allgemeine Kategorie => Selbstbauprojekte => Message started by: OE3HKC on 27. May 2019, 18:31:16
Title: Pocket-Receiver mit Exciterausgang
Post by: OE3HKC on 27. May 2019, 18:31:16
Hallo liebe Freunde,
ich habe mir zum Ziel gesetzt, hier nach all den hightech Projekten ein einfacheres reinzustellen, das ich als "Entspannungsübung" so nebenbei betreiben möchte.
Es ist ein extrem "abgespeckter" SDR-Receiver a la mcHF, gepaart mit meinen Erkenntnissen, die ich durch den Bau meines MiniTRX gewonnen hatte, kompatibel zur UHSDR-Firmware, klein und handlich für die Westentasche, betrieben über 3 Stück NiZn-Akkus (also ca 5Volt), mit einem 2,8" Display (hab eine Menge davon schon vor Jahren gesammelt), allerdings auch mit einem +10dBm-TX-Ausgang für eine eventuelle nachgeschaltete Verstärkerstufe...
eingefallen ist mir diese Sache in einer relativ schlaflosen Vollmondnacht... alles hat auch seine guten Seiten...
das Gehäuse, in das ich das Gerätchen verfrachten möchte, ist von Conrad, Bilder folgen gleich....
;D Helmut
Title: Re:Pocket-Receiver mit Exciterausgang
Post by: OE3HKC on 27. May 2019, 18:32:45
und so siehts innen aus, Platz ist ja nicht grad viel...
Post by: OE3HKC on 27. May 2019, 18:42:20
Es werden 3 oder 4 Platinen darin untergebracht...
eine Hauptplatine mit MCU, Codec, RX und TX-Mischer
eine Bandfilterplatine (wird bereits gefertigt)
eine Ladeschaltungs/Stromversorgungsplatine für die NiZN-Akkus
und eine Peripherie-Anschlussplatine für Antenne und Mic/PTT, Line in/out, usw. usw....
jetzt Stromlauf und Bestückungsplan der MiniBandfilterplatine, 42x47mm klein, doppelseitig bestückt....
Post by: OE3HKC on 27. May 2019, 18:45:14
und letztendlich noch ein zip mit den Gerberfiles, für die ich Andreas ersuchen möchte, sie auf Kompatibilität mit Kicad zu prüfen...
vy 73 erstmals für heute,
Helmut
Post by: OE3HKC on 27. May 2019, 18:54:28
und..
Stromlauf der Hauptplatine ist momentan im Entwicklungsstadium, da hier jeder Bauteil, wenn nicht unbedingt benötigt, aus Platzgründen eingespart wird...
Post by: OE3HKC on 27. May 2019, 19:10:01
auch eine Stückliste für den MiniBF existiert bereits...
Post by: DF8OE on 28. May 2019, 05:00:12
Hallo Helmut,
alle Gerbers lassen sich einwandfrei importieren.
Post by: OE3HKC on 28. May 2019, 05:20:18
Danke Andreas, dann ist beim Erstellen der LCD-Platine vermutlich doch ein part nicht ganz ok, oder der Abstand der Kupferflächen zur Printkante (Border) ist zu knapp...
Werde ich jetzt aber nicht mehr weiter untersuchen sondern mich nach der Gartenarbeit wieder über meinen Pocketreceiver hermachen...
Vy 73,
Helmut
Post by: OE3HKC on 14. June 2019, 17:56:17
Bald kommt der Stromlauf der Hauptplatine..
Vy73,
Helmut
Post by: OE3HKC on 23. June 2019, 16:18:58
hier kommt der Stromlau der Hauptplatine...
Post by: OE3HKC on 23. June 2019, 16:20:54
aber leider ist der Serverplatz voll
:o
Post by: DF8OE on 23. June 2019, 16:33:31
Mitnichten. Da sind noch ~100GB frei.Allerdings habe ich mit Schrecken festgestellt, dass die Begrenzung der Datenmenge für das amateurfunk-sulingen-Forum gegriffen hat. Wir haben jetzt stolze 50GB an Datenmenge nur für das Foum und die Firmware-Binaries. Das ist krass - weil es mehr als doppelt soviel ist wie alle übrigen Domains (76) zusammen haben...
Ich habe die Grenze um 50GB angehoben und werde demnächst aufräumen müssen ::)
Post by: OE3HKC on 24. June 2019, 09:19:06
ok, dann versuche ich es nochmals...
bin gespannt, ob ich die Schaltung auf die doppelseitig bestückte pcb mit der Abmessung 145x50 mm unterbringe.
vy 73,
Helmut
Post by: OE3HKC on 24. June 2019, 20:25:23
Hi Artur,
even though you did erase your posting,
I'll answer.....
it is the one and also the other..
you can use it only as receiver if you do not populate the tx-components e.g tx-mixer (mx2) and the plugs for line out and mike/ptt...
if you want to enjoy all the features you have to populate all parts and you can use the equipment as RF-signalgenerator for testing receivers on all modes...
therefore I titled it "Pocket-Receiver with Exciter-Output"...
So I hope I could bring a little bit light in this "inclearence"
vy 73,
Helmut
Post by: DD4WH on 26. June 2019, 14:48:33
Hallo Helmut,
ein sehr schönes Projekt! Erinnert mich ein bisschen an den Reuter Pocket :-).
