Title: Nachbau abgeschlossen: 4 Inch SParrow von SP3OSJ
Post by: DL8EBD on 13. November 2019, 17:24:45
Adolf-DL6KL und ich, haben beim Artur Teile für den Bau des SParrow mit 4 Inch Display bestellt.
Artur bietet in gewohnter Weise Leiterplatten, Gehäuse und Kleinteile, die für den Bau nötig sind zu HAM-Preisen an. Da es für mich so einfacher ist, habe ich beim Artur fast alles was er an Sonderteilen anbietet bestellt, also Buchsen, Schirmblech, Gehäuse Leiterplatten, fertig gewickelte LPF usw.... Ich muss mich praktisch nur noch um das SMD Zeug kümmern.
Adolf und ich werden dann demnächst anfangen zu bauen und hier unsere Eindrücke schildern. Ich gehe von einem reibungslosen Aufbau aus.
Da der 4" SParrow größten Teils dem Ur-SParrow mit kleinerem Display entspricht, kann man die bisherige BOM als Grundlage verwenden*
Stückliste mit freundlicher Genehmigung von Reto-HB9TRT: **KLICK** (https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/attachments/BOM_SParrow_V1.4.pdf)
*Hinweis: es gibt einige kleinere Änderungen bei der 4" Version so dass die hier verlinkte Stückliste nicht bei allen Positionen passend ist. Sobald der 4" SParrow funktioniert, wird eine aktualisierte Stückliste veröffentlicht. Bis dahin also bitte selber kontrollieren bevor man bestellt. Wir und insbesondere Reto (als Autor) übernehmen grundsätzlich keine Haftung bei fehlerhafte Bestellungen.
Größeres Display: geringer Stromaufnahme aber dennoch signifikant heller :) von oben nach unten: EAGLE, 3,5" SParrow und 4" SParrow
Title: Re:Projekt: 4 Inch SParrow von SP3OSJ
Post by: DL6KL on 13. November 2019, 19:23:28
Hallo Thomas.
Ich habe auch den kompletten Satz bestellt. Da ich Artur nach dem 4 Zoll Display gefragt hatte, hat er mir ein fertiges Display angeboten, aufgelötet und von ihm getestet. Die RF Platine ist die Vers. 2.1, geändert auf den 74G74 Die Sendungsnummer hat er übermittelt. Jetzt abwarten wann alles da ist. |
Post by: DL6KL on 13. November 2019, 19:44:44
Deshalb warte ich noch mit der Bestellung der Bauteile, wie du weißt fange ich ja ganz von vorne an. Mal sehen was sich in der BOM ändert |
Post by: DL6KL on 17. November 2019, 16:03:27
Bei denen habe ich auch schon bestellt.
Bin im Moment die Warenkörbe nach der BOM 1.4 von Reto am machen. Wird sich noch was ändern, die die neue Platine die Version 2.1 hat |
Post by: DL6KL on 17. November 2019, 16:43:06
Wäre kein Problem, wenn er sein ok gibt.
Post by: hb9trt on 17. November 2019, 17:06:12
Hoi zusammen
Klar darf die BOM hier veröffentlicht werden.
Vielleicht baue ich dann auch noch einen auf.
Die Änderungen werde ich gerne in die BOM übernehmen. Es hat sich bestimmt was verändert. Auch bezüglich der Lieferanten. Ev. Gewisse Bauteile nicht mehr lieferbar. Dann müsste Ersatz drauf.
Gruss Reto |
Post by: DL6KL on 17. November 2019, 17:33:35
Hallo Reto
Vielen Dank für dein Einverständnis. Werde mal versuchen hier die BOM 1.4 rein zu setzen. Einen kleinen Fehler habe ich gefunden, die 33 Ohm Widerstände müssen statt in 0805 die Grösse 1206 haben.
Gruß Adolf |
Post by: DB4PLE on 17. November 2019, 20:05:48
ich wüßte übrigens nichts, was gegen den Austausch des STM32F767ZIT6 mit dem STM32H743ZIT6 spricht, denn soweit ich das verstanden habe, läuft auf dem Sparrow die unmodifizierte UHSDR Firmware für den F7 und der H7 ist ein "Drop-In" replacement (mit der H7 Software!). Natürlich kostet der H7 10% respektive unter 2 Euro mehr. Das sollte bei einem Projekt mit mehreren Hundert Euro Materialkosten nicht auffallen.
Nur so als Idee...
Grüße Danilo |
Post by: hb9trt on 18. November 2019, 12:49:38
Hallo Danilo,
Auch in meinem läuft seit Anfang einen H7 ohne ein Problem. Ebenfalls die gleiche Serie wie bei Thomas. Und als Software lade ich jeweils die unmodifizierte UHSDR für H7. Lief bis jetzt immer tadellos.
Ich habe den H7 nicht in die Liste genommen, weil ab und zu nicht verfügbar und dann noch die Diskussion lief, dass die Y Serie einen Fehler hat. Ich bin leider nicht auf dem laufenden und weiss nicht, ob der H7 nun tadellos und einwandfrei ist. Wenn ja, werde ich die BOM dahingehend anpassen und ebenfalls die 33 OHm Wiederstände in der 1206 Form eintragen. Es wird bestimmt noch Änderungen geben für den SParrow 4.0 Inch. In diesem Fall würde ich dann eine BOM nur für diesen SParrow machen und die andere so belassen für den "alten" SParrow.
Gruss Reto |
Post by: DF8OE on 18. November 2019, 13:13:03
Kann ich bestätigen. Ich habe auch noch keines mit dem neuesten H7 aufgebaut und verfüge auch noch über keinerlei Feedback von irgendjemandem.
Post by: hb9trt on 18. November 2019, 13:32:09
so genau weiss ich es auch nicht mehr, welchen ich da drin habe. Den H7 den es damals in homöopathischen Dosen zu kaufen gab. Ich habe damit auch eine i40 UI aufgebaut. Und damals 2 Stück bestellt. das 2. Stück baute ich dann im SParrow ein. Ich würde mal sagen, gekauft vor ca. 1-1.5 Jahren bei Digikey oder Farnel. Den genauen Typen finde ich schon raus, muss entweder den SParrow öffnen oder aber die Rechnung finden ;)
Gruss Reto |
Post by: DF8OE on 18. November 2019, 13:34:57
Die 480er gibt es erst seit ein paar Monaten.
Post by: hb9trt on 18. November 2019, 15:24:20
Ah, ok, ich habe noch vom H7 (ältere Version) hier, da ich nun auch plane den 4 Zoll zu bauen, bin gerade dabei mit Arthur abzuklären was er alles an Bauteile mitliefern kann, dann werde ich den einbauen, den ihr einbaut. Ansonsten einer der alten. Die funktionieren ja. Ich weiss nun nicht, was ihr nun ausprobiert.
Bauen werde ich erst gegen Weihnachten. Wie immer habe ich im November und anfangs Dezember 0 Zeit für Hobby. Dann und wann ein QSO über QO-100, aber mehr liegt im Moment nicht drin, schon gar nicht einen SParrow bauen. Bauteile habe ich aber wahrscheinlich noch alle hier. Einfach für den alten SParrow. Die ev. zusätzlichen müsste ich auch bestellen. Könnte aber einen mit grosser Wahrscheinlichkeit zu 98% mit vorhandenem Material bestücken.
Gruss Reto
Post by: DL6KL on 18. November 2019, 17:25:14
Bei mir ist heute nichts angekommen Schade |
Post by: DL6KL on 20. November 2019, 08:42:40
Wenn man sich die RF Platine Version 3.3 mal anschaut ist da ein HPF 1,7 Mhz Filter drauf. Ich hatte Artur diesbezüglich mal angeschrieben es hat mir folgendes geschickt
Kann jemand was damit anfangen, vielleicht kann Artur sich hier dazu mal äussern
Post by: SP9BSL on 20. November 2019, 10:11:53
Hi, IMHO poor S11, change your 1.5nF to 1.8nF or check this one (simple Chebyshev approximation): |
Post by: DL6KL on 06. December 2019, 20:27:33
Da ist auf der RF Platine neben dem Lautsprecher auch eine Stelle wo die Beschriftung fehlWiderstand/Kondensator
Thomas könntest du auch ein Bild davon machen |
Post by: DL6KL on 07. December 2019, 20:12:55
Danke. Dann weiß jetzt woran ich bin |
Post by: DL6KL on 08. December 2019, 15:08:46
Danke Thomas für die Info. So genau hatte ich da noch nicht drauf geguckt Mal sehen woher wir den jetzt bekommen
Ich glaube Box73 hat den, schau mal ob der das ist Dann bestelle ich welche |
Post by: DL6KL on 08. December 2019, 15:21:03
Ok Da hast du Recht
Schauen wenn wir alles was am Ende noch geht, dann bestellen wir alles bei Mouser Müssen ja an die 50€ kommen |
Post by: DL6KL on 08. December 2019, 16:48:39
Hallo Thomas
hatte ich bei EBay bestellt. Waren sehr schnell da
10x Microtaster, 4PIN, SMD, 6x6x7mm, Kurzhubtaster, Drucktaster
https://www.ebay.de/usr/solarski95?_trksid=p2047675.l2559 |
Post by: DL6KL on 08. December 2019, 17:27:24
Habe bezüglich der TC1-1T mal Artur für 2 Stück angeschrieben Mal sehen was er antwortet. |
Post by: DL6KL on 12. December 2019, 08:02:57
Super Thomas. Bei mir wird es noch was dauern, mir fehlt der LP5907 , sonst habe ich alles drauf Hoffe das dann auch alles läuft |
Post by: DL6KL on 12. December 2019, 08:24:32
Dankefür die Info. Hast du den Akku schon drauf |
Post by: DL6KL on 12. December 2019, 08:50:24
Hier mal 2 Bilder von meinem Stand |
Post by: DL6KL on 12. December 2019, 08:50:52
Post by: DL6KL on 12. December 2019, 08:54:43
Post by: DL6KL on 12. December 2019, 15:20:12
Problem wird der 1500uF Elko auf der UI Platine werden. Habe den aus der BOM bestellt, der isst 8x21 mm, der Ausschnitt ist nur 20 mm lang.Also sitztder auf der Platine und die Taster daneben sind 7 mm hoch. Was tun. Finde nirgendwo einen kürzeren Thomas vielleicht weißt du was man da machen kann |
Post by: DL6KL on 12. December 2019, 17:44:13
Finde nur einen mit 1000uF. 10V 8x14mm Kann man den nehmen |
Post by: DL6KL on 12. December 2019, 19:00:42
Hallo Thomas Habe bei Elkos aus der BOM von Reto genommen. Bei Mouser stehen auch die passenden Maße drin , nur in Wiklichkeit ist der Elko 1mm länger.
