Topic: RF-Board, RX-Mixer U15 - Trennverstärker U16 (Read 1451 times)
DL5VA
« on: 20. February 2019, 16:13:58 »
Hallo zusammen, Ich habe auf den Antenneeingang mit einem KW-Testgenerator 3,53Mhz mit 50mV eingespeist. Frequenz auf dem UI Board ist auf 3,53MhZ (laut Frequenzanzeige) eingestellt, das ist auch die Frequnz die an S0 und S1 an U15 anliegt. Nach dem Trennverstärker U16 liegen die Signale OUT_I und OUT_Q mit jeweils ca. 4V SS (schon begrenzt) und einer Frequenz von 11,81 Khz an. Ist das so OK? Wenn ich eine Antenne anschließe kann ich auf 80m nichts hören. Deswegen auch der Test mit dem KW-Testgerator. Demzufolge müsste der Fehler auf dem UI-Board liegen.
Vielen Dank
DL5VA
Re:RF-Board, RX-Mixer U15 - Trennverstärker U16
« Reply #2 on: 20. February 2019, 16:49:36 »
Vielen Dank für den Tip.
Volkmar, DL5VA
