Title: Leiterplatten: ATU-100 EXT nach N7DDC
Post by: DL8EBD on 10. April 2020, 10:38:05
N7DDC ATU-100 extended Antennen-Tuner Projekt
siehe auch hier: klick klack (https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=19;action=display;threadid=1325)
ich habe aktuell 5 Stück Leiterplatten in Auftrag gegeben und könnte von dem Kontingent 4 Stück abgeben..... Ich werde diesen Tuner in unser Tulipan-Projekt integrieren.
Title: Re:Antennentuner ATU-100 EXT nach N7DDC
Post by: DL6KL on 10. April 2020, 15:23:05
Hallo Thomas.
Habe für die Platine,Ringkerne, Relais,Widerstände und IC in Russland mit Porto 35€ gezahlt. Wie auf meinem Bild zu sehen War innerhalb einer Woche hier
Der Chip war schon fertig aufgelötet |
Post by: Michael_K on 10. April 2020, 15:34:46
Hallo, habe das Teil vor längerer Zeit aufgebaut. Platine über eBay, alle andere Teile selbst beschafft. Ist bei mir in einen OVi40-TRX eingebaut (ui-V1.7; rf-V0.6). Läuft im Automatikbetrieb, ohne Display. Interessant wären für mich die Ergebnisse anderer OMs, speziell im 10m-Band; da "hakt" meiner hin und wieder. vy 73 aus Erfurt, schönes Ostern und bleibt gesund Michael_K |
Title: Re:Leiterplatten: ATU-100 EXT nach N7DDC
Post by: DL8EBD on 10. April 2020, 16:35:44
Schaltplan: **klick klack** (https://github.com/Dfinitski/N7DDC-ATU-100-mini-and-extended-boards/raw/master/ATU_100_EXT_board/Schematic_ATU-100-7x7.pdf)
Danke für Deinen Erfahrungsbericht Michael ;)
@Adolf ich suche mir die Sachen zusammen... Relais gibt es bei Ali - Euro 6,55 für 15 Stück Ringkerne bei Reichelt - Euro 0,99 das Stück Der PIC Controller ist zumindest als 18F2520 bei Reichelt verfügbar
Post by: DK2CQ on 28. April 2020, 14:14:10
Hallo in die Runde, gestern bekam ich den Bausatz aus China geliefert mit einer Versandzeit von 10 Tagen. Ich werde jetzt Abends anfangen zu loeten und zu wickeln, tagsüber bin ich eher im Garten. Den Pickit3 werde ich mir aber schon bestellen, damit es weiter geht, wenn ich der Hardware fertig bin .
vy 73 Wolfgang DK2CQ |
Post by: nthunter on 08. June 2020, 15:14:52
Hi sagt mal welches der hex file auf github unterstüzt ein lcd Display nicht das oled?? |
Post by: DL8EBD on 08. June 2020, 15:33:39
Oliver, selber mal etwas nachlesen ist nicht Deine Stärke....
in der Beschreibung steht alles drin was man wissen muss: Es gibt keine "LCD Firmware" oder "OLED-Firmware" Alles nötige wird durch Parameter eingestellt/ausgewählt.
ein kurzer Auszug aus der Beschreibung:
Post by: nthunter on 09. June 2020, 15:41:05
War ja nur eine Frage Hätte ja sein können das das hex file so ein lcd vo anfang an uterstüzt |
Post by: DL8EBD on 09. June 2020, 17:04:30
tut es doch...
Du musst nur ein paar Konfigurations-Bytes ändern bevor Du am Programmer auf "GO" drückst. Das ist alles vom David sehr genau beschrieben worden.
Post by: DO9AH on 09. June 2020, 18:35:11
Oliver,
genaue Informationen findest du hier: https://www.sdr-tulipan-dl.de/index.php?topic=385.0
73, Andreas |
Post by: hb9trt on 09. July 2020, 21:46:17
Habe auch so ein Ding zusammen geschweisst. Gestern über den Mittag. War ein komplett Bausatz von Ali. Der PIC ist programmiert für Stand alone ohne Display. Aber ich will da natürlich eines anbauen. Aber ohne den pickit (Du weisst....) kann ich das nicht. Nächste Woche habe ich einen.
Ich habe die Links mal verfolgt, war auch auf dem GITHUB von David, aber habe nirgends schlüssig herausgefunden, wie man das OLED Display anschliesst. Ich nehme an, an den Programmer Pins für den Pic... oder liege ich da komplett falsch. Welche Pins mit welchen des Displays? Es sollten meines Wissens 4 sein, bei i2c bus.
Tuner in Stand alone Betrieb scheint zu funktionieren. Schöner wäre noch, wenn man ein paar Daten sehen würde ;)
Gruss Reto |
Post by: DL8EBD on 10. July 2020, 03:28:54
genau da kommt das dran.... I2C sind ja nur Clock und Data plus Versorgungsspannung |
Post by: hb9trt on 11. July 2020, 18:54:48
Hallo Thomas
OK. Im moment bin ich ziemlich display los. Aber am Montag sollte eines kommen. Und die anderen sind immer noch unterwegs... Die 1 Dollar Displays.
Die Spulen muss ich aber noch wickeln. Absolut nicht meine Lieblingsdisziplin.
Gruss Reto |
