Pages: [1] 2
Topic: Ersatz des 5V Spannungsreglers (Read 7377 times)
DJ0MDJ
« on: 06. March 2020, 17:25:40 »
Vielen Dank für den Hinweis bezüglich des 5V Spannungsreglers.
Ich habe einen Murata DC Wandler eingesetzt Reichelt Artikel-Nr.: OKI515W36HC Die Anschlusspins habe ich um 90° umgebogen
Reichelt Artikel-Nr.: OKI515W36C passt von der Pinausrichtung besser, ist aber im Moment nicht vorrätig. Kosten 5,35€.
Die Module passen "drop in"ohne weitere Modifikation.
Der 8V Regler ist noch der Originale.
Die Stromaufnahme beim Empfang ist bei 13,8V von 390mA auf 250mA zurückgegangen. HW 0.6.3, 80m Band.
Entsprechend ist die Wämeentwicklung zurück gegangen.
Gruß Chris
| « Last Edit: 06. March 2020, 17:48:45 by DJ0MDJ » |
DC1RDB
Re:Ersatz des 5V Spannungsreglers
« Reply #2 on: 07. March 2020, 06:07:38 »
Hallo Chris, konntest Du irgendwelche Störsignale feststellen? Ich habe bei meinem mcHF den OKI515W36C verbaut und zumindest auf den von mir genutzten Amateurbändern noch keine störenden Träger bzw. Harmonische gefunden.
vy 73 Robert
DJ0MDJ
« Reply #3 on: 07. March 2020, 11:09:41 »
Hallo Robert,
das habe ich noch nicht genau getestet. Ich habe nur das 80m Band ohne Antenne durchgekurbelt und da waren mir keine besonderen Störungen aufgefallen.
Die beiden Varianten des oben genannten DC Wandlers sind bis auf die Pinausrichtung baugleich. Bei der HC ausführung muß man halt die Pins umbiegen, damit es passt.
1/3 Stromersparniss im RX Betrieb durch so eine einfache Modifikation lohnt sich wirklich.
Bezüglich des 8V Reglers ist ja, wie Andreas schreibt, auch noch einiges Potential vorhanden. Allerdings dürfte das nicht ganz so einfach sein.
Besonders, wenn man das Chinagehäuse verwendt, ist auch jede Senkung der Wärmeentwicklung nützlich.
vy73 Chris
| « Last Edit: 07. March 2020, 11:11:36 by DJ0MDJ » |
dl8mby
« Reply #4 on: 27. March 2020, 22:04:07 »
Zur Info,
der Schalt-Regler ist auch bei Mouser zu finden. Allerdings ist seine Bezeichnung dort:
580-OKI78SR5/1.5W36C
bzw.
OKI-78SR-5/1.5-W36-C
Dattenblatt unter:
https://www.mouser.de/datasheet/2/281/oki-78sr-56393.pdf
vy73 Markus
Ps.: Preis liegt bei 3,87 € netto bei Stückzahlen < 5
| « Last Edit: 27. March 2020, 22:05:33 by dl8mby » |
Christoph,dl3akf
« Reply #5 on: 08. April 2020, 17:25:11 »
Hallo
Gibt es schon Erfahrungen über den Einbau eines 8V Reglers. 5V Regler läuft super.(Ebay)Gibt es aber auch in DL.Lieferzeit 2 Tage.
Viele Grüße, Christoph
Christoph,dl3akf
« Reply #7 on: 09. April 2020, 16:42:13 »
Hallo Andreas.
Danke für deine schnelle Antwort Die Mod.mit dem FET hatte ich ja auch schon vor längerer Zeit durchgeführt. Dir,deiner Fam.sowie allen OM's ein frohes Osterfest wünscht
Christoph,dl3akf
Conrad
« Reply #9 on: 01. May 2020, 16:47:48 »
könnte mir jemand sagen, wo ich einen passenden 8V Schalt-Regler finden kann? Schalt-Regler für 5V, 12V finde ich ohne Probleme, nur den (passenden) 8V nicht... Vorab vielen Dank!
Conrad
Conrad
« Reply #11 on: 01. May 2020, 17:45:11 »
danke für die schnelle Antwort. Achso, ich dachte es gebe einen Schalt-Regler mit dem Pinouts von U3 - LM7805 (ähnlich wie für U4)... tut mir Leid, kenne mich mit Elektronik nicht so gut aus. Ok, einstellbare Schalt-Regler habe ich eine Menge hier (ebay, die mit LM2596), würden sie aber im Bauraum passen (ich habe die chinesische Gehäuse)?
Conrad
« Reply #14 on: 02. May 2020, 09:52:01 »
Hallo Chris,
die sind aber 5V Schaltregler, oder? Die habe ich mir schon bestellt, ich finde aber die Schaltregler mit 8V Output nicht...
73 Conrad
Pages: [1] 2