@Artur. When I can buy the Parts for OSCAR 100, We have a 2,4m dish to test
Post by: DL6KL on 12. December 2019, 20:21:48
Hallo Thomas
Wie ich auf deinem Bild sehe hast du den Elko drin und der scheint in den Ausschnitt zugehen. Welchen Wert hat der und woher hast du den? Die BLMs habe ich so eingeleitet wie du beschrieben hast. Es gab ja nur 2 und durch Zufall die richtige genommen
Gruß Adolf |
Post by: DL6KL on 13. December 2019, 07:50:08
Morgen Thomas Habe sie mir bei Artur bestellt Dann habe ich auch die richtigen Werte drin. Kann im Moment ja sowieso nicht testen. Werde erst mal die Ringkerne wickeln
Gruß Adolf |
Post by: hb9trt on 13. December 2019, 12:38:38
Hoi ztusammen,
Ja, das ist so, die Schachtel mit dem Material von Artur liegt bereits 2-3 Wochen auf dem Tisch. Aber die Weihnachtszeit ist in diesem Jahr besonders intensiv. Wir sind noch an 3 Projekten die bis Weihnachten fertig sein müssen. Da gibts nicht viel Freiraum.
Hoffe dass ich dann irgendwann nach Weihnachten starten kann. Material habe ich gemäss Thomas vermutlich zu 95% hier. Den Rest muss ich noch besorgen. Falls Thomas das noch zeitig hinbekommt, dann kann ich vielleicht vor Weihnachten noch an das restliche Material kommen. Aber wenn nicht, macht auch nichts.
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 14. December 2019, 18:02:01
Ja da kommt gerade wieder die Lust auf, das Ding zu starten, aber ich muss mal hart bleiben, sonst gibts wieder ein gerenn und gestress.
Kondensator: Ich habe das auch bemerkt. Geht nicht rain. Obwohl die Masse stimmen sollten. Ich habe sicher noch 2-3 andere bestellt und keiner passt. Geringere Kapazität wäre wohl was. 10V reichen. Wenn höhere Spannung genommen wird sicher besser, aber dann ist der auf wieder grösser und man muss mit der Kapazität noch kleiner fahren. Beim Sparrow habe ich Arturs Knallerbse montiert. ;D Bis jetzt sieht der aus wie am ersten Tag, nicht ausgebäult und nicht explodiert. ;)
Gruss Reto |
Post by: DL6KL on 15. December 2019, 10:55:56
Morgen Thomas
Wo sind nochmal die Bilder von dem Trafo mit dem Mod von Harri.
Habe sie gefunden |
Post by: DL6KL on 27. December 2019, 10:35:57
Post by: DL6KL on 27. December 2019, 10:56:57
Hallo Thomas.
Habe die Elkos von Artur drin, da geht das mit dem Pigtail
Muss jetzt mal sehen da ich von meinem Nachbarn einen Antennenanschluss bekomme,hi
Erst mal Display eichen, dann weitersehen. Bei der RF fehlen nur die Endstufentransistoren. Unter dem Display auf der SI570 ein CU Blech machen. |
Post by: DL6KL on 27. December 2019, 15:56:37
Was für ein Unterschied in der Displaygröße. Habe in dem 4inch SParrow den STM32H743ZIT6U ( 480 Mhz) drin Mal sehen ob es keine Probleme mit der Software gibt |
Post by: DL6KL on 27. December 2019, 18:38:19
Hatte mir bei Artur ein fertiges Display bestellt mit den Abstandshülsen. Das was er auf seiner Seite zeigt, mit der grünen Platine. Ich hatte aus dir bekannten Gründen etwas Angst wegen dem Löten der Folienleiter . |
Post by: DL6KL on 27. December 2019, 20:12:42
Dafür bekomme ich im rechten Bereich das Display nicht kalibriert. Im linken geht das. Ich muss um in die Frequenz Einstellung zu kommen im Bereich wo MIC steht drücken damit die Liste aufgeht Wenn ich beim Kalibrieren auf das rechte obere Kreuz drücke kommen da im x Bereich Minuswerte der y Bereich differiert auch extrem. |
Post by: DL6KL on 27. December 2019, 21:10:24
Werde morgen mal nachlöten |
Post by: DL6KL on 28. December 2019, 07:16:03
Thanks Artur
Today I will looking for the correct calibration for the LCD The left side ok the Right side not |
Post by: DL6KL on 30. December 2019, 14:10:19
So, nachdem ich den Touch in Ordnung habe, habe ich die beiden Platinen zusammengesteckt um RX und TX zu testen. Leider beides ohne Erfolg. Auf den Bändern 80 - 10 Mhz kein Empfang, auf 160m sehr schwach. Bei TX bekomme ich die Bias einwandfrei eingestellt (500-600 mA bei der Einstellung 110) als nächster Schritt die 5W Einstellung. Da regt sich auf dem Powermeter nichts obwohl wenn ich die Werte verändere geht das Ampermeter bis auf 900 mA bei Tune. Bei einem Eagle der mit einer Koppelschleife angekoppelt ist habe ich von 28 -10 Mhz ein schwaches Signal, darunter nicht. Diese Sache ist aber nicht reproduzierbar, d.h. bei späterem neuen Testen kann da nichts mehr sein.
Post by: DL6KL on 30. December 2019, 15:05:12
Also dieSchutzschaltung ist draußen, aber keine Änderung Ob es vielleicht an der CPU liegen kann Habe die neue mit 480Mhz drin
Zur Info Die Software ließ sich aufspielen, alle Taster, Potis und Touch ok. Der CW Decoder durch Anschluss einer Taste aktiviert funktioniert einwandfrei, besser als bei dem Eagle mit der gleichen Firmware. |
Post by: DB4PLE on 30. December 2019, 19:23:05
wenn Du auf 160m (wenn auch schlechten) Empfang hast, ist der Prozessortype (d.h. 480 Mhz Version) nicht die Ursache. Wenn Du auf keiner Frequenz irgendwas hören würdest, könnte es theoretisch (sehr theoretisch!) seine Ursache in der neuen Prozessorversion haben.
Aus meiner Sicht haben aber die Änderungen von STM keine Auswirkungen auf unsere Software.
Ich denke, Du hast andere Probleme, als 400 Mhz vs. 480 Mhz.
73 Danilo |
Post by: DL6KL on 30. December 2019, 20:29:16
Danke Danilo Habe einen Eagle per Koppelschleife angeschlossen. Da habe ich von 10- 28 MHz wenn ich die Tunetaste drücke einen Peak, der aber nur sporadisch,natürlich auch auf 1,8Mhz Nur bei 80 und40m nicht Werde morgen weiter schauen |
Post by: DL6KL on 01. January 2020, 10:46:21
@Thomas
Ich habe bei dem Relais K5 (HFD4/5) Verbindung zwischen den PINs 2-7 d.h. RX und TX Normal sind bei RX die PINs 2-3 und 6-7 Bei TX sind es 3-4 und 5-6 Kannst du mal überprüfen In dem Zustand wäre ja RX und TX gleichzeitig auf Antenne Bei Drücken der PTT ändert sich da garnichts |
Post by: DL6KL on 01. January 2020, 11:52:32
@Thomas
Da habe ich mich etwas verkehrt ausgedrückt Bei mir sind im Ruhezustand alle PIN von 2 , 3,4,5,6 bis7 miteinander verbunden Da stimmt doch was nicht.
Post by: DL6KL on 01. January 2020, 15:47:01
Bei den anderen Relais liegen die PINs die im Ruhezustand verbunden sind an GND, der andere nicht. Bei dem K5 liegen alle an GND |
Post by: DL6KL on 01. January 2020, 18:10:14
Der Trafo muss richtig sein, bekommeauf fast allen Bändern die 5W und Full eingestellt, zwar mit einer verhältnismäßig hohem Strom, aber die Leistung ist da.
Post by: DL6KL on 02. January 2020, 16:34:47
@ Artur
Is the spectrum now better? |
Post by: DL6KL on 04. January 2020, 21:27:42
Hallo Thomas
Habe bei I und Q mal eine Stiftleise reingesteckt mal durchgemessen da ist eine Verbindung da
Post by: DL6KL on 05. January 2020, 16:52:55
habe den Widerstand 100R eingesetzt. Unterschied zu vorher, kann auf allen Bändern Leistung einstellen, aber nur einmal , bei Wiederholung kommt nichts mehr. Empfänger noch immer komplett tot |
Post by: DL6KL on 25. January 2020, 10:21:08
Mein SParrow ist dank der Hilfe von Thomas DL8EBD fertig geworden. War eine Kleinigkeit dran, die ich ohne seine Hilfe nicht gefunden hätte.
