Pages: 1 [2]
Topic: Audio Codec Twinpeaks failed (Read 2973 times)
DD4WH
positron alter Hase
Re:Audio Codec Twinpeaks failed
« Reply #15 on: 19. December 2018, 08:14:51 »
@all:
die "failed"-Message kann ignoriert werden. Sie ist ausschließlich für die Softwareentwickler und für solche Benutzer sinnvoll, die genau wissen, wie diese message in der DSP erzeugt wird.
In 99% der "failed"-Fälle werden keine wirklichen Probleme vorhanden sein, die Anzeige zeigt lediglich an, dass der Test auf twinpeaks nicht richtig arbeiten konnte, sie zeigt nicht an, dass wirklich twinpeaks vorhanden sind! Wenn beim Empfang in der Spectrum-Anzeige twinpeaks zu sehen sind, dann ist hingegen ein Problem vorhanden.
@Danilo:
ich würde diese Anzeige aus dem Menü herausnehmen, denn sie führt zu zahlreichen Fehlinterpretationen und erzeugt Verunsicherung hinsichtlich der korrekten Funktion des TRX. Vielleicht kann man die Nachricht mit einem DEBUG-Schalter aktivieren, so dass nur Benutzer, die gezielt selbst kompilieren, diese Nachricht sehen.
@all: please ignore the "failed"-message. It is only informative for software developers and users that know exactly how this "failed"-message is produced. All others do not need to worry about it. It does NOT indicate that you have a twinpeak, it only indicates that the built-in twinpeak test did not succeed, and this could have many many reasons!
73 Frank
« Last Edit: 19. December 2018, 08:19:33 by DD4WH » |
IZ6MAF
« Reply #16 on: 19. December 2018, 09:17:40 »
I verified that every time I turn on the Trx I have to manually perform the "Trigger Twin Peaks Co" and then in the "System info" menu -> "Audio Codec Twin Peaks" the writing from "failed" goes to "Done" and it is not possible to detect twin peaks. I have a question: should this procedure be repeated every time I change the band? '73 Paolo
« Reply #17 on: 19. December 2018, 10:06:17 »
Wie kommt es dass es bei meinem Gerät hingegen richtig funktioniert? Das muss doch eine Ursache haben
« Reply #18 on: 19. December 2018, 11:11:07 »
I have a question: should this procedure be repeated every time I change the band? |
| No ! Only once and only if you observe twin peaks ! After the long ago software fix its very seldom to see twin peaks now.
« Reply #20 on: 19. December 2018, 13:18:24 »
Andreas, ich habe den Algorithmus dahinter noch nicht verinnerlicht, daher meine vielleicht blöde Frage: Warum macht ihr die Abfrage nicht einfach drei Sekunden später um auch den langsamsten Aufbau sicher zu erfassen? Oder vielleicht zusätzlich nach ein paar Sekunden noch einmal?
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #22 on: 20. December 2018, 09:37:58 »
@all: wer es genau wissen will, schaut hier, ich habe heute das WIKI erweitert:
@all: all the information on twinpeaks and automatic IQ correction and mirror rejection can be found here, I added relevant information to the WIKI today:
https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/IQ---correction-and-mirror-frequencies
Ja, es ist eine etwas komplexere Angelegenheit, gebe ich zu :-)
Aber das ist auch der Grund, warum wir hier im Forum nicht ausführlicher darauf eingehen, wer es genauer wissen will, muss englische Fachliteratur lesen können und auch wollen ;-).
Ich kann sagen: Es lohnt sich! Es macht einen Heidenspaß, wenn man weiß, wie das Gerät funktioniert, das man vor sich hat!
Have fun!
73 Frank
P.S.: ich empfehle weiterhin, die Nachricht "failed" einfach zu ignorieren (siehe Wiki ;-) P.S.: the recommendation remains valid: Ignore the "failed" message, unless you know what it means (read the Wiki ;-)
« Last Edit: 20. December 2018, 09:40:46 by DD4WH » |
« Reply #23 on: 20. December 2018, 10:13:50 »
Klasse Frank, vielen Dank für die hochinteressante Erklärung. Das ist gut verständlich geschrieben. Moseley & Slump ziehe ich mir nochmal in aller Ruhe heute Abend rein.
Danke für Deine Bemühungen
Golf_44
« Reply #24 on: 20. December 2018, 10:52:46 »
Ich möchte nicht nur Frank Danke sagen sondern allen, die sich mir ihrem Wissen in meine bisherigen Fragestellungen als Newbie in Sachen mcHF eingebracht haben. Und Danke auch sowohl an die Programmierer der Software als auch die Entwickler der Hardware, die meines Erachtens nach mit dem mcHF ein sehr gutes Stück Technik geschaffen und auch fortentwickelt haben.
vy73 de DK9WT
« Reply #25 on: 25. December 2018, 12:44:04 »
especially those with "Failed", please test again. We made some modifications to the twin peaks detection code, it should/may behave more reliable now in 2.9.90. Essentially we now use a much longer period of time to try to find out if there is a twin peak situation at all.
Please report your findings here. Or using GitHub.
Golf_44
« Reply #26 on: 02. January 2019, 11:57:29 »
@ Danilo Have tested it with Firmware Version 2.10.0 and again get "failed" when turning on with antenna connected. Getting "Done" when starting it manually in Debug/Expert Settings. But with "failed" no problems detected!
Pages: 1 [2]
