Title: FST3253/
Post by: daba on 01. April 2019, 14:08:16
Hallo, hat jemanden Erfahrungen gemacht, wie hoch der FST3253 bzw. der https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74CBTLV3253.pdf tatsächlich getaktet werde kann wenn man den als tyloe mixer verwenden will?
Danke im voraus. |
Title: Re:FST3253/
Post by: DF8OE on 01. April 2019, 15:03:11
Hallo daba,
damit kann ich dienen. Ich habe ihn komplett ausgetestet als ich prüfen wollte wie weit ich den im OVI40-RF einsetzen kann. Wenn man (deutliche) Abstriche an die Isolation macht kann man ihn bis 50MHz (6m) einsetzen. Aber selbst das würde ich nicht machen und die Grenze bei 30MHz ansetzen.
Für alles höhere eignen sich die Potatoe-Chips. Die sind angegeben bis 800MHz - ich habe sie bis 300MHz getestet. Bei 300MHz marschieren die noch gut.
Title: Re:FST3253/
Post by: daba on 01. April 2019, 18:25:41
Hallo Andreas, danke für deine Info! Das war ein guter Tipp, war der potato chip pinkompatibel zum 3253?
Habe mir ein Datenblatt vom http://www.potatosemi.com/potatosemiweb/datasheet/PO3B14A.pdf angeschaut, sieht vielversprechend aus nur der rds ist ein wenig schlechter....
Weiß du wo man die chips herbekommt? Digikey scheint die nicht zu haben :-( |
Title: Re:FST3253/
Post by: DF8OE on 02. April 2019, 03:45:02
Hallo daba,
die gibt es am einfachsten via ebay. Die sind pinkompatiblel - aber nicht "drop-in kompatibel". Sie haben eine andere Gehäuseform.
Title: Re:FST3253/
Post by: db9rb on 12. November 2019, 18:09:44
Hat jemand vielleicht ein paar PO3B14A über ? Ich finde z.Z. keine im Internet. Danke Rainer |
Title: Re:FST3253/
Post by: SP3OSJ on 12. November 2019, 18:21:13
Hi
https://www.ebay.pl/itm/3B14-GHz-High-Bandwidth-4-1Mux-DeMu-IC-16pin-TSSOP-QTY1-/330546400967 (https://www.ebay.pl/itm/3B14-GHz-High-Bandwidth-4-1Mux-DeMu-IC-16pin-TSSOP-QTY1-/330546400967)
Good luck Artur |
Title: Re:FST3253/
Post by: db9rb on 12. November 2019, 18:40:56
Artur, thanks for the hint. (I searched for PO3B14 and didn't got a result on ebay).
Regards
Rainer
Title: Re:FST3253/
Post by: DL8EBD on 12. November 2019, 19:16:38
Ich finde z.Z. keine im Internet. |
Rainer, diese speziellen Bausteine bekommst Du ausschließlich bei Potato in deren eBay-Store.
https://www.ebay.de/str/potatosemi?_trksid=p2047675.l2563 (https://www.ebay.de/str/potatosemi?_trksid=p2047675.l2563)
Title: Re:FST3253/
Post by: db9rb on 13. November 2019, 08:03:21
Danke, das hatte ich nach Arturs Hinweis auch festgestellt und dann auch schon bestellt. Gruß Rainer |