Ich habe zwei Anmerkungen:
* es wäre natürlich super, anstelle des Si570 den Si5351 zu nehmen. Der ist VIEL stromsparender, dadurch auch frequenzstabiler und hat excellente Oscillatoreigenschaften. Der phase noise des Si5351 ist für unsere Anwendungen zu vernachlässigen. Und der Code dafür ist auch schon implementiert in UHSDR, danke Danilo und Andreas ! :-). Damit sparst Du ca. 80mA Stromaufnahme.
* Die RF-Filter sind aus meiner Sicht ungünstig dimensioniert. Du brauchst gar keine Bandpassfilter, sondern es reichen Tiefpässe. Dafür müssen die Tiefpässe aber so dimensioniert sein, dass bei der tiefsten Nutzfrequenz das dreifache dieser Frequenz um 50 bis 60dB gedämpft wird. Das ist bei Deinen Filtern nicht der Fall, sofern ich das richtig simuliert habe in ELSIE. Z.B. hat das Filter für die Arbeitsfequenz 1.9MHz auf der Dreifachen 5.7MHz nur 30dB Dämpfung das reicht m.E. nicht aus. Aber es kann auch sein, dass ich Dein Filterkonzept insgesamt missverstanden habe!
Soviel aus meiner Sicht. Ich finde Dein MiniTRX - Konzept übrigens ziemlich genial!
Beste 73 Frank
Post by: db9rb on 26. June 2019, 19:08:34
Hallo Helmut,
das sieht sehr interessant aus.
Laut deinem Schaltplan nutzt Du wohl das LQFP100 Gehäuse. Bei diesem Gehäuse sind beim F4xx einige Pins gegenüber dem F7 oder H7 verschoben. Wenn Du später mal die Rechnerleistung durch Einsatz der F7 oder H7 Type erhöhen möchtest, ist das eine ziemliche Frickelei. (Siehe auch PSDR Projekt)
Vielleicht setzt Du besser direkt eine F7 CPU ein ?
Wenn du den SI5351 mit einem TCXO einsetzen würdest, (der auch die CPU speisen könnte) wäre der MCP9801 vielleicht obsolet ?
Rainer
Post by: OE3HKC on 27. June 2019, 21:03:49
Hallo Freunde, danke für Euer Feedback, ich hab mich sehr darüber gefreut...
denn manchmal denke ich, in ein Tagebuch zu schreiben, weil ich keine Reaktionen auf die Einträge erhalte...
als erstes Danke an Frank und meine Antwort auf die Anregungen, bzw Fragen:
ursprünglich hatte ich nur an einen Receiver gedacht und deshalb die Bandfilter gewählt und zwar Oktav-Filter, da diese eines "geringeren Bauteilaufwands" bedürfen...
die Verstärkung im Frontend habe ich extrem hoch gewählt, dass auch an einer "Bedarfsantenne" wie z. B. ein paar Meter Draht noch etwas zu empfangen ist...
hätte ich jetzt ein Tiefpassfilter gewählt, hätte ich unter Umständen auch die Intermodulationsprodukte starker niederfrequenteren Sernder in meinem gewünschten Empfangsbereich....
erst später kam mir dann die Idee, die FW voll auszuschöpfen und auch einen Exciter zu implementieren...
zwangsläufig müssten die Tiefpassfilter dann am Ausgang einer nachgeschalteten Verstärkerstufe liegen....
für das 160m-Band habe ich den Pocket-RX eigentlich nicht beabsichtigt, da der SI570 hier nur sehr unzufriedenstellend arbeitet, da er ja nur für eine untere Frequenz von 10 MHz gebaut wurde und auch bei meinem NiniTRX dieses Band ein "Zufallsban" ist, da der SI570 bei diesen Frequenzen häufig aussetzt....
und für Portable-Empfang des 160m-Bandes mit 5 Metern Draht kann man sich ohnehin nicht viel erwarten...
der SI5351 ist sehr interessant, ich werde auf jeden Fall die Baugruppe "MiniMIX" diesbezüglich nachrüsten, beim Pocket-Receiver, mit dessen Layout ich schon fast fertig bin, werde ich noch den SI570 einsetzen, da ich bereits vor ein paar Jahren bereits ca ein Dutzend davon an Land gezogen habe, die ich jetzt natürlich entsprechend nützen möchte...
aber der SI5351 ist sicher eine interessante Sache, hätte nur gerne gewusst, welche ausführung (Typ) von der UHSDR FW unterstützt wird...
hätte für den MiniTRX gerne die c-Type verwendet, da diese mit einem externen Clocksignal betrieben werden kann, z.B. 16 MHz aus einem TCXO, den man dann auch für den CPU-Takt verwenden kann...
einen ganz besonderen Dank an Frank, Ich habe mich ganz riesig über Deine anerkennenden Äußerungen zum MiniTRX gefreut, aber ohne Eure geniale FW, speziell die einzigartige noise reduction, wäre er auch nicht das, was er mir heute an Empfangskomfort bietet...
vielen Dank und ich hoffe dass dieses tolle Forum noch lange weiterbesteht und viele Anregungen für wirklich Interessierte bieten wird...
vy 73 und ein erholsames heißes WE
von Helmut aus dem auch bereits angewärmten Wienerwald
