Pages: 1 [2] 3
Topic: Bootloader / Firmware-Update (Read 4799 times)
dk4sx
Re:Bootloader / Firmware-Update
« Reply #16 on: 25. November 2019, 17:29:12 »
Danke Andreas und Thomas, mal sehn wie weit ich komme... Uli
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #17 on: 28. November 2019, 13:56:54 »
Leider komme ich nicht weit: Nach dem Start der DfuSeDemo erscheint bei mir keine Anzeige "STM Device in DFU Mode". Allerdings scheint der Rechnung auch kein neues Device zu erkennen. Was ist verkehrt? DK4sx
« Last Edit: 28. November 2019, 14:03:01 by dk4sx » |
73, Uli, DK4SX
DJ0MDJ
« Reply #18 on: 28. November 2019, 14:49:58 »
Hast Du vergessen, vorher den Jumper P6 auf dem UI Board zu stecken?
(ist mir am Anfang so gegangen...)
Gruß Chris
dk4sx
« Reply #19 on: 28. November 2019, 15:05:29 »
Nein, alle Vorbereitungen erfolgreich nach Vorschrift - nur mein neuer Rechner erkennt das Gerät am USB-Anschluss nicht. DK4SX
73, Uli, DK4SX
« Reply #20 on: 28. November 2019, 18:28:32 »
Die Glaskugel sagt: Lötfehler an der USB Buchse oder am Prozessor
DJ0MDJ
« Reply #21 on: 29. November 2019, 07:15:50 »
Wenn gar kein neues Gerät erkannt wird, wie Du schreibst, kann auch ein Defekt am USB Kabel vorliegen.
Oder, wie oben geschrieben, an der USB Buchse.
dk4sx
« Reply #23 on: 29. November 2019, 10:51:27 »
mein neues UI-Board kam komplett bestückt bis auf Tasten und Display von Chris. Sollten also keine Lötfehler vorliegen. Da ich meine Buchsen auf der Frontplatte und nicht auf der Platine habe, habe ich nochmals alle Lötstellen und Verbindungen usw. kontrolliert. Alles ok. Wenn ich 5 V anlege kommt das weiße Display und die 3 V sind vorhanden... USB-Kabel ist immer in Verwendung und sollte ok sein. Sorry, mit Linux habe ich absolut nix am Hut. Hilft mir also nicht weiter. Hab das Ganze nochmals mit meinem alten Laptop probiert - dasselbe...
DK4SX
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #24 on: 29. November 2019, 11:32:45 »
Hi, wer war das mit dem USB-Kabel? Hätt ich nie gedacht, aber das war der Fehler! Jetzt hab ich Bootloader und Firmware drauf. Allerdings gibt es noch einige kleinere Probleme.
Das Display zeigt DSP Fehler, Errors und Warning an und schaltet nach dem Betätigen des PWR-Knopfs nicht ab. Daten werden gespeichert, aber das Gerät bleibt an. Vielleicht muss ich erst nochmal meine alte Firmware laden, um zu sehen, ob der Rest ordnungsgemäß arbeitet.... Uli
« Last Edit: 29. November 2019, 11:34:22 by dk4sx » |
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #26 on: 30. November 2019, 14:11:46 »
Da der Prozess des Bootloadens so schnell ging, habe ich den Wortlaud der Fehlermeldungen nicht mehr in Erinnerung. Ich meine aber, dass er das Board nicht richtig erkannt hat, hat aber den Download als erfolgreich gemeldet. Die DeFuse-Demo hat das richtige Download-Ziel angezeigt und auch den Download der FW als korrekt angezeigt.
Das Display erscheint weitgehend korrekt (bis auf den Ersatz der Spektrumsanzeige durch den unützen Wasserfall - denke aber dass man das umstellen kann) und einen Vermerk DSP Fehler. Ansonsten funktioniert der PWR-Schalter nicht, Band+ und Band- sind vertauscht. Etliche Tasten zeigen keine Funktion usw. Also das neue UI-Board funktioniert definitiv nicht.
Kann man Bootloader und FW im Nachhinein wieder löschen? DK4SX
« Last Edit: 30. November 2019, 14:12:31 by dk4sx » |
73, Uli, DK4SX
« Reply #27 on: 30. November 2019, 16:38:29 »
Tipp: den Bootvorgang mit dem Handy filmen
dl7pf
OV DØ4
« Reply #28 on: 08. December 2019, 20:03:37 »
Nach längerer Nutzungspause des mcHF habe ich offensichtlich bei einem Update-Versuch die Software in meinem mcHF zerstört:
mcHF (Board 0.4 10/2015) STM32F405VGT6V mit allen emphohlenen Mods letzte Software: BL4.0, FW2.8.0 geplantes Update: BL 5.0.4, FW2.11.75
Update-Versuche mit Linux-dfu-util geplant nach folgendem Schema: 1 Konsole mit Verzeichnis mit Bootloader und Firmware (.dfu-Files) 2 Band+ drücken und halten 3 Power drücken und halten bis Display an 4 nach 3 s Band+ loslassen (Power weiter halten!) 5 lsusb (prüfen, ob STM-USB-Device da) 6 sudo dfu-util -l (prüfen, ob USB-Device betriebsbereit) 7 sudo dfu-util -D fw-mchf.dfu -a 0 (Firmware laden bis 100%) 8 sudo dfu-util -D bl-mchf.dfu -a 0 (Bootloader laden bis 100%) 9 Power loslassen 10 fertig
Ich bin bis Schritt 5 gekommen. Dann zeigte mir lsusb keine STM-USB-Device an. Daraufhin lies ich den Power-Knopf los. Nun lässt sich der mcHF nicht mehr starrten. So lange, wie der Power-Knopf gedrückt ist, ist der Bildschirm an, aber es passiert nichts weiter. Einschalten ist nun unmöglich, weil ja Mod 10 eingebaut ist.
Ich habe das Update schon öfter nach dem Schema erfolgreich durchgeführt. Immer wurde das STM-USB-Device angezeigt und die weiteren Schritte führten dann zu Erfolg. Irgendwann musste ich nun aber dann eben doch den Power-Schalter mal loslassen.
Nach dem Dokument bootlader_install.pdf (The P6-Jumper Method) sieht es so aus, als ob nach einem solchen abgebrochenen Update-Versuch nur noch recht tiefgreifende Werkzeuge helfen. Kann mir jemand beschreiben, wie ich jetzt vorgehen muss?
73 Wolf
DL6KL
« Reply #29 on: 08. December 2019, 21:10:28 »
Hallo Wolf.
Da wird was mit den Einstellungen am STM nicht mehr stimmen. Du musst mit dem ST-Link V2 dran gehen und folgende Einstellungen machen bzw. Überprüfen
Pages: 1 [2] 3