Danke nochmals
vy 73 Adolf |
Post by: DL6KL on 25. January 2020, 10:23:07
Noch ein Bild mit den Morsetasten von Palm Radio
73 Adolf |
Post by: DL6KL on 25. January 2020, 11:25:04
Hallo Thomas..
Deshalb hat Artur den Mini Regler im Lapwing auch abgeschirmt
Wenn ein bedrucktes Gehäuse rauskommt werde ich das wechseln, vielleicht nur das Oberteil neu. Mal sehen was Artur dazu sagt. |
Post by: DL6KL on 25. January 2020, 16:28:26
Hallo Artur
Danke für den Tipp
Habe Natronlauge hier. |
Post by: DF8OE on 25. January 2020, 17:03:55
;D 8) ::)
There is nothing that cannot be solved.... Beautiful. Solution could also be mine....
Post by: DL6KL on 25. January 2020, 17:27:35
@ Artur Mit dem Knopf habe ich auch bei mir gemacht
@Thomas Von dem Schaltregler höre ich auf 80m nichts |
Post by: DF8OE on 26. January 2020, 09:15:09
Artur - misunderstanding- I meant: It is absolutely perfect. My way of working and finding solutions is exactly the same. It was meant as a "positive remark"!
Post by: hb9trt on 18. March 2020, 08:36:25
Hier ist etwas RUhe eingekehrt. Offenbar wurden bis jetzt nur 2 Sparrow 4" gebaut, oder zumindest haben nur 2 dies hier kund getan. Ich hatte in den letzten Wochen absolut keine Zeit mich dem Projekt zu widmen, auch nicht über die Weihnachten.
Doch Zeiten ändern sich und nun haben wir hier einen fast kompletten Lockdown. Etwas was wohl bald in ganz Europa ja der Welt Alltag sein wird. So werde ich in den nächsten Wochen sicher dazu kommen, mich diesem Projekt anzugehen. Alle Termine am Abend sind abgesagt für Wochen. Keine Proben, keine Generalversammlungen und auch keine Konzerte oder Wettbewerbe.
Nun wollte ich mich mal wieder etwas orientieren und meine Bauteile vervollständigen. Ich habe nun ein paar Sachen bestellt, von denen ich weiss, dass sie anders sind als beim kleineren SParrow. Gerne wollte ich die BOM die Thomas gemacht hat, herunterladen. Leider geht der Link nicht. Ebenfalls bin ich interessiert am PDF mit den Platinenlayouts von Artur. Dieses PDF kann auch nicht mehr heruntergeladen werden.
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 19. March 2020, 21:52:35
Besten Dank. Ich werde mich dann ab nächster Woche mal ranmachen. Die meisten Teile sind ja hier, mal schauen was fehlt. 1-1 Trafos habe ich auch hier. Mal schauen wie weit ich komme. Wir sitzen hier im Moment quasi in Quarantäne. Im Moment noch einiges zu tun wegen Home Office.
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 24. March 2020, 11:12:39
So, habe nun einiges an Material bekommen. Ich werde auch den neuen H7 mit 480Mz einbauen. Ich denke, dass ich in wenigen Tagen dann loslegen kann. Der Ansturm betreffend Homeoffice wird demnächst vorüber sein. Dann beginne ich mal mit dem Projekt.
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 24. March 2020, 12:32:02
Besten Dank! Werde dann sicher die eine oder andere Frage haben ;) Und das eine oder andere Fehlteil, ich habe kein Inventar gemacht, habe aber noch viel Material vom i40 Projekt, Sparrow, Tulipan... eben, das eine oder andere Fehlteil wird da schon noch kommen.
Und ich werde meinen Sparrow ebenfalls öffnen, vieles ist da ja noch gleich, kann also nicht schaden.
Gruss Reto |
Post by: DL6KL on 31. March 2020, 18:23:01
Super Thomas
Da hast du ja dein Projekt endlich fertig |
Title: Re:Projekt abgeschlossen: 4 Inch SParrow von SP3OSJ
Post by: DL6KL on 01. April 2020, 06:27:17
Morgen Thomas. Da hast du ja bald nichts mehr zu tun.,hi.
Für das Powermeter habe ich zusammen mit den anderen Platinen bestellt, sind zu 53% fertig. Super die Übersicht bei denen.
Title: Re:Nachbau abgeschlossen: 4 Inch SParrow von SP3OSJ
Post by: hb9trt on 04. April 2020, 09:23:54
Hallo zusammen
Konnte nach der Tulipan Reparatur mit dem 4Zoll Sparrow beginnen. Inzwischen ist die UI fertig und funktionierte auf Anhieb. Auf dem UI muss noch der 100n mit 100 Ohm Widerstand ersetzt werden. Habe ich eben noch gesehen.
Ansonsten konnte ich diese bis auf den Controller mit Material das übrig war von anderen Projekten realisieren. Als controller habe ich den neuen H7 eingesetzt.
Auf der RF Platine fehlt das eine oder andere IC. Werde dann am Schluss noch eine Bestellung mit dem fehlenden Material machen. Zuerst mal einlöten was hier ist.
Auf dem Bild sieht man die ui aufgesetzt auf das rf board des ersten Sparrow.
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 05. April 2020, 08:26:26
Das RF Board ist inzwischen auch schon weit fortgeschritten. Die kleinen Teile sind +/- eingelötet. Es fehlen hier aber noch einige IC's und auch C's die es im mcHF oder auch Tulipan nicht gab, so auch kein Überhang. Bei der Bestellung für den SParrow hatte ich damals nur genau soviel Material bestellt, wie ich auch brauchte, darum kein Überhang. Wenn ich dann alles bestückt habe, gibt es dann halt nochmals eine Farnell oder Mouser Bestellung.
Doch es wird da ja noch einiges an Arbeit geben, es müssen die beiden Trafos gemacht werden, was erfahrungsgemäss beim Sparrow schon etwas Zeit in Anspruch nahm. Und das Einläten der Spulen im LPF dauert jeweils auch noch eine Weile.
Wenn ich die Liefersituation der Post und anderer Unternehmen anschaue, dann wird es wohl noch eine Weile dauern, bis ich hier eine Erfolgsmeldung durchgeben kann.
Ich habe noch eine Frage betreffend den CBT und FST.
Wo genau beim Sparrow wird anstelle eines CBT ein FST eingebaut? Es ist lange her, wir haben dies ja schon beim mchf gemacht.
beim ersten Sparrow habe ich alle 4 mit FST bestückt. Ob das Sinn macht frage ich mich nun. Der SParrow (1) funktioniert jedoch hervorragend.
Was wäre nun die beste Lösung? Alle CBT ersetzten durch FST? oder nur einzelne?
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 05. April 2020, 11:25:20
FST habe ich noch hier. CBT's aus der mchf Zeit auch. Beim 1.Sparrow habe ich alles FST's eingelötet. Scheint offenbar ganz gut zu funktionieren, der läuft ja perfekt. Also werde ich mal 4von diesen einlöten.
Danke für den hinweis.
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 05. April 2020, 21:14:12
Ok, ja, ich hatte damals ein paar CBT's vermüllt. Das war aus der Zeit als der mchf noch mit PinDioden RX/TX schaltete. Als ich das erste mal sendete, war der Eingang etwa 15dB schwächer. Und es stellte sich dann heraus, dass sich ein CBT verabschiedete. Also Fairchild FST0s haben wir damals glaub noch nicht eingebaut, ob die das überlebt hätten weiss ich nicht. Aber damals haben wir dann ja alle die Pindioden rausgenommen und ein Relais eingebaut sowie Antiparallele Dioden. Zumindest alle meine mchf sind so, alles v0.4. Hätte zwar noch Platinen für 0.5 und 0.6, aber ich denke, die werde ich, wenn überhaut, bauen, wenn ich nicht mehr was was tun ;)
Jetzt habe ich alles Fairchilds eingebaut. Gute Idee? Keine Ahnung, aber beim SParrow 1. Generation funktioniert es, ich mag mich nur nicht mehr daran erinnern, ob ich da irgendwo den BIAS veränderte, ich weiss, dass wir das beim mchf machten, aber beim Sparrow... hmmm. Er funktioniert aber auf allen Bändern sehr gut, RX wie TX, testen kann ich das ja mit dem R&S CMS50 und das ist zwar inzwischen auch älter geworden, aber nicht wirklich schlechter.
Also, wenn Du meinst, ich sollte nicht überall FST's einbauen, dann werde ich das natürlich rückgängig machen. Platine liegt noch auf dem Tisch. Es fehlen noch noch ein paar Teile. R's, C's, L's und ein paar OP's. Ich denke ich habe alles zusammengefasst und mal eine Bestellung bei Mouser gemacht. Wird wohl ewig dauern in der aktuellen Situation mit dem Virus, aber wir haben ja Zeit.
Ich konnte zumindest das 4" Feeling bereits geniessen, nicht nur den Bildschirm, dank SParrow 1 RF auch RX und TX. Und es bringt wirklich einiges. Das Gerät ist immer noch gleich gross, aber hat nun noch einen besseren Bildschirm.
Gruss Reto
Post by: hb9trt on 07. April 2020, 20:51:46
Ich habe den Regler auf 4V gestellt. Bis jetzt lief jeder der Sticks die ich für den Upgrade brauche. Sollte das mal nicht so sein, werde ich das "fein" nachregeln und auf 4.5V setzen. Aber im Moment ist es ok und ich verbrate auch nicht unnötig Energie, denn ich möchte den SParrow mit einer Powerbar für SOTA betreiben. Da ist jedes Watt zuviel unnötig. Aber danke für den Tipp. Werde ich mir merken, wenn keiner der Sticks mehr funktionieren sollte.
Ich habe inzwischen alles mit Fairchild bestützt. So wie beim ersten SParrow, da funktionieren die ja auch ;) Du hast schon recht.
