27. April 2024, 18:27:16
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: malfuntion to power up for Codec wm8731 and SI570 <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: malfuntion to power up for Codec wm8731 and SI570  (Read 2022 times)
giuliano i0cg
« on: 31. December 2019, 16:54:57 »
sometimes at power on the diagnostics displays the absence of the Codec and SI570. Both components are controlled by I2C Bus, so I suppose an anomaly on this bus. is there any modification to improve the reliability of this bus? When the bus leaves at power up it continues to work forever.
Thanks for any help
Giuliano I0CG
Re:malfuntion to power up for Codec wm8731 and SI570
« Reply #1 on: 31. December 2019, 18:49:40 »
Do you have populated the two 10p capacitors on the I2C-lines?
They should not be populated...
« Reply #2 on: 31. December 2019, 19:36:54 »
Artur setzt diese 10pF im SParrow auch ein (und wir bestücken die auch) und die waren bisher nie ein Grund für Fehlfunktionen.
Eventuell hat Giuliano Probleme mit einer mangelhaften Steckverbindung UI/RF?
Thomas
« Reply #3 on: 31. December 2019, 20:38:06 »
Das würde nicht nur beim Start Probleme machen. Wenn etwas wackelt, dann wackelt es sporadisch - unberechenbar.
An Daten- / Adress- / Taktleitungen gehören keine Abklatschkondensatoren!
« Reply #4 on: 31. December 2019, 20:58:23 »
gelöscht... siehe eins weiter
« Last Edit: 31. December 2019, 22:37:56 by DL8EBD » Logged
Thomas
« Reply #5 on: 31. December 2019, 22:11:36 »
Lass uns einfach auf Giuliano's Antwort warten...
dg0nf
OV V30 - Wolgast/Insel Usedom
« Reply #6 on: 01. January 2020, 12:35:21 »
Quote from: DF8OE on 31. December 2019, 20:38:06
Moin Andreas!
Ich könnte Dir ein Beispiel aus meinem Berufsleben geben, wo genau dieser Satz nicht stimmt, sondern uns direkt vom Hersteller eines Bauelements sogar vorgeschrieben wurde, an eine Taktleitung einen Kondensator gegen Masse einzubauen. Und siehe da, das Problem, was wir mit dem Bauelement hatten, war danach beseitigt.
Vor dieser Aktion war ich noch der gleichen Meinung, wie Du...
Gruß, Helge
« Reply #7 on: 01. January 2020, 12:49:03 »
Dann formuliere ich es mal etwas um:
Takt und Datenleitungen, die für höhere Geschwindigkeiten und Daisy Chaining vorgesehen sind sollten in ihren Anschlussspezifikationen so ausgelegt werden, dass es möglichst keine Signalverschleifungen gibt.
Ausnahmen bestätigen hier wie immer die Regel.
Beim mcHF ist aufgrund des verwendeten Busses kombiniert mit den Tatsachen, dass die Leitungen über zwei PCBs geroutet sind und dass vier Devices am Bus hängen (STM32, SI570, Temperatursensor, Audiocodec) jegliche Kapazität an einer der beiden (oder beiden) Leitungen kontraproduktiv und erhöht die Gefahr von Signalfehlern.
« Last Edit: 01. January 2020, 12:50:38 by DF8OE » Logged
giuliano i0cg
« Reply #8 on: 02. January 2020, 07:47:23 »
currently I have not yet mounted the 10 pF capacitors, moreover I have finished installing only the RX part. in the next few days I will also install the transmission part. I don't know if this condition facilitates the malfunction.
« Reply #9 on: 02. January 2020, 08:19:23 »
I do not think is impacts. You do have problems regarding I2C bus signals which interconnects the mentioned chips. That is regardless of RX and/or TX.
What I2C speed do you have selected in configuration menu? Save speeds are up to 200KHz. All my mcHF do run with 320KHz flawlessly but it may become problematic if any soldering is not 100% ok.
giuliano i0cg
« Reply #10 on: 02. January 2020, 09:01:58 »
in the configuration menu I first selected 100 Khz and then 60 Khz without any improvement
Giuliano
« Reply #11 on: 02. January 2020, 09:25:35 »
You do have a hardware issue (bad soldering, wrong resistor values e.g.)
« Reply #12 on: 02. January 2020, 10:45:27 »
Giuliano, please check the connector UI/RF...
this reminds me strongly of my mcHF which recently often started with this error message. The error was gone after I replaced the female connector.
Thomas
giuliano i0cg
« Reply #13 on: 02. January 2020, 16:42:33 »
I moved the IC2 speed from 60 / 100KHz to 200 KHz and to date I have not had any problems on the BUS anymore. I think the problem is solved although it seems strange to me that it works better at higher speeds. I will check the next few days better. now I will start assembling the TX part ...
73 and thanks for your help
Giuliano I0CG
