25. April 2024, 21:53:22
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Selbstbauprojekte (Moderator: DF8OE)  |  Topic: Suche 2 mal ULN2803 DIL18 sowie 8 mal BD437- TO126A <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Suche 2 mal ULN2803 DIL18 sowie 8 mal BD437- TO126A  (Read 1833 times)
« on: 23. April 2020, 13:20:22 »
Vielleicht hat ja jemand die Sachen da natürlich bezahle ich sie auch
Re:Suche 2 mal ULN2803 DIL18 sowie 8 mal BD437- TO126A
« Reply #1 on: 23. April 2020, 13:46:31 »
Andy, ULN 2803 in DIL18, also nicht SMD, müsste ich im QRL haben....
kann Dir morgen früh genaueres sagen
« Last Edit: 23. April 2020, 13:47:08 by DL8EBD » Logged
Thomas
« Reply #2 on: 23. April 2020, 14:08:16 »
Das wäre ja super Thomas dann brauche ich nur noch gucken wo ich die transportieren bekomme ebay geht zu zeit nicht da ich mein konto sperren lassen musst
Lg BO_Andy
« Reply #3 on: 23. April 2020, 22:07:40 »
So die Transistoren habe ich jetzt auch 10 Stück. Wenn Thomas noch die beiden uln 2803 täDriver hat kann das Thema geschlossen werden an liebsten wären mir noch sockel für die Beiden ULNs. Dann kann ich ändentlich wieder meinen LKW fahren frei
« Reply #4 on: 24. April 2020, 04:49:53 »
Andy, gerade geschaut, habe reichlich ULN2803 am Lager....  PN kommt
« Last Edit: 24. April 2020, 04:50:05 by DL8EBD » Logged
Thomas
« Reply #5 on: 09. June 2020, 05:22:40 »
So ihr lieben jetzt mal eine vllt dumme Frage kann ich die ULM Driver ohne Wiederstand an denn Arduino hängen um sie zu schalten? Die 2te Frage ist was mache ich mit nicht benutzden aus und Eingängen muss ich die über einen Widerstand auf low legen
Lg BO_Andy
« Reply #6 on: 09. June 2020, 05:56:53 »
der ULN2003 kann ohne Vorwiderstand direkt an einen AVR Prozessor angeschlossen werden (ein Arduino ist ja nichts anderes als ein AVR Prozessor).
Im Innenschaltbild - siehe Datenblatt! - erkennt man dass ein Vorwiderstand im ULN bereits existiert.
Ich würde grundsätzlich unbenutzte Inputs an IC-GND legen (ohne Widerstand).
Die unbenutzten Ausgänge bleiben offen.
im Arduino den Portpin festlegen
const int PortpinX = xx;
oder auch
#define PortpinX = xx
(#define immer ohne Semicolon!)
dann Portmodus festlegen
pinMode(PortpinX,    OUTPUT);
dann ansteuern:
digitalWrite(PortpinX, HIGH);
oder
digitalWrite(PortpinX, LOW);
aber das dürfte ja bekannt sein
« Last Edit: 09. June 2020, 05:58:14 by DL8EBD » Logged
Thomas
« Reply #7 on: 09. June 2020, 06:11:39 »
Ja Thomas besten Dank für Die Info ja die Befehle sind lur bekannt. Lege ich High an wird das Signal  investiert und schaltet masse durch
Lg BO_Andy
« Reply #8 on: 09. June 2020, 06:20:45 »
der ULN2003 ist im Grunde eine Ansammlung von 8 Darlington Transistoren dessen Collectoren gemeinsam an "COM" hängen und bis zu 50V schalten können.
Dank integrierter Freilaufdioden kann man problemlos Relais oder Motoren, sprich induktive Lasten schalten.
ich setze den im QRL auch viel ein...
Thomas