Weiter habe ich den Regler mit 4.5V eingebaut. DAs habe ich im Thread noch frühzeitig gesehen, so habe ich den 3.3V gar nicht eingebaut und betreibe den Potato mit 4.5V.
Für den VFO habe ich nicht den Geber von Artur verwendet. Der passt nicht auf mein Elecraft "Schwungrad". Da habe ich einen wertigen von Bourns genommen mit einer längeren Welle ohne Rillen. Dieser lies sich auch auseinander nehmen und den "Klick" ausbauen, das war so eine Feder mit einer Kunststoff Nase dran. Die konnte ich komplett entfernen, ohne irgendwas flach zu drücken. Dreht wunderbar fast ohne Widerstand. Um dann später Widerstand zu bekommen, lege ich unter das Rad einen Filz wie das Elecraft auch macht. So kann ich den "Schwung" jederzeit von Aussen nach den Bedürfnissen anpassen.
Während ich nun auf die Bauteile von Mouser warte (kann noch eine Weile dauern, sind immer noch nicht verschickt, die USA haben ja ein gröberes Corona Problem, das merkt man nun) werde ich mir mal die beiden Trafos fein säuberlich bauen. Die sind ja noch etwas aufwändig, da lohnt sich auch etwas sauber zu arbeiten. Denn ich erwarte aus dem neuen SParrow die gleichen Ergebnisse wie beim anderen. 20W auf allen Bändern. Zum Glück hatte ich mal ein Los an HF FET's bestellt und konnte so einige sehr gut passende Paare bilden. Die meisten sind zwar weg, aber ich habe noch 2-3 Paare und eines wird nun hier eingesetzt.
Gruss Reto
Post by: hb9trt on 07. April 2020, 21:08:59
Ach ja, auf dem Bild oben ist der VFO Geber von Artur drin. Da war der andere noch nicht hier. Der ist inzwischen eingebaut. Nur dass hier nicht Verwirrung herrscht. ;) |
Post by: hb9trt on 10. April 2020, 12:25:48
20W geht schon. Wenn Du nicht gerade Stundenlang in FM qso fährst... ;) Nein, ist eher für den Notfall gedacht, sogenannte Angst Watt. In SSB hält der das aber gut aus. Vielleicht nicht Stundenlang. Mal Hand anlegen und dann zurückschalten. Meistens betreibe ich das Teil mit 2 oder 5W.
Regler: Ist von Farnell. Muss mal guchen, habe 3 bestelle, einer war dann der richtge. Und er ist von Alps Alpine niht von Bourns. Das habe ich falsch geschrieben.
https://ch.farnell.com/alps/ec11b152442d/digitalpotentiometer-stehend-5v/dp/1191734?ost=1191734&ddkey=https%3Ade-CH%2FElement14_Switzerland%2Fsearch
Der hat auch ein Gewinde, damit ich denk schön fixieren kann und der schwere Elecraft Knopf mir nicht die Welle aus dem Gehäuse reisst ;)
Im Moment geht nichts weiter. Mouser hat immer noch nicht geliefert. Die haben wohl Corona komplett Alarm. US Firma, da sieht es ja im Moment ganz düster aus. Vielleicht bekomme ich die Ware dann nächste Woche.
Im Moment bastle ich gerade mit Raspberr PI und GNU SDR. Möchte einen kompakten TRX mit Adalm Pluto basteln für eine mobile QO100 Ausrüstung. Aber vermutlich kann man das so oder so vergessen. Performance wegen. Doch ich werde dann den PI4 nehmen und ev. 2 Displays montieren. Habe noch welche hier.
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 23. April 2020, 06:48:04
Habe gesehen, dass beim 4" Sparrow ein Pin mehr vorhanden ist, bei der Verbindungsleiste UI/RF. Muss der verlötet werden. Die Pin's auf der RF Platine sind lackiert, man müsste da den Lack noch abkratzen. Ich glaube es ist ein 5V Pin. brauchts diese Verbindung?
Die Bauteile von Mouser sind erst diese Woche eingetroffen. Die RF ist fertig bis auf alles Mühsame ;) also der Trafo, SWR Trafo sowie die Torroid Spulen sowie das kurze RF Kabel. . Danach könnte ich das Ding mal in Betrieb nehmen mit der neuen Platine. Gestern mal getestet, scheint zu funktionieren. Zumindest elektrisch, ob die HF auch funktioniert, das muss sich dann am Schluss zeigen.
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 23. April 2020, 09:05:52
Ahh, danke Dir, das habe ich zwar gelesen, war mir aber nicht mehr sicher und hatte dann den Beitrag nicht mehr gefunden. Das habe ich nun so umgesetzt. Die UI lief auf Anhieb und offenbar korrekt, ich konnte das ja mit der RF vom "kleinen" SParrow testen. OB die RF auch auf Anhieb läuft. Keine Ahnung, bei den RF's kann es immer verschiedene Probleme geben, vor allem dann im TX Teil. Ausserdem, bei der UI merkt man relativ schnell, obs geht oder nicht und wenn nicht, dann findet man den Fehler relativ schnell. Bei der RF kann das trickreicher sein. Hoffen wir, dass ich alles korrekt eingelötet habe. irgendwo muss anstelle eines Widerstands ein C rein oder umgekehrt, das habe ich meines Wissens damals schon umgesetzt. Das Projekt hat sich nun auch über ein paar Wochen hingestreckt, mangels Materiallieferung. Aber was solls, es eilt ja nicht.
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 23. April 2020, 16:36:36
Habe ich gerade noch nachgeschaut, ist bereits ein 100 Ohmer drin. ;) Das habe ich mir damals notiert, als ich im FOrum gelesen hatte.
Habe mir eben noch den ENtstufen Trafo gebaut. Wie immer war das ein riesen Gebastel. Nach der Anleitung die auch hier oder im Tulipan Forum steht, also mit 4 Kupferröhrchen. Nur weiss ich nicht wie ihr die verlötet. Bei mir sieht das immer grauenvoll aus, aber funktioniert, also zumindest der erste im kleinen Sparrow und auch der im Tulipan. Fehlt noch der SWR Trafo und das Einbauen der Torroids. Dann kann die RF Platine mal in Betrieb genommen werden. Ich gehe davon aus in den nächsten Tagen. Zumindest das Material ist nun vollständig.
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 24. April 2020, 06:57:11
Ich habe Röhrchen aus Kupfer. Ein Kollege hat sie mir auf den Durchmesser der Löcher abgedreht. Und sie haben auch einen kleinen (ca. 1mm) überstand. Lässt sich an sich gut löten. Aber fliesst nicht schön. Sieht aus wie ein Gepappe. Zumindest sieht der jetzt etwas schöner aus als der im kleinen SParrow. Trotzdem. Schön muss er ja nicht sein, funktionieren muss er ;) und der im kleinen performt auf allen Bändern mit 20W (vielleicht 10m ca. 17W).
Aber versilberter Draht, das wäre vermutlich die bessere Alternative, habe ich nur nicht hier. Ich habe 8mm Lackdraht genommen, Aber jetzt ist er mal verlötet und Kurzschluss von der Windung (4T) auf Windung 1T habe ich diesmal nicht. Beim letzten Mal habe ich den Lackdraht verletzt und der machte dann einen Schluss mit dem Röhrchen. Musste ich dann nochmals neu Wickeln. Diesmal habe ich darauf geachtet, dass der Draht nicht verletzt wird. Und das klappte mal gut. Also nun noch der SWR Trafo, der sollte gut gehen, mit dem Innenteil eines RG58 habe ich das beim letzten gemacht.
Die RF Platine habe ich mal im aktuellen Zustand, ohne die LPF Spulen, Endstufen Trafo und SWR Trafo an die UI angeschlossen und mal vorsichtig mit Power versorgt. Kein Rauch... Stromaufnahme bei ca. 320-350mA im eingeschalteten Zustand. Sieht also mal nicht so schlecht aus ;)
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 25. April 2020, 21:33:46
Ja, ich auch. Ist der Wahnsinn. Aber ich habs geschafft. Alles was es noch zu wickeln gab ist gewickelt und eingelötet. Der Sparrow könnte funktionieren. Habe die RF aber noch nicht ausgiebig getestet, da das kurze HF Kabel zwischen UI und RF fehlt. Aber zusammen mit der RF Platine funktioniert das ganze noch bei einer Stromaufnahme von ca. 320mA (Abgelesen an meinem Netzteil). Die UI habe ich ja mit der RF vom kleinen Sparrow getestet und da funktionierte alles. Es können nun immer noch Fehler vorliegen, das werde ich sehen, wenn das Kabel dann gebastelt ist.
Aber schlimmer ist folgendes: Artur hat mir ein Gehäuse geliefert das nicht aufeinander passt. Die Schalen sind um 180° verdreht. Die Nuten passen nicht ineinander... nun habe ich Weibchen auf Weibchen und Männchen auf Männchen. Wenn ich die untere drehe, dann passt es, aber die Löcher für die FET's und der Ausschnitt für den Speaker liegen dann genau auf der falschen Seite :'(
Ich habe mal Artur angefragt, was er nun machen will... ja, ein neues Gehäuse oder eine passende Schale, entweder der obere oder der untere Teil.
Habe mal ein Bild angehängt.
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 25. April 2020, 23:35:53
Hi Artur, Thanks for your fast answer also by email.
I must check it tomorrow if the one on the picture works. I'll send you the answer asap.
