29. March 2024, 13:21:31
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Audio Codec Twinpeaks failed <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Audio Codec Twinpeaks failed  (Read 2953 times)
Golf_44
« on: 18. December 2018, 14:08:53 »
Beim Menüvergleich mit einem anderen TRX Eagle von Artur habe ich in der System Info die obige Info auf failed stehen. Bei dem anderen TRX Eagle steht dort Audio Codec Twinpeaks CoDone. Ich habe die Firmware 2.9.88 drauf und er 2.9.84. Hat jemand eine Idee zu den unterschiedlichen Meldungen?
73 de DK9WT
Re:Audio Codec Twinpeaks failed
« Reply #1 on: 18. December 2018, 15:19:39 »
keine Antenne dran!
Da funktioniert die automatische TP Erkennung nicht zuverlässig.
Thomas
« Reply #2 on: 18. December 2018, 17:38:54 »
Codone sagt normalerweise das die iq autocoretur Ausgeschaltet ist. Das Failes habe ich bei mir auch und geht nur weg wenn ich es nochmal Manuel über das Debug Menü starte
« Last Edit: 18. December 2018, 17:44:33 by BO_Andy » Logged
« Reply #3 on: 18. December 2018, 18:00:44 »
NEIN!
Zitat Danilo:
es gibt nun 4 Meldungen:
"Deactivated" => IQ Auto Correction is turned off, no twinpeaks detection and correction active
"Not done" => twinpeaks correction is not yet finished, wait a few more seconds for the final result
"Done" => either no twinpeaks detected or successfully corrected
"Failed"=> after 4 tries still twinpeaks, no further correction attempted.
Zitat ende.
auf dem Bild oben sieht man dass der EAGLE ohne Antenne gestartet wurde.
Und das ist das "Problem"....
Zitat Andreas:
"Ob eine korrekte Erkennung ohne Antenne funktioniert hängt vom Luftdruck in Paraguay und dem Wasserstand des Ontario-Sees ab. Auf jeden Fall ist es nicht garantiert. Zu einer zuverlässigen Erkennung gehören ein paar deutliche Signale im digitalisierten Bereich."
Zitat ende
Hier mal ein kurzer Test
eingeschaltet, ohne angeschlossene Antenne:
Failed
eingeschaltet, mit angeschlossener Antenne:
Done
« Last Edit: 18. December 2018, 18:10:16 by DL8EBD » Logged
Thomas
« Reply #4 on: 18. December 2018, 18:14:11 »
Thomas bei meinen Eagle geht es defentiv egal ob mit oder ohne antennen nicht nur wenn ich es manuel über das Debug menü Mache. Muss dazu sagen ich habe auch nur ein 5 Meter draht drann da ich keine richtige Antenne besitzen tu. Dazu kommt ich habe noch die 85 firmenware drauf
« Reply #5 on: 18. December 2018, 18:21:35 »
Antenne ist ja relativ, es muss etwas auswertbares empfangen werden....
Warum habt ihr immer so alte Firmware Versionen auf dem Gerät?
Um Fehler zu interpretieren und diskutieren sollte man möglichst die letzte Firmware verwenden
Thomas
Golf_44
« Reply #6 on: 18. December 2018, 18:33:10 »
Auch mit angeschlossener Antenne steht nach dem Anschalten bei Audio Codec Twinpeaks das failed. Mittlerweile habe ich im Debug Menü die Funktion Trigger Twinpeaks Co gefunden, die nach Auslösen ein done bei Audio Codec Twinpeaks erzeugt. Bei einem Reboot steht allerdings dort wieder das failed. FW Version 2.9.88.
« Reply #7 on: 18. December 2018, 18:43:27 »
ok, da bin ich überfragt....
beide EAGLE sind sonst identisch?
das ist dann ein Fall für die Softwerker
« Last Edit: 18. December 2018, 18:44:38 by DL8EBD » Logged
Thomas
« Reply #8 on: 18. December 2018, 19:33:16 »
...oder für den Lötkolbenakrobaten...
Denn an dieser Stelle vermute ich, dass einfach kein auswertbares Signal vorhanden war oder die Hardware fehlerhaft ist, wodurch die Firmware keine Auswertung des Signals durchführen konnte...
Golf_44
« Reply #9 on: 18. December 2018, 19:33:19 »
Mein Eagle basiert auf der Hardware Rev. 0.6 des mcHF und wurde aktuell mit der letzten Platinenrevision von Artur gebaut.
« Last Edit: 18. December 2018, 21:06:06 by DL8EBD » Logged
« Reply #10 on: 18. December 2018, 19:59:44 »
Andres genau es Golf beschreibt ist es bei meinen Eagle auch
« Reply #11 on: 18. December 2018, 20:04:45 »
Ein Firmwareproblem möchte ich nach eingehender Abwägung nicht als Ursache sehen.
Wenn es im 48KHz-Spektrum ein auswertbares Signal gibt (Antenne angeschlossen - außer statischem Rauschen irgendwelche Peaks/Signale zu sehen )muss die Erkennung funktionieren.
IZ6MAF
« Reply #12 on: 18. December 2018, 20:51:27 »
Even my Eagle and my mchf rev 0.4 show the writing: Audio codec twin peak Failed.
'73 Paolo IZ6MAF
Golf_44
« Reply #13 on: 19. December 2018, 06:15:29 »
@DF8OE:
Wenn es ein Hardware Problem wäre, dann sollte auch die nachträgliche Überprüfung auf Twinpeaks im Debug-Menü mittels der Funktion "Trigger Twinpeaks Co" zu keinem Ergebnis führen. Sobald ich aber diese "Debug"- Funktion durchführe springt im Menüpunkt "System Info" der Menüpunkt "Audio Codec Twinpeaks" von "failed" auf "Done". Getestet wurde dieses Verhalten mit angeschlossener Antenne.
« Reply #14 on: 19. December 2018, 07:12:25 »
Please test in case of "twinpeak failed" message if twinpeaks are present using real signal on the bands or signal generator. If not, the only explanation would be that during the first seconds before ther screen appears no signal was received to do a succesful twinpeak detection. But later detection is done ==> do not worry about the message. Without access to such a device it is not possible to locate the receiving problem during the first seconds. If twinpeaks are present, please report here.
