28. March 2024, 17:13:42
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Anzeige und Bedienung "PEAK" <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 [2] Go Down Print
   Author  Topic: Anzeige und Bedienung "PEAK"  (Read 5273 times)
Re:Anzeige und Bedienung "PEAK"
« Reply #15 on: 11. April 2019, 06:04:41 »
Die Settings kann man nicht mit dem USB-Stick sichern. Das geht nur mit dem kleinen Python-Script (Link habe ich Dir bereits geschickt). Mit dem USB-Stick kann man prima Firmware-Updates machen  !
DL5VA
« Reply #16 on: 11. April 2019, 19:17:33 »
Hallo Andreas, Hallo Peter,
hier meine Konfigurations-Datei. Die Datei muss umbenannt werden, da ich sie in ...(1) umbenennen musste.
Danke,
Volkmar, DL5VA
 uhsdr_config1.json
« Reply #17 on: 12. April 2019, 04:44:01 »
Hallo Volkmar,
sehr schön, danke!
Da ich in wichtigen anderen Arbeiten zum OVI40 stecke warte ich zunächst mal ab ob sich jemand anderes findet der sich das anschaut - weil meine Zeit extrem knapp bemessen ist. Sollte das nicht passieren, schaue ich mir das mal an. Kann dann aber dauern.
DL5VA
« Reply #18 on: 12. April 2019, 06:08:02 »
Danke Andreas
Volkmar, DL5VA
DL5VA
« Reply #19 on: 12. April 2019, 17:03:41 »
Hallo Andreas und Peter,
habe soeben Release 2.11.50 über USB installiert. Auf dem Anfangsbildschirm erscheint weiterhin 2.11.49. Am Toogeln hat sich nichts geändert.
Volkmar, DL5VA
DL5VA
« Reply #20 on: 12. April 2019, 18:17:43 »
Ich konnte jetzt ebenfalls 2.11.50 laden. Habe offenbar die Tasten Band+ und Band- nicht lange genug gedrückt.
Danke für die Antwort
Volkmar, DL5VA
« Reply #21 on: 12. April 2019, 20:04:54 »
Bei mir hatte sich dadurch auch nichts geändert: es lief vorher und läuft auch jetzt...
DL5VA
« Reply #22 on: 14. April 2019, 14:52:44 »
kann das an meiner CPU-Konfiguration liegen.
CPU: 413:1001h
Flash: 1024 kB
RAM: 192 kB
Volkmar, DL5VA
« Reply #23 on: 14. April 2019, 14:56:55 »
Nein, bestimmt nicht. Hab bitte Geduld, wir werden uns drum kümmern.
« Reply #24 on: 16. April 2019, 14:41:46 »
Problem erkannt, Problem gebannt. Nächste Release hat den Fix.
DL5VA
« Reply #25 on: 16. April 2019, 20:48:58 »
Danke,
Volkmar, DL5VA
DL5VA
« Reply #26 on: 18. April 2019, 10:31:51 »
Hallo Danilo,
danke für das Release. Das Togglen funktioniert, jedoch ereiche ich jetzt "Peak" nicht mehr. Alle anderen DSP-Funktionen kann ich togglen. Mir erschließt sich die Funktion "Peak" auch nicht. Ist sie bei allen Betriebsarten aktiv? Gibt es dazu eine Beschreibung im Newsboard.
Volkmar, DL5VA
« Reply #27 on: 18. April 2019, 10:42:54 »
Du hast anscheinend irgendwas von den DSP-Funktionen irgendwo deaktiviert. Das ist eine Funktion, die sonst wohl noch niemand benutzt hat. Aktiviere doch mal alles wieder (das ist sowieso in meinen Augen die "recommended" Weise) und alles wird funktionieren.
Peak macht eigentlich nur in CW Sinn. Aber es gibt Betriebszustände, da reicht meine Phantasie nicht aus  ...
« Reply #28 on: 18. April 2019, 13:33:00 »
Hallo Volkmar,
Quote from: DL5VA on 18. April 2019, 10:31:51
Hallo Danilo,
Das ist auch genauso wie es sein muss: Du hast über den Touchscreen die Nutzung der DSP Funktion "Peak" deaktiviert.
Damit kommt sie beim Durchschalten nicht mehr vor. Das ist so in der Konfiguration gespeichert.
Schau dir mal https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Operating-Manual#dsp-virtual-keypad an. Dort ist erläutert, wie das gedacht ist.
Pages: 1 [2] Go Up Print