Vy73 Reto |
Post by: hb9trt on 26. April 2020, 10:17:14
Irgendwie wohl schon, wäre aber trotzdem nicht die Lösung, denn die Gehäusehälften wären eigentlich so gedacht, dass die Führungen ineinander greifen und das Gehäuse stabil schliessen. Das wäre dann nicht mehr der Fall. DU könntest das einfach testen. drehe mal die eine Hälfte um 180° und versuche sie zusammen zu führen. ... dann siehst DU was ich meine. Artur hat mir aber angeboten, eine korrekte Hälfte zu senden. Dann kann ich es richtig machen. Wäre mir so auch am liebsten.
Gruss Reto |
Post by: DL8EBD on 26. April 2020, 10:21:58
mhh...die Seitendeckel halten das doch zusammen.
Der vom Artur gezeigte Bodendeckel ist aber nicht so schön wie der originale mit dem schicken Lautsprecherausschnitt ;) ;D |
Post by: hb9trt on 26. April 2020, 10:27:07
Hello Artur,
The case part you show here will work. Have a look to my one, this works not.
vy 73 Reto |
Post by: hb9trt on 26. April 2020, 10:28:33
das stimmt, aber vielleicht hat Artur ja noch einen richtigen mit dem Ausschnitt "SDR TRX" ;)
Gruss Reto |
Post by: DL8EBD on 26. April 2020, 10:59:13
Reto, der Boden ist richtig, zumindest stimmt er mit meinem überein! Du hast einen falschen Deckel bekommen ;)
Post by: DF8OE on 26. April 2020, 11:14:49
Vielleicht ist der Deckel von Dir im Paralleluniversum gelandet und Du hast den Deckel von deinem Pendant bekommen - dort wird schließlich auch gebaut ;D...
vy 73 - und bleibt gesund! Andreas |
Post by: DL8EBD on 26. April 2020, 11:52:09
genau
vielleicht können wir Funkamateure eines Tages über eine Einstein-Rosen-Brücke mit den Pendanten (gibt es eine Mehrzahl von Pendant?) in Kontakt treten 8) |
Post by: hb9trt on 26. April 2020, 13:29:50
Hihi... Ihr seid gut ;)
Ja... Mir wäre ein neues obwrteil auch lieber. Dann könnte ich den bereits bearbeitete unterteil nutzen. Habe da bereits begonnen zu schleifen.
Vielleicht kann Artur mir den Oberteil senden.
Gruss Reto |
Post by: DF8OE on 26. April 2020, 14:47:44
Sowas kann nun mal passieren - wo gehobelt wird da fallen Späne... Den Humor sollte man auf keinen Fall verlieren! Du hast jetzt nur eine kleine Verzögerung - das wird dem Projekt nicht das Bein brechen!
Post by: hb9trt on 26. April 2020, 15:37:39
Nee, natürlich nicht. Den Spass habe ich gerne entgegen genommen ;) Das ist in der Tat auch nicht so schlimm, vor allem wenn es nun scheint, dass UI und RF praktisch auf Anhieb laufen. Ich musste nur noch ein IC nachlöten. Da habe ich das falsche Gehäuse bestellt. Die pads passen nicht 100%, das IC ist etwas grösser, frag mich nicht wie der Typ nun wieder heisst, SOIC-18 oder so und ich habe was anderes bestellt. Vermutlich waren die anderen nicht an Lager. Damit es passt, musste ich "unter die Beine" löten. Und da war wohl beim ersten mal nicht alles optimal. Jetzt scheint es aber ok zu sein. Zumindest RX, TX muss ich testen, wenn ich das Teil ins Gehäuse bauen kann, das kann ich nun auch mit dem alten. Aber ich möchte da nicht noch die Rillen schleifen, damit ich gut Masse habe, sonst mache ich das 2x. Ev. halt mit dem alten Sparrow. Den habe ich eben nochmals zerlegt, weil ich herausfinden wollte, ob der Fehler auf dem UI oder der RF liegt. Der Effekt war der selbe, wie wenn das HF Kabel zwischen UI und RF entfernt würde.
Nun aber alles wieder ok. Habe ein Signal eingespiesen und es kommt korrekt an. Auch akustisch.
Gruss Reto |
Post by: DL8EBD on 26. April 2020, 15:48:00
da lacht das Herz wenn man das große Display sieht, nicht war Reto ;)
Du wirst bestimmt viel Spaß mit dem Gerät haben. Ich meine auch dass er einen kleinen Tick besser rennt wie sein 3,5" Bruder.
Ach so, da war noch was mit dem Vorwiderstand für den grünen Teil der Duo-LED. Der ist etwas zu niederohmig bemessen - Artur hat eine Empfehlung paar Seiten vorher ausgesprochen. Kannst ihn aber ruhig noch hochohmiger machen da immer noch zu hell....
EDIT: hier, Posting #94 ***klick klack*** (https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=13;action=display;threadid=1460;start=90) |
Post by: hb9trt on 26. April 2020, 17:28:33
Hallo Thomas
Ja danke, das habe ich gelesen, aber glaub noch nicht umgesetzt. Muss ich noch. Die led ist eh noch nicht montiert.
Dafür habe ich tx probiert. Grundsätzlich scheint es zu funktionieren. Es kommen Watts raus. Muss das nun bloss noch kalibrieren.
Und der Bildschirm ist wirklich toll.
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 26. April 2020, 17:38:34
Hallo Thomas
Ich habe da ja den neuen H7 verbaut. Bis jetzt kein Problem. Hatte die ui ja schon eine weile am rf des kleineren Sparrow.
Es freut mich vor allem, dass bis auf den kleinen Wackelkontakt bei einem zu grossen ic alles auf Anhieb läuft. Man bekommt langsam routine im smd Bau. Und kennt Klippen schon mal, auch bei den drshtigen teile wie Trafos.
Gruss Reto |
Post by: DL8EBD on 26. April 2020, 17:51:07
ja bis auf die Sache mit dem 100R und bei mir zwei Leietrbahnunterbrechungen waren keine hausgemachten Fehler drin.
Reto, ich schreibe Dir gleich mal eine E-Mail.... ;) |
Post by: hb9trt on 26. April 2020, 19:39:42
Also ich habe den Widerstand für den grünen Teil der LED auf 4.3k gesetzt. Nun leuchtet sie gefühlsmässig ähnlich Hell wie die rote. Da ist ein 10 Ohm drin. Wahnsinn der Unterschied im gleichen Bauteil. Habe die LED mal einfach reingeseteckt. Gelötet wird dann am Schluss.
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 28. April 2020, 08:09:14
So, der Sparrow ist elektronisch fertig und abgeglichen. Die Pa funktioniert wie sie sollte und ich habe das ganze moderat konfiguriert. FULL auf 12W gelegt. Also im sicheren Bereich.
Swr kann man nicht abgleichen? Also mit kommt da gerade nichts in den Sinn oder habe ich was übersehen. Stimmt aber eigentlich ganz gut so.
Jetzt noch die fehlende Rückseite. Fürs Bild habe ich die einfach msl verkehrt rum montiert, damit ich die Mechanik testen konnte und das Gerät mal zusammen bauen konnte. Senden geht damit natürlich nicht und die Audio ist sehr gedämpft ;)
Das display ist in der Tat der Hammer.
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 28. April 2020, 08:34:57
Hmm, das bild will irgendwie nicht, d.h. ich kann es zwar Uploaden, aber es erscheint danach nicht. Versuche es nun mal mit einem neuen Start.
Gruss Reto |
Post by: DL8EBD on 28. April 2020, 08:39:42
Hallo Reto,
Wenn Du Bilder (oder Dateien) einbettest, keine Vorschau verwenden, sonst sind die wieder weg.
Das Powermeter und das SWR Meter können im Setup abgeglichen werden. Siehe Wiki im Github (etwas runter srcollen): ***klick klack zack*** (https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Adjustment-and-Configuration-Manual#swrpower-meter-reverseforward-orientation)
Gratuliere zum erfolgreichen Aufbau!
BTW: Schade das Artur die Deckel nicht mehr bedruckt.... das sieht so nackt aus. |
Post by: hb9trt on 28. April 2020, 08:42:55
Irgendwann stellte ich fest, dass Artur die Frontplatte entgegen dem 3.5" nicht mehr beschriftet hat. Das werde ich noch machen bei meinem zumindest. Ich habe da eine gute Quelle ;) Meine Brüder haben einen sehr modernen Blechverarbeitungsbetrieb (Laserschneiden, stanzen, Laser/stanz Kombi, schleifen, kanten ... und alles was dazu gehört). Das Gehäuse sollte mit Laser beschriftet werden können. Ich werde dies mal machen und dann nochmals ein Bild posten. Aber ich warte damit mal, ich weiss ja noch nicht genau, was mit Artur schickt... sonst mach ichs dann 2 mal.
Gruss Reto/hb9trt
Post by: hb9trt on 28. April 2020, 08:46:02
Da haben wir uns grad am gleichen Ort getroffen.
Genau das stört mich eben auch. Darum werde ich den Deckel beschriften lassen. Muss mal fragen in welcher Form ich die Datei anliefern muss. Aber sie können so ziemlich alles umwandeln. Ich werde dann Band + und Band - gleich mal anders beschriften, denn die kehre ich immer um.
SWR: Also ich hatte da eine Blockade,. Ich habe das ganze Setup durchgeguckt und nichts gefunden. Konnte mich nicht mehr erinnern, der letzte SParrow liegt auch schon eine Weile zurück. Powermeter ist klar, das habe ich da abgeglichen. Das sollte stimmen.
Gruss Reto |
Post by: DL8EBD on 28. April 2020, 08:49:56
Adolf hatte mir Beschriftungen zum Aufkleben angefertigt und zugeschickt. Das geht für den Anfang ganz gut....
