Topic: Empfindlichkeit des mcHF 0.4 versus FT-817 (Read 1678 times)
DL1CR
« on: 07. August 2019, 09:42:19 »
Bei den z. T. schlechten Bedingungen im Moment hatte ich den Verdacht, dass mein MCHF nach über 3700 Sota QSOs unempfindlich geworden ist oder immer war.
Deshalb habe ich bei definierten Eingangspannungen von -97dbm = 3,2uV = S5 -127dbm =0,1uV = S0 -137dbm = 0,03uV = S0-10db in CW den MCHF mit meinem Yaesu FT-817 verglichen.
Hier das Ergebnis: https://youtu.be/Z8IbaaZILKg
Ist das "normal", dass der mcHF deutlich schlechter abschneidet, oder sollte ich dem nachgehen und den BFR-93A und seine Umgebung genauer anschauen?
Dass der Yaesu statt den S5 tatsächlich S7 anzeigt, bestätigt, dass viele kommerzielle AFU TRXs S-Stufen unter S9 als zwei S-Stufen anzeigen, also statt S9, S8, S7, S6, S5... als S9, S7, S5, S3, S1... 73 Chris
« Last Edit: 07. August 2019, 09:49:30 by DL1CR » |
Re:Empfindlichkeit des mcHF 0.4 versus FT-817
« Reply #2 on: 07. August 2019, 12:19:07 »
No defekter BFR93! You need to know: The "BFR93" transistor is made in two variants: BFR93 and BFR93R.
« Reply #4 on: 07. August 2019, 13:39:18 »
Hi Andreas
OK, maybe others don't know it, so it's important information.
73 Artur
DL1CR
« Reply #6 on: 07. August 2019, 20:46:35 »
Der BFR93 arbeitet mit 8mA Kollektorstrom korrekt und verstärkt 14.2Mhz um ca. 15db. Trenne ich den HF Zweig an der Basis, sinkt das Rauschen in SSB von -102dbm auf -113dbm. Im Moment gehe ich davon aus, dass das Rauschen von den PIN Dioden kommt. Ich werde ein TX/RX Relais einbauen müssen.
The BFR93 works correctly with 8mA collector current and boosts 14.2Mhz by about 15db. If I disconnect the HF branch at the base, the noise in SSB drops from -102dbm to -113dbm. At the moment I assume that the noise comes from the PIN diodes. I will have to install a TX / RX relay.
73 Chris
« Last Edit: 07. August 2019, 20:47:33 by DL1CR » |
DL1CR
« Reply #7 on: 09. August 2019, 06:24:30 »
ich habe das RX/TX Relais installiert. Der Rauschpegel hat sich aber nicht verringert. Ich gehe davon aus, dass es um Einstrahlungen von der CPU Platine handelt. Eine großflächige Abschirmung ist bereits vorhanden. Meine Frage an die community. Welchen Rauschpegel in SSB habt ihr beim Anschluss an eine Dummy? Beim mir sind es -102dbm also S3-S4 auf 14.1 Mhz.
I have installed the RX / TX relay. The noise level has not decreased. I assume that there are radiations from the CPU board. A large shielding is already installed. My question to the community. What noise level in SSB do you have when connecting to a dummy? With me it is -102dbm thus S3-S4 on 14.1 Mhz.
73 Chris
« Last Edit: 09. August 2019, 06:25:25 by DL1CR » |
