Title: 17GHz Prescaler (Vorteiler für Zähler)
Post by: DL8EBD on 05. February 2020, 09:00:07
Vor einigen Jahren kam der Wunsch auf meinen HP 5384A Frequenzzähler aufzuwerten. Zunächst wurde eine bessere 1oMHz Referenz verbaut und zwar ein Rubidium Oscillator von EFRATOM. Läuft seit Jahren prima!
Leider ist der HP 5384 nur bis 225MHz spezifiziert, kann aber problemlos noch im 70cm Band, bei verringerter Empfindlichkeit, messen und anzeigen.
Gerne möchte ich aber auch auf 23 und 13 cm messen und da wird die Luft dann schon dünn. Meinen Racal Dana 1992 hatte ich wegen chronisch kaputter Tastatur längst verkauft und suchte nach einer Lösung für den HP.
Auf www.changpuak.ch wurde ich dann fündig und entschied mich für diesen Vorteiler :1000 bis 17GHz:
Quelle: https://www.changpuak.ch/electronics/FA_17GHz_PRESCALER.php
Beim "Platinensammler" ließ ich mir in 2016 zwei Stück Leiterplatten anfertigen und bestellte das nötige Material bei Mouser. Seit dem liegt das Zeug rum und wartet auf einen Zusammenbau. Damit habe ich vor ein paar Wochen nun angefangen....
wer Lust hat diesen 17GHz Teiler aufzubauen kann von mir diese eine überzählige, unbestückte Leiterplatte kostenlos bekommen.
Der Bau setzt gute SMD Lötkenntnisse voraus, speziell der HMC494 muss mit Heißluft eingelötet werden und ist relativ teuer (€23 netto).... Im Tiny85 läuft eine kleine Arduino Software die den ADF4113HV so programmiert, dass er einen Teiler durch 125 ergibt. Das nötige Programm kann man aus diesem Projekt extrahieren: https://www.changpuak.ch/electronics/Arduino-24_GHz_Counter.php (https://www.changpuak.ch/electronics/Arduino-24_GHz_Counter.php)
Title: Re:17GHz Prescaler (Vorteiler für Zähler)
Post by: DF9EH on 06. February 2020, 18:47:39
Hallo Thomas, interessantes Projekt das deinen Zähler in den Messmöglichkeiten richtig erweitert.
Ich habe vor kurzem meinen PM6681 mit einer Vorteilerbaugruppe auf 8GHz erweitert (kein Eigenbau, von COJOTECH fertig bezogen).
Eine Frage zum Rubidium Oszillator: ist der als externe Baugruppe angeschlossen oder direkt im Zähler eingebaut ?
Post by: DL8EBD on 09. February 2020, 11:42:24
Hallo Klaus, der EFRATOM ist direkt im Zähler mit eigener Stromversorgung eingebaut. Das passt alles in den Deckel rein - auf einer separaten Chassis-Platte und von außen nicht zu sehen (es gab dort zum Glück bereits angespritzte Nippel mit Innengewinde). Im Standby ist das F-Normal weiterhin bestromt, nur der digitale Teil des Zählers ist abgeschaltet.
Ich habe mich auch dazu entschlossen eine LED in die Frontplatte zu montieren die mir anzeigt dass das Frequenznormal "auf Temperatur" ist....
Post by: DF9EH on 14. February 2020, 14:04:53
Hallo Thomas, das Efratom Modul ist ja kleiner als ich in Erinnerung hatte. Das macht in dem HP Counter eine gute Figur.
Hast du den Vorteiler schon funktionsfähig und die Eingangsempfindlichkeit mal gemessen ?
Post by: DL8EBD on 16. February 2020, 09:50:12
Hallo Klaus, die Messung steht noch an....reiche ich zeitnah nach. Allerdings momentan nur bis kalibrierte 2,7GHz möglich. |
Post by: DL8EBD on 28. February 2020, 13:01:58
Hallo Klaus, ich habe die ersten Messungen durchgeführt und erreiche die Empfindlichkeiten laut Datenblatt zunächst einmal nicht Das muss jetzt weiter untersucht werden....
Ein starkes HF Signal welches mittels Handfunke in nächster Nähe abgestrahlt wird, wird korrekt durch 1000 geteilt und der HP zeigt es sauber an. Grundfunktion ist gegeben! Aber -10dbm direkt am Eingang jucken den HMC494 nicht die Bohne.....okay, vielleicht liegt es am nachgeschaltetem PLL-Teiler ADF4113HV das der zu wenig Input bekommt - wie gesagt, untersuche ich noch. |