Über Harri DF5LI, haben wir ja einen Kontakt zu einem Gravier-Meister aus Köln der selbst auch OM ist. Habe ihn im Dezember beim Dortmunder AFU Treffen kennengelernt. Dieser Mensch gravierte uns damals schon die Seitenwände vom kleinen SParrow und hat sich die Front vom 4" SParrow bereits angeschaut. "Kein Problem" sagte er.... man muss ihm nur sagen wo was hin soll.
Bisher kam ich noch nicht dazu ihm das mal vorzubereiten ::) Hinweis: Im Bedarfsfall vermittelt der Harri (DF5LI)!
EDIT: Wenn Du den SWR Trafo ordentlich und symmetrisch gewickelt hast, Forward Power und Zero Adjust stimmen, muss das SWR "eigentlich" korrekt angezeigt werden... ;)
Post by: DL8EBD on 28. April 2020, 15:44:54
Thanks Artur - look very nice!
but how do you get the paint on the lid? Is there a kind of transver print for hobbyists available?
fits!
Post by: DL8EBD on 28. April 2020, 17:27:59
Yes, "original size" is the right choice - fits perfect.
at my former employer we had a silkscreen business! during my education screen printing was part of it... ;) |
Post by: hb9trt on 28. April 2020, 21:53:46
Cool... Mal schauen was ich damit anfangen kann. Mit Laser auf eloxiertes Alu geht ganz gut. Aber wenn ihr da was habt, da man selbst machen kann wäre auch spannend. Im Sinne des Selbstbaus.
Meiner wird mechanisch bald bereit sein. Artur hat die Schalen Hälfte bereits geschickt. Besten Dank für den schnellen Service!!
Laser beschriften auf Alu eloxiert sieht so aus:
https://www.laserschreiben.ch/beschriftungstechnik/loesungen/aluminium/alu-eloxiert
Gruss Reto |
Post by: DL8EBD on 29. April 2020, 04:50:02
Hallo Reto,
ja Laser geht wirklich gut, aber ich hätte vorzugsweise gerne diesen weißen Druck wie beim Tulipan und beim ersten SParrow. Dann passen die drei Geräte auch optisch noch besser zusammen. Nur wird niemand für ein Einzelstück ein Sieb anfertigen. Eventuell ginge noch Digitaldruck.
@Artur why did you give up the lettering on the new SParrow? Too expensive?
I would have no problem paying you extra for this. |
Post by: DL9KWA on 29. April 2020, 06:04:18
Guten Morgen Thomas, Ich habe den Sparrow von Adolf übernehmen können. Bin auch am vorgeschlagenen Siebdruck interessiert. Vy 73s! Karl-Hermann DL9KWA
Post by: Werner on 29. April 2020, 07:33:23
ich hätte auch Interesse an einem Siebdruck für mein Sparrow Gehäuse. Das würde auch zu meinem Tulipan besser passen.
Liebe Grüße und bleib gesund! Werner |
Post by: DL9KWA on 30. April 2020, 08:05:08
Firmware Upgrade des Sparrow H7 zu F7.Gibt es bei der Prozedur einen Unterschied ?wenn ja klärt mich auf.Bis jetzt hat es nicht funktioniert. Karl-Hermann |
Post by: DF8OE on 30. April 2020, 08:29:57
Die Prozeduren sind identisch. Man muss nur darauf achten dass man die Dateien für die jeweilige Prozessorarchitektur nimmt. Ein Quertausch ist natürlich nicht möglich.
Post by: DL9KWA on 30. April 2020, 08:48:27
Habe die H7 Dateien genommen.Imm er! dann den USB Stick an die mini USB Buchse angeschlossen Power gedrückt uund gleichzeitig Band+ gedrückt und Ergebnis wie beschrieben.Der USB Stick ist ok denn das Update mit F7 auf dem anderen Sparrow hat funktioniert.
Post by: DL9KWA on 30. April 2020, 09:17:42
Vielen Dank Thomas für den Hinweis.Inzwischen hatte ich ein Anders USB Kabel verwendet und dann sah es so aus als wenn alles klappt,auf dem USB Stick wurde die alte Version gechrieben ,der Sparrow blieb aber auch bei der alten Version. Nun weiß ich woran es liegen wird. Danke euch allen. Karl-Hermann DL9KWA |
Post by: DL9KWA on 30. April 2020, 10:31:09
Hallo Thomas,neue Firmware erfolgreich eingespielt. Bisher benutzte ich das Netzteil vom alten Sparrow.Mit dem neuen Netzteil das mir Adolf mitgeschickt hatte klappte es sofort. Das sind die kleinen Dinge! Danke nochmals für eure Bemühungen mir zu helfen. Einen schönen 1.Mai und bleibt weiter so erfolgreich.Ich kann es nur verfolgen ,Leider!
vy 73s Karl-Hermann DL9KWA
Post by: Werner on 30. April 2020, 14:52:57
die Platine ist gut angekommen vielen Dank !
Ich wünsche Dir und dem Forum einen schönen 1.Mai zu Hause.
Werner
Post by: hb9trt on 30. April 2020, 18:48:29
Morgen wird mein 4 Zoll Sparrow beschriftet. Werde dann ein Bildchen einstellen. Gleichzeitig werden noch die Seitenwände beschriftet auch gleich für den 3.5 Zoll SParrow. Bin gespannt, habe heute alles im Adobe Illustrator umgemodelt, d.h. das PDF von Artur genommen und dann noch ein paar Anpassungen gemacht. Danach als DXF exportiert, damit kann es dann mit dem Laser beschriftet werden.
Der 1. Mai ist bei uns ein normaler Arbeitstag, nur in einigen Kantonen ist es ein Feiertag, beispielsweise Zürich. Also kann morgen beschriftet werden ;)
Gruss Reto/hb9trt |
Post by: hb9trt on 01. May 2020, 14:52:59
Es sieht SENSATIONELL aus. Viel schärfer als mit Siebdruck, leider auch etwas teurer, mit meinem Familienrabatt ging es gerade noch ;)
Ich muss dann die eine Seitenwand vom 4 Zoll nochmals machen, Das Loch für den USB Host stimmt absolut nicht überein mit dem Stecker auf der Platine. Musste das ausfeilen, sieht nicht wahnsinnig toll aus, aber eigentlich stört es mich nicht, ist ja auf der Seite. Schlimmer ist, dass ich zuerst in die Falsch Richtung gefeilt habe... ::) Eindeutig selber Schuld....
Detail: Ich habe Band + und - getauscht, da ich das so haben will ;)
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 01. May 2020, 14:54:12
Post by: hb9trt on 01. May 2020, 14:54:39
Post by: hb9trt on 01. May 2020, 14:59:52
Nun stimmt der Titel fast auch bei mir. NOch dir Rückwand welche unterwegs ist, aber wegen Corona wohl noch eine Weile auf sich warten lässt. Trotzdem muss dann nur noch den Deckel wechseln und alles ist gut. Habe dann die roten Seitenwände für den 3 Zöller auch gleich zum Beschriften gegeben, ging ja in einem Zug, da alles eingerichtet. Sieht auch da gut aus.
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 01. May 2020, 16:25:40
Also das senden ist ja nicht wirklich teuer und Zoll, da fragt keiner... Meine Erfahrung. Muss nur abklären was ein 2. Kostet und dann müsste ich das DXF noch etwas anpassen. Mit Deinem Call... aber ich kann gerne fragen.
Warum meine Buchse nicht passte... keine Ahnung. Lag dem Kit von Artur bei. Ich habe es heute nochmals angeschaut. Kann ich gar nicht falsch einlöten. Die liegt flach auf der Platine. Beim 3.5" hats ja auch gepasst. Also ein Rätsel. Oder ich habe da eine falsche Platte von Artur erhalten. Vielleicht hat er da auch verschiedene gemacht und dann gemerkt, dass die einen falsch sind. Verstehe das auch nicht. Die DFU passt perfekt.
Naja... Aber das stört mich nichts. Wenn ich den Grund rausfinde,kann ich immer noch bei Artur eine Seitenplatte bestellen und das nochmasl beschriften. Einfach nur für die Perfektion.
Aber ich schaue das Gerät ja von vorne an... und das gefällt mir nun sehr gut.
Bei + / - bin ich mir nun aber nicht mehr so sicher... das würde ich ev. schon wieder anders machen. Es ist nun gleich wie beim 3.5" aber was soll es... Ich habe mich ja ans andere gewöhnt.
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 01. May 2020, 17:52:20
Hi Artur,
Hmm, I thought I read here that it's necessary to alternate the "pins" for better connection to the case...is that wrong. Shoud they all be on th eupper side of the board? So, I understand the difference I have. THis is no problem to correct. But if I du this, I need a new sid plate if I can get this seperately from you. I send you an email because of another order.
vy 73 Reto |
Post by: hb9trt on 01. May 2020, 17:56:16
Hi Artur,
I read Post 64 from you and there you told to alternate. The picture from me was taken before I solder the pins. ON the final Sparrow the are soldered now.
vy 73 Reto |
Post by: hb9trt on 01. May 2020, 17:57:57
Hallo zusammen noch eine andere Frage:
Kann der Osci 570 CAC000121DG auch beim SParrow eingesetzt werden. Dieser brauchten wir beim mchf, ich hätte noch ein paar davon und jetzt frage mich ein OM an, der einen sucht.
vy 73 Reto |
Post by: hb9trt on 01. May 2020, 21:23:47
Hi Artur
I see, that's my fault... :'(
OK... I'll fix that, you know :)
Vy 73 Reto |
Post by: hb9trt on 01. May 2020, 21:24:25
Hallo Thomas
Du hast emails.
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 01. May 2020, 21:44:18
Hier noch die Seitenteile des roten Sparrow 3.5Zoll
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 01. May 2020, 21:44:54
Post by: hb9trt on 01. May 2020, 21:49:04
Hallo Thomas
Koch zum SI570. Dann sollte der passen, haben wir damals in den mchf eingebaut und ich glaube auch in die i40 ui
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 02. May 2020, 09:21:42
Hi Artur
Yes, It was made by a Laser. But with a industrial pruduct from Trumpf Germany.
