHF/files/KA7OEI/mcHF_board_modifications_20150928.pdf
Da steht nämlich drin, wie man T2/T3 wickelt, das fehlt in der eigentlichen Doku.
Ich bin dann mal bei der Fehlersuche, irgendwas im HF-Teil habe ich nicht ordentlich gearbeitet, es gibt derzeit HF weder rein noch raus.
Lötest Du noch, oder funkst Du schon?
Olaf - DK2LO
OM_nicht_I40 Neuling
« Reply #17 on: 03. July 2020, 13:15:04 »
Hallo MCHF-Freunde,
ich habe im August 2019 die 0.6.3 Version mit den grünen vorbestückten Platinen aufgebaut. Viele Modifikationen für die alte Version sind bereits umgesetzt. Ich habe konkret folgende Änderungen vorgenommen:
1. UI-04/05-H-003 Display auf Buchsenleisten 2. UI-04/05-H-020 P6 rausgeführt 3. AG-xx-H-024 RF-Board Buchsenleiste, UI-Board Stiftleiste 4. AG-XX-N-013 Abschirmblech zwischen den Platinen 5. Drossel RFC8 13 turns 0.8mm auf FT50-43, ansonsten alle Übertrager gemäss windings.PDF 6. U10 Tempsensor MCP9801 nachgerüstet, fehlte bei mir aber die Lötpads waren auf der Platine noch vorhanden 7. SMA-Buchse durch BNC-Buchse ersetzt, problemlos, da Lötanschlüsse noch da 8. 3.3k am U18 zwischen Pinn 1 und 4: war notwendig damit PA-Bias einstellbar mit meinen Endstufentransistoren
Ich habe die RX/TX Umschaltung mit Relais nicht umgesetzt. Bei mir ist die Signalqualität nur auf den Bändern 12m und 10m inakzetabel. Die Relais-Mod soll doch gerade auf den niedrigeren Bändern Verbesserungen bringen? Ausserdem bin ich ein Freund von der leisen PIN Dioden Umschaltung. Es gibt jetzt wie hier schon angesprochen eine PIN-Dioden Mod von NU6f in groups.o/g/mchf. Vielleicht könnte die meine schlechten Signale auf 12 und 10 verbessern. An Erfahrungsberichten wäre ich sehr interessiert.
Ansonsten ist das Ersetzen von U4 durch einen stromsparenden Schaltregler bestimmt sehr sinnvoll. Habe ich noch vor umzusetzen.
73 Olaf - DK2LO
73 de DK2LO - Olaf
Pages: 1 [2]
