Title: Dummy Load bauen
Post by: BO_Andy on 26. March 2020, 08:27:37
Okay Thomas werde nachher berichten muss nur mal gucken ob ich irgendwo ein 50 Ohm abschlusswiderstand habe sonst wir das wohl nix
Lg BO_Andy |
Title: Re:SDR Tulipan Artur Problem TX abgleich
Post by: DL8EBD on 26. March 2020, 08:35:04
zwei 100R parallel oder halt was anderes nehmen um auf 50R zu kommen.... Wenn es nur um den RX geht, kann man zwei normale 1/4W 100R Widerstände nutzen.
Du solltest Dir ohnehin mal einen Dummyload anschaffen damit Du auch den Sender ausprobieren kannst. Alte Blechbüchse, eine PL Buchse und einige (passende) Widerstände parallel und schon hast Du einen KW-tauglichen Dummy.
Oder das Teil hier bauen: http://der-bastelbunker.blogspot.com/2011/04/qro-dummy-load-von-kw-bis-vhf-fur-1.html (http://der-bastelbunker.blogspot.com/2011/04/qro-dummy-load-von-kw-bis-vhf-fur-1.html) |
Post by: BO_Andy on 26. March 2020, 08:35:09
Ja Thomas mach das hier mit rein passt ja zum Thema |
Title: Re:Dummy Load bauen
Post by: DF8OE on 26. March 2020, 09:22:45
Hallo Andy,
ich habe im Alter von 14 einen Dummyload gebaut, den ich immer noch benutze und der immer noch gut ist bis 70cm.
Material:- 1 leere Dose Büchsenmilch (Bärenmarke/Libby etc.)
- 20 ungewendelte (!!) Metallschichtwiderstände 1K/2W
- 1 verzinnte Blechplatte, aus der man einen Deckel für die Dose aussägen kann
- ca. 200ml feinstes Motoröl 15W50
- 1 PL-Buchse
Ich habe zunächst den Deckel der Dose entfernt und die Dose gründlich gesäubert. Dann habe ich aus der Blechplatte einen runden Deckel gesägt, der an den Rändern etwa 2mm kleiner war als die Dose selbst (damit man ihn nachher auflöten kann). In die Mitte des Deckels habe ich ein Loch gebohrt, in das die PL Buchse gekommen ist. Damit auch alles schön dicht ist habe ich die Buchse rundum verlötet. Jetzt habe ich die 20 Widerstände in einer Art "Rondell" rund um die Buchse angebracht (alle parallel). Am Schluss habe ich den Mittelpin der Buchse noch mit ölresistentem Kleber abgedichtet. Dann habe ich das Motoröl in die Dose gefüllt. Optimal ist, wenn nur ganz wenig Luft drin ist. Dann wurden die Widerstände im Öl "versenkt" und der Deckel aufgelötet. Am Schluss habe ich alles noch schwarz lackiert - fertig.
100W verträgt die Dose für 5 Minuten. Bei höheren Leistungen entsprechend kürzer. Selbst 1KW CW kann sie ab. Klar: die Energie muss irf#gendwo bleiben - also Vorsicht - heiß ;D ;D !!
Post by: DF8OE on 26. March 2020, 09:27:49
Post by: DL8EBD on 26. March 2020, 10:06:12
....zeigt her Eure Dummyloads ;D
ich habe mal ein paar solcher Widerstände bekommen und damit Dummyloads gebaut - zeige ich nachher im Detail:
Gibt es beispielsweise beim Ali: ***klick*** (https://de.aliexpress.com/i/32990230433.html)
Die gibt es auch in einem gekapselten, anschraubbaren Vollmetal-Gehäuse mit SMA Buchse. Das Teil auf einen Kühlkörper montiert kann schon richtig was ab. Bild folgt....
Andy, ich gucke nachher in meine HF Kiste und falls ich noch so einen gekapselten 50 Ohm mit SMA (female) Buchse habe, schicke ich Dir den kostenlos zu. Die können DC - 3 GHz :)
Abbildung ähnlich!
Brauchst nur noch einen Kühlkörper.... |