Vy 73 Reto |
Post by: hb9trt on 02. May 2020, 10:06:44
Nun wieder einmal was technisches.
Ich stelle fest, dass der 4" SParrow mehr Störstellen (interne) hat als der 3.5". Ich habe ein Beispiel gezeigt. Man merkt das auch, wenn man über das Band dreht. der 3.5" hat kaum welche beim 4" kommen sie in regelmässigen Abständen. Und die meisten kommen vom Schalt-Stepdown Modul. Denn wenn ich das berühre, dann kühlt es sich leicht ab und die Störstellen wandern in der Frequenz hoch, wenn ich den Finger wieder weg nehme gehts wieder in die andere Richtung. Gebaut habe ich beide Geräte gleich, ausser dass ich beim 4" eine Kupferabschirmung über den Prozessor machte. Beim 3.5" ist das von Artur ja nicht vorgesehen. Glaub ich zumindest, sonst muss ich das mal anschauen. Einziger unterschied: beim 3.5" ist der H7 (Ur-H7) drin und beim 4" der neuste 480Mhz. Und der TCXO ist nicht genau der gleiche Typ. Im 3.5" ist es der SI570CAC000121DG und im 4" ein leicht anderes Modell (SI570CAC000141DG)
Hat da jemand eine Idee was das sein könnte?
Gruss Reto
Post by: hb9trt on 02. May 2020, 12:40:44
Hallo Thomas und Artur
Du hast die mit Bestimmtheit auch aber auf anderen Frequenzen. Beim einschalten wandern die, bis der DC - DC Wandler betriebstemp hat.
Dann sind sie stabil. Beim 3.5 Zoll sind sie auch vorhanden. Einfach woanders. He nach Antenne und Standort wird Das rauschen höher sein. Aber in gewissen Situationen könnte es auch im normal Betrieb stören.
Schau mir mal den oki der Artur vorschlägt an. Ein linear regler würde wieder kochen. Wäre keine Option.
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 02. May 2020, 14:19:50
Hallo Thomas
Hab ich auch schon daran gedacht. Das ganze in Kupfer einpacken und abblocken. Wie heissen auch diese Dinger wieder... Das ganze muss aber flach bleiben. Wie gesagt. Der mini360 produziert Störungen. Schau mal in den tieferen Bändern.
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 02. May 2020, 15:38:48
Interessant ist, dass nicht alle die Störungen am gleichen Ort haben. Ich glaube der mini360 schwingt nicht bei allen auf der selben Frequenz. Ev. Könnte man den modifizieren. Irgend ein c oder vielleicht auch ein r wechseln um die Takt Frequenz zu verändern. Das hätte zur Folge, dass die Störfrequeenzen anderswo sind. Im optimum ausserhalb der ham Bänder. Ich hatte mal so etwas, da konnte man die Takt Frequenz so ändern. Aus demselben Grund den wir hier auch haben.
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 02. May 2020, 17:49:51
Hi Artur,
I think the increase of voltage don't changes the frequency of the mini360. Maybe the change of a c or r value on the mini... A fix mounted one.
There's an easy way to check if the noise comes from the mini. Touch the module with your finger will cool it down. Then noise frequency goes up. If you release the finger from the module, the noise goes slowly down to the initial frequency.
Most builder here uses H7 controllers I think. In the older I use the 400 mhz type and in the 4 inch I use the 480 mhz type.
Vy 73 Reto |
Post by: hb9trt on 02. May 2020, 18:45:38
Hi Artur
I'll try it.
The problem with the screen, I remember, we have this year's ago with the mchf. And it's possible that the screen also produces noise.
Vy 73 Reto |
Post by: hb9trt on 02. May 2020, 19:06:47
I think this powerregulator Chip is used on the mini360.
https://www.mouser.ch/datasheet/2/277/MP2307-1384272.pdf
And it has a fixed switching frequency of 340kHz.
vy 73 Reto |
Post by: hb9trt on 03. May 2020, 00:03:52
I also have this shield on both Sparrows.
Some noise seems to come from the display. I think this is not easy to eliminate.
Vy 73 Reto |
Post by: hb9trt on 03. May 2020, 13:06:31
Hi Artur
I checked to blank the screen. And you're right. The birdies are away. Maybe the screen or the concept in the 4 inch Sparrow produces more noise than the one in the 3.5 inch Sparrow.
Any ideas how to reduce it?
Vy 73 Reto |
Post by: hb9trt on 06. May 2020, 08:43:46
Weiss jemand an welchem Pin des STM die Spannung gemessen wird. Habe hier eine SParrow UI, welche etwas Müll anzeigt. etwa 4-5V zuviel, das kann über die Software nicht korrigiert werden. Da muss irgendwo ein Widerstand falsch sein.
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 06. May 2020, 10:16:55
Komische Sache.. RF Board immer das gleiche! Also Spannungsteiler auch.
Stecke ich UI1 drauf, zeigt es 12V und am AD1 messe ich 2.00V Stecke ich UI2 drauf, zeigt es irgendwas um 16V am AD1 messe ich 1.67V...
zwischen Pin AD1 und Pin42 am STM messe ich 0Ohm, also stright forward ;)
Warum ich an AD1 beim anderen Board eine kleinere Spannung messe frag ich mich schon... der Pin des STM ist ja hochohmig, der kann die Spannung doch nicht zusammenreißen. Außerdem wäre meine Logik: je höher die Spannung am AD1 desto höher die angezeigte Spannung. Aber es könnte natürlich auch umgekehrt sein.
Messe nun mal den Widerstand am Pin42. Wenn der anders ist als am anderen... dann wäre der Eingang am A..... sprich, wenn das das einzige Problem ist, dann lass ichs sein ;) ansonsten halt mal wieder die Lötstation anwerfen. Hätte noch H7 alte Versionen hier, eingebaut ist der neue..Aber der alte reicht ja auch aus.
Gruss Reto
Post by: hb9trt on 06. May 2020, 10:55:22
Ich glaube die pins Stimmen schon.... Ich habe ja vom pin 42 am stm auf ad1 pin, der auch so bezeichnet ist, 0 Ohm gemessen.
Aber: ich stelle fest dass das ui2 immer den gleichen Spannungswert anzeigt. Dh. Egal was rein kommt.
Pin 42 am stm ist hochohmig wie auch die anderen, such im Vergleich zum ui1..... ???
Den habe ich auch in einem Zug eingelötet. Sprang auch an... Ui funktioniert soweit perfekt... Bis auf die Spannungsanzeige.
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 06. May 2020, 11:15:25
Das mit dem Vref ist ein guter Hinweis. Vielleicht ist da was faul. Denke nicht das der STM hinüber ist. Und es ist absolut nicht ausgeschlossen, dass ein Beinchen nicht 100% verlötet ist, bis jetzt zwar nie mehr vorgekommen, aber man ist nie unfehlbar. Aussehen tut alles gut. Lötkugeln sollten keine hinter den Beinen stecken. So müsste ich ja entweder niederohmig am Pin42 messen, oder Kurzschluss auf Pin 41 oder 43.... Und das ist offenbar nicht so. Aber Vref... wenn da natürlich was falsches reinkommt oder gar nichts, dann gibts nichts zu vergleichen.....
Ich schau mir das dann heute Abend an. Jetzt muss ich wieder was arbeiten. Wir haben zwar immer noch Corona Shutdown, aber gewisse Lockerungen sind ab letzter Woche gemacht worden und wir konnten ja die ganze Zeit arbeiten, einfach aus dem Homeoffice... ich nicht, ich war im Office... aber das ist ja in meinem Fall schon fast das gleiche. Das Office ist 3m von der Haustüre entfernt...:)
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 06. May 2020, 18:39:25
So nun kam ich dazu und haben Vref noch angeschaut. Und siehe da, statt 47 Ohm Vorwiderstand war da 47k drin... jaja, das kann nicht gehen, aber warum habe ich da den falschen reingehaut? Ich klaubte die neue Tüte mit den 47 Ohm hervor, die letzte Woche von Mouser kamen. Wow, da waren alles 47k drin. ;) Normalerweise überprüfe ich die Werte beim einbauen, hier muss ich mich verguckt haben. Da ich eben keine mehr hatte habe ich wieder mal eine 100er Stange davon bestellt. Nun habe ich über hundert 47k aber keine 47 Ohm. Musste mit einem bedrahteten aushelfen. Trotzdem, bringe die Spannung immer noch nicht kalibriert. Sie lässt sich nun zwar verstellen, aber komme nicht auf die korrekte runter. Ob das noch ein anderer Hund drin ist, das werde ich dann noch überprüfen. Mal die Vref vergleichen. Trotzdem glaube ich nicht, dass es da ist. Denn warum messe ich verschiedene Spannungen beim UI1 und Ui2 am AD1, beim gleichen RF Board, das ist meiner Meinung nach komplett unlogisch. bei beiden Ports is Pin 42 Hochohmig... also im bereich 100MOhm oder mehr. Sofern ich das mit dem Messgerät überhaupt messen kann.
Also kann keiner der Eingänge die Spannung so runterziehen. Ev. wirklich mal neu flashen. Ich sehe wie gesagt keinen Grund dass das nicht stimmen sollte. Seltsame Sache.
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 06. May 2020, 19:38:52
das hat nun 4 mal gepasst ;) Aber ich glaube ich weiss was es ist, muss es nachher noch probieren. Was für den 4 Zöller stimmen mag scheint für den 3.5er nicht so zu sein. Ich muss das Mini Modul offenbar auf 5V einstellen. Beim 4 Zöller machen wir da ja 4 Volt. Ich habe am LM1117 zuwenig Spannung, der macht dann keine 3.3V sonder 2.9V.... und ich bin fast sicher, dass das das Problem ist. Ich habe da einfach die 4 Volt im Kopf gehabt.
