allgemeine Kategorie => Selbstbauprojekte => Message started by: SP3OSJ on 29. August 2019, 22:25:12
Title: My new project for OVI40
Post by: SP3OSJ on 29. August 2019, 22:25:12
Hi
Title: Re:My new project for OVI40
Post by: DF8OE on 30. August 2019, 06:12:01
Hi Artur,
for working on Oscar 100 it would be very nice (in my opinion it is nearly recommended) to work in full duplex mode. Firmware does not support that yet - but it will reach firmware of course...
Post by: Michael_K on 30. August 2019, 09:35:41
Hallo Artur
(leider nur auf deutsch)
sehr interessantes Projekt zur Nutzung des OVi40-TRX.
Ich beschäftige mich mit einem ähnlichen Projekt, bin allerdings von 10m auf 2m umgestiegen.
Problem ist die Frequenzstabilität über die Temperatur. Da je der Transverter unmittelbar an der Antenne montiert wird ist das bei den neuerlichen Temperaturen nicht zu vernachlässigen.
Auf alle Fälle werde ich Dein Projekt aktiv verfolgen. Schön wäre es, wenn daduch mein zeiter TRX eine endgültige Funktion/Aufgabe bekäme.
vy aus Erfurt
Post by: Michael_K on 30. August 2019, 10:35:11
TV-Konverter = LNB richtig?
Post by: DF5LI on 05. September 2019, 14:55:07
Very nice, Artur ! Ich bin gespannt, was aus diesem Transverter-Projekt wird. Wenn das funktioniert und du fertige Bausätze anbietest, bin ich dabei !!
Post by: peter_77 on 05. September 2019, 16:07:28
I am interested too !!!
Post by: Michael_K on 05. September 2019, 16:23:06
ich bin auch mit dabei.
Schaltungstechnisch (Prinzip) ist interessant, die angepeilte Größe der Baugruppe gestattet eine problemlose Montage in unmittelbarer Nähe der Sende-/Empfangsantenne.
Der Teilesatz sollte zumindestens die ICs, Filter und Mixer enthalten. Diese Komponenten selbst (einzeln) zu beschaffen ist aus meiner Sicht schwierig und vor allem kostenintensiv.
Hier sollte das Prinzip "Sammelbestellung", wie beim mcHF zum Tragen kommen.
In dem Sinne, Artur viel Erfolg,
Post by: Michael_K on 10. September 2019, 02:30:23
Hallo Artur,
sehr informative Bilder.
Gibt es zu dem Dual-Band-Feed eine Maßskizze?
Die Patch hat ja sehr viel Ähnlichkeit mit der "POTY-Antenne".
Viel Erfolg beim Aufbau des TRV.
Post by: S58J on 13. September 2019, 10:45:54
Amazing job Artur!
I hope the testing will prove ok and then PCBs ready for purchase. I hardly wait to start running my 100% home made QO-100 Satellite gear (OVI40/mcHF plus SP3OSJ XVERT). For the time being this is the coolest and most practical option to run this new exciting bird.
Respectfully
Janez, S58J
P.S.
Please don't make CB guys life any easier thus keep away the 27MHz IF option.
Post by: SP9BSL on 13. September 2019, 11:48:44
Quote from: S58J on 13. September 2019, 10:45:54
P.S.
100% agree, hope noone will realize this "brilliant" idea...
Post by: Michael_K on 21. September 2019, 17:06:29
Hallo Artur,
in Deinem Post vom 12.09. war auf dem Bild als PA das Original HS242036 zu sehen. Heute sieht die PCB etwas anders aus.
Da das Original läuft meine Frage:
Kann man nicht einfach die PCB des "industriell gefertigten" Gerätes nehmen (hat laut Daten auch 4W out) und die auf Deine Haupt-PCB aufsetzen?
Post by: Michael_K on 19. November 2019, 16:51:35
Hallo Artur,
sehr schön.
Ich stabilisiere meinen LNB derzeit mit einem 25MHz-OCXO; ähnliche Ergebnisse wie bei Dir. In Vorbereitung ist ein 10MHz-OCXO (als Baugruppe mit Direktausgang zu up- und down-Konvertern und 25MHz zum LNB).
2 Fragen: ist es richtig, daß Du mit der zylindrischen Linse an der Patch die besten Ergebnisse erreicht hast?
Und: gibt es schon einen zeitlichen Ausblick für die PCB?
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 27. November 2019, 18:30:56
Great project !
When do you think are boards or kits available ?
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 20. December 2019, 14:53:36
Is the Dog the antenna ? Really ????
;D
Post by: DL8EBD on 20. December 2019, 17:50:39
Sputnik ;D
Post by: Michael_K on 21. December 2019, 08:36:25
Hi, Artur,
Frage(n) zum Dual-Band-Feed:
die Patch ist ja die "POTY", gibt es als Kit, habe ich.
1. was hast Du für einen LNB eingesetzt? der muß ja wohl mechanisch in das 22mm-Kupferrohr der POTY passen;
2. ist der LNB für die Einspeisung der 25MHz-Referenz modifiziert?
3. wenn ja - wie?
4. gibt es für die Mechanik des Feeds Skizzen oder weiterführende Fotos?
vy 73 aus Erfurt und einen schönen 4. Advent
Post by: Michael_K on 30. December 2019, 15:42:04
Hallo Artur,
Danke für die Info's.
Gibt es zu der Modifikation eine Skizze der Schaltung, besonders welche Bauelemente gehen an welche Pins des IC.
Ich habe das Problem, obwohl ich den gleichen Typ LNB habe, liegt bei meinem die Printspule (Meander) um 90° gedreht zur vorigen Darstellung im vorigen Post.
Ein schönes und gesundes neue Jahr