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 06. May 2020, 20:23:37
Also das muss es sein. Da das mini360 defekt ist, also das Poti gebrochen ist, muss ich nun mit Festwiderständen arbeiten, was grundsätzlich nicht schlecht ist. So kann sich das ganze auch nicht mehr verstellen.
27kOhm -> 4V 39kOhm -> 5.2V
Ich werde nun noch eine Stufe runter gehen, etwas unter 5V. Aber damit bekommt der LM1117 die genügend grosse Spannung um die 3.3V zu bringen. 4.5V würden bereits reichen. Bei 5.2 Volt maas ich nun bereits die 3.3V und wenn das Display drin ist, dann wird die Anzeige stimmen. Denn Vref war eben nur ca. 2.9V.
Ich habe die Platine vom 4 Zöller nicht angeschaut (UI) weil Deckel drauf, aber ich bin überzeugt, da hat Artur ebenfalls was angepasst. Und die 4V am Mini360 gelten ausschliesslich für den 4" SParrow und NICHT für den 3.5".
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 07. May 2020, 05:58:21
Ja. ich denke auch, darum muss der auf 4 Volt eingestellt werden, fragt sich nur, was passiert, wenn man da 4.5 einstellt wegen USB? Wenn er keinen Regler mehr drin hat, dann könnte das für gewisse Bauteile ein Stress bedeuten. Schon 4V sind 0.7V zu hoch. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber deswegen baue ich den 4" nicht mehr auseinander. Funktioniert ja. Aber offensichtlich muss man das anders einstellen. War alles ein wenige low voltage ;)
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 07. May 2020, 15:14:40
der läuft bei mir auf ca. 4.2V, mit USB habe ich bis jetzt kein Problem gehabt. Meine Sticks scheinen da zu funktionieren. Sogar noch bei kleinerer Spannung. Aber mittlerweile hat sich die Spannung von 4V auf 4.2 angehoben. Das Poti ist nicht wirklich viel wert. Mit einem Festwiderstand kann man dem entgegnen. Ich gehe davon aus, dass aber die Spannung nicht weiter steigt. Und so kann man das auch belassen.
Im Moment mache ich gerade eine Pause, also baue am 3.5 Zöller nicht weiter. Allzuviel ist ungesund, oder sagen wir mal man beginnt Fehler zu machen oder Sachen zu übersehen. Also starte ich mit dem RF dann irgendwann in einigen Tagen. Die UI sollte funktionieren, oder funktionierte mal an der RF. Jetzt ging ich ja noch dem Spannungsproblem nach, ob nun noch alles funktioniert habe ich nicht getestet. Das kann ich dann irgendwann noch machen.
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 03. June 2020, 11:44:23
Hallo Artur,
Thank you for showing.
vy 73 Reto |
Post by: hb9trt on 03. June 2020, 11:51:39
Ich habe inzwischen noch ein paar PMs bekommen betreffend dem Laser Gravieren des SParrow 4 Zoll Gehäuses.
Da ich nichts mehr hörte, dachte ich, dass das Interesse nicht mehr da sei. Wie haben hier 3 Stück zusammen bekommen und diese wurden nun am letzten Freitag bearbeitet. Das Problem lag auch daran, dass ich die PM's übersehen habe.
Darum hier nochmals einen "Final Call":
1. Wer hat konkret Interesse sein SParrow Gehäuse zu gravieren? 2 OM's haben sich per PM gemeldet. Jeder der dazu kommt, macht die Gravur günstiger. Das teuerste daran bei dieser kleinen Menge ist das Einrichten der Anlage. Und das kostet bei 1 Stück gleich viel wie bei 10. Das Gravieren ist dann nicht mehr so intensiv.
2. Sobald ich weiss, wie viele es sind, frage ich an und bekomme die Offerte. Dann werde ich hier den Preis + POrto nach DL zurück bekannt geben.
3. Wenn alle einverstanden sind, dann könnt ihr die Teile senden. Das Angebot gilt dann auch für die Seitenteile
4. Die Gravur dauert 1-2 Tage je nach Auslastung der Maschine, d.h. ob wir uns anstellen müssen oder nicht. Letzten Freitag rief ich an, und konnte die Teile vorbeibringen. 2 Stunden später waren sie fertig.
5. Rücksendung an Euch.
Allgemeine Frage: Wollt ihr sammeln und alles zusammen senden, oder jeder einzeln?
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 03. June 2020, 12:07:55
Das hier ist gemeint:
Mit Eurem Rufzeichen selbstverständlich. Wenn kein Rufzeichen sondern nichts oder "Made in Poland" wie im Original wärs sicher günstiger, gibt nur eine Datei. Könnt ihr untereinander abmachen. Man könnte auch "Made in DL" oder sowas reinschreiben.
Gruss Reto
PS: die Unschärfe auf den Seitenblechen macht das Handy. Wegen dem Fokus.. die sind ja weiter weg als die Frontplatte. |
Post by: DL9KWA on 03. June 2020, 14:47:36
Hallo Thomas,ich schließe mich an genauso wie du es beschrieben hast. Vy 73 Karl-Hermann |
Post by: hb9trt on 03. June 2020, 21:08:48
OK, dann wären es 3 Stück oder.
Mit Made in Poland.
Soll ich mal 3 anfragen, oder gibts noch mehr die Lust auf Beschriften haben? Würde immer günstiger. ?
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 14. June 2020, 21:53:14
Hallo Thomas
Ich glaube nicht dass Artur das bezahlen will. Ich habe bis jetzt Anfragen von 3 OM's und ich kann sagen, dass das Beschriften von nur 3 Frontplatten + 2 Seitenwände sehr teuer kommt. Hinten durch geht das nicht, also den Dienstweg umgehen. Weil die Designs vom Büro in das Format gebracht werden müssen, damit der Laser das versteht. Und der Operator am Schreiblaser könnte ich irgendwie noch "bestechen", aber es gibt kein File das ich Euch anbieten kann. Da steht entweder mein Rufzeichen drauf oder das eines anderen OM's hier.
Darum, bei nur 3 Stück kommt die Beschriftung sicher auf 50 Euro + Porto. Und das wird Euch wohl zu teuer sein. Springt einer der 3 ab wird es für die restlichen 2 noch teurer. Denn die Fixkosten für die Bearbeitung des Files sowie das Einrichten auf der Maschine sind gegeben, ob ich 1 Stück machen lasse oder 100 Stück. Bloss bei 100 Stück würde das ganze dann vielleicht auf 4 bis 5 Euro kommen. Das Beschriften selber kostet in der Tat dann nicht mehr viel. Aber eben.. wir kriegen offenbar nicht mehr als 3 Stück hin. Hier sind alle bereits beschriftet. Hier kommen keine mehr dazu.
Tut mir Leid, dass ich da keine günstigere Version hinbekomme.
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 16. June 2020, 11:17:44
Hi Artur,
Oh, Trumpf machines are expensive. It's an industrial machine and took much of place. It's a TruMark 6130 from Trumpf.
https://www.trumpf.com/pl_PL/produkty/laser/lasery-znakujace/trumark-seria-6000/
vy 73 Reto |
Post by: Gicu on 17. November 2020, 07:45:21
I used several 16 Mhz oscillators, including the recommended one. The level is 1.7v but does not start. Just the start message. If I use a 10 Mhz oscillator it runs normally. The 32,768 clock oscillator is fine. Can the software be assembled for 10 MHz as well? 73! de Gicu yo8rlk |
Post by: Gicu on 18. November 2020, 11:04:03
Thanks Arthur!
I used ASTX-H11 16Mhz but with this oscillator it does not start but only remains with the message. Instead I used a 9.6 Mhz oscillator for the test and it runs but slower.
73! Gicu |
Post by: TeiCon on 06. January 2021, 19:17:12
Moin zusammen! Ich bin Frank (noch ohne Lizenz, wird aber noch...) und habe Artur mal über seine Seite eine Nachricht geschickt. Ich würde gerne auch einen Sparrow zum leben erwecken. Bin gespannt.
Euch allen noch ein frohes neues Jahr! Beste Grüße aus Ostfriesland! |
Post by: Werner on 03. April 2021, 13:33:08
Hallo
ich wünsche allen im Forum ein frohes Osterfest !!! und bleibt gesund das Forum ist immer noch geöffnet!
PS,: ich suche zwei Potato PO3B14 im Internet kann ich keine finden.
vy73 Werner |
Post by: DF8OE on 03. April 2021, 13:38:01
Hallo Werner,
das wünsche ich Dir und allen anderen LeserInnen auch!
In der Tat finde ich auch die Potato Chips nicht mehr.Hoffentlich haben die nicht pandemiebedingt die Arbeit eingestellt...
vy 73 andreas |
Post by: Werner on 03. April 2021, 14:10:24
ich glaube Du hast Recht :'(. Vielleicht hat Artur für das neue 4“ Sparrow RF/DDS Board noch einige in seinem Bestand?
vy73 Werner |
Post by: Werner on 03. April 2021, 16:26:34
Hallo Artur,
vielen Dank für die superschnelle Info, aber dieses Teil TO3B14 wird ausdrücklich nicht nach Deutschland geliefert !? Ich wünsche Dir noch frohe Ostern.
vy73 Werner |
Post by: DL6KL on 03. April 2021, 17:26:48
Hallo Werner
Schreibe die doch mal persönlich an. diese Situation war schon mal, da habe ich ihn angeschrieben und so die Teile bekommen..
73 |
